A A A A Автор Тема: Sky-Watcher BKP 1501 EQ3-2  (Прочитано 18707 раз)
Оффлайн phoenix_tk
    • Сообщения от phoenix_tk
Re: Sky-Watcher BKP 1501 EQ3-2
« Ответ #100 : 19 Июн 2012 [00:05:21] »
В ШР-120 есть отверстие но в него не влезет монти EQ3. Для большей устойчивости нужна площадка. Вот я и взял родную.
При необходимости можно заказать врезеровщику изготовление спец цилиндра.
Ноги у ШР-120 шире и чуток длинее, но высоту треноги можно очень гибко регулировать. Каждая нога раздвигается до 90 градусов и даже больше.
Если есть возможность берите ШР-160, а еще присмотритесть к геодезическим треногам GEOBOX
Но даже нп шр 120 тренога стоит как монолит... а труба все равно дает вибрации - голова слабовата для такой трубы. Но визуалить можно... а если еще эл. приводы поставить и фокусер - то вообще наверное красота будет
SW BKP 1501 EQ3-2 на ШР-120, КОМЗ БПОс 10x42, БПОс 7х30, БПЦ 10х40
https://www.flickr.com/photos/123726780@N05/
Оффлайн phoenix_tk
« Ответ #101 : 19 Июн 2012 [00:07:46] »
Скотч дает дополнительную стяжку центральной ноги и боковых трубок - т.е. потенциально еще больше жесткости. На дорогих геодезических площадках такая доп стяжка есть
Оффлайн евгениус
    • Сообщения от евгениус
« Ответ #102 : 19 Июн 2012 [00:17:55] »
Интересно. я бы попробоавл смодернизаровать еку алюминиевыми крепежами и два хомута, один вниз ( вместо пластика) и один на середину. А можно голову с ШР120 снять и расточить на токарке отверстие пошире?есть ли там материал или дырки образуются? а какая высота с сложенном виде у ШР 120? Ипочему так рекомендуете ШР 160?
Оффлайн евгениус
« Ответ #103 : 19 Июн 2012 [00:58:12] »
в ШР - 140 отверстие 60см, как раз ширина цилиндра монти чуть меньше на несколько мм. Только где их найти в питере.
Оффлайн phoenix_tk
« Ответ #104 : 19 Июн 2012 [16:35:13] »
Если и модернизировать EQ3-2 треногу, то открутить ноги алюминиевые вместе с платиковыми держателями, убрать их подальше и не вспоминать. На место этих ного можно прикуить стальные ножки (трубки, углки, ножки квадратного профиля) их можно купить в строймаркетах.
Но стомость этих ножек + геморой по настройке всего этого, имхо будет выше чем купить скажем новую треногу GEOBOX.  Это кстати питерская фирма - делает отличные треноги! Аналогичные немецкие стоят в разы дороже.
На сайте geobox точка ру есть модели ТГ-4532 GEOBOX и ТГ-3230 GEOBOX
Оффлайн евгениус
« Ответ #105 : 24 Июн 2012 [15:45:07] »
Залил место крепежа к голове бакситкой, поставил металичекие червячные хомуты с ручкой бабочкой, поставил на крепежах вокруг болтов алюминиевые втулки и треногв стоит гораздо прочнее чем геодезическая которую видел в магазе, и геодезическая гораздо тяжелее, как будто она стальная. На самом деле проблема еку3-2 в том что мета сбора плохо укомплектованы. Надо еще поставить хомуты посередине ног что бы все три рядом стоящие ножки были скреплены между собой и имели жесткую конструкцию. Также половину вибраций происходит из за люфта оси склонения на монти, так что надо и ее перебрать
Оффлайн phoenix_tk
« Ответ #106 : 27 Июн 2012 [13:47:02] »
Вот и я о чем... головка вносит очень много вибраций...
Как ее перебирать понятия не имею... гайки все проверил... вроде затянуты сильно... значит уже просто толщины металла и площади соприкосновения деталей не хватает...
В любом случае, если будите перебирать и удасться заметно улучшить, отпишите...
Для себя пока решил - самое необходимое это электрофокусер, он и потом пригодится...
А вот чем ставить электроприводы по осям - возможно лучше по думать про апгрейд на HEQ5 Pro или NEQ6 Pro... хотя и разница в стоимости огромна...
Оффлайн AlexChet
    • Instagram: alexey_chetverikov
    • DeepSkyHosting: id398
    • Сообщения от AlexChet
« Ответ #107 : 08 Ноя 2012 [15:33:49] »
мне кажется, нужно продавать eq3-2  и покупать eq5, она, по идее, крепко должа такую трубу держать
Sky-Watcher BK P2001/HEQ5 Pro SynScan;
ZWO ASI1600MC, Baader mpcc mark III, гид SW искатель 8*50 + QHY5R-ll.
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #108 : 08 Ноя 2012 [18:38:49] »
Для увеличения устойчивости треноги (они во многом аналогичны) можете провести доработки, как у моего DeepSky DTF130x1000, с ногами АТ-5 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97736.0.html.
Размеры труб у наших телескопов аналогичны, т.е. воздействие на треногу и монтировку практически одинаковое.
Так вот, после проведенной модернизации треноги, та стоит как скала (а ведь раньше, несмотря на затяжку всех винтов, болтанка была - будь здоров...). :)
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн Oleg1601
« Ответ #109 : 08 Ноя 2012 [18:41:12] »
Вот Вам ссылочка по разборке монти https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79034.msg1358063.html#msg1358063
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #110 : 09 Ноя 2012 [19:35:23] »
Да я тоже так думаю, но блин цена монти (около 32 тыс. с моторами если не ошибаюсь) сразу отпугивает. Поэтому пытаюсь отладить EQMOD с модифицированным пультом.
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн PowerLight
« Ответ #111 : 09 Ноя 2012 [19:37:34] »
Есть ещё вариант: Ноги штатные не используем, а пробуем ставить на монолитную твердую колонну. Тогда по идее телескоп уже не должен шататься т.к. шатается и покачивается он именно из-за ног.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #112 : 09 Ноя 2012 [22:20:49] »
да колонна от мицара была бы самое оно
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн AlexChet
« Ответ #113 : 11 Ноя 2012 [01:50:38] »
я имел ввиду монтировку EQ5 за 12 т.р,  котороя следующая по уровню после EQ3-2
  • Алексей Минеев
« Ответ #114 : 11 Ноя 2012 [14:13:21] »
а так бывает? где эт
где это она за 12 тр?
Оффлайн AlexChet
« Ответ #115 : 11 Ноя 2012 [16:33:01] »
На сайте sky-watcher посмотрите (Экваториальная монтировка Synta Sky-Watcher EQ5).
Вы походу про Synta Sky-Watcher HEQ5 Pro SynScan Goto говорите.
  • Алексей Минеев
« Ответ #116 : 11 Ноя 2012 [16:34:05] »
да хоть и синк трек. смысл в таком переходе без ведения?
Оффлайн AlexChet
« Ответ #117 : 11 Ноя 2012 [18:36:27] »
не, ну моторы то потом докупить можно будет
а монтировка то всё покрепче будет
я думаю, что для данной трубы это нормальное решение за адекватную цену
  • Алексей Минеев
« Ответ #118 : 12 Ноя 2012 [08:54:29] »
ДУМАЮ (и сие неоднократно на многих ветках раскачивалось) что единственная проблемма уй 3 - решетчатые ноги. сделать их стальными - трубчатыми и на полочку акцессуаров пол - пуда гирьку. девайс будет на ура как малый астрограф - и только всего)
нет, в самом деле, за 3 года ни разу не пожалел что взял 150-75 с уй3
Оффлайн AlexChet
« Ответ #119 : 12 Ноя 2012 [20:26:18] »
тут везде народ пишет, что дело не только в ногах
сама бошка тоже хлипковата
