A A A A Автор Тема: Труба для телескопа схемы Ньютона из металла?  (Прочитано 7892 раз)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Для справки, у BRC-300 from Takahashi, диаметр трубы на 10-12мм больше гз.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
  Юдин говорит, Такашихи зеркальных делать не умеет.
 Ну уж факт,  что для ньютона такой зазор  не на пользу.    Сантиметров 5 надо  как мин.     6см пожалуй самое то.    Т.е. для 305мм болванки труба  365мм.
  Что скажете?
согласен!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от SAY
Идеальный вариант при наличии вентилятора.
пардон, радиус. ;)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Отсюда я делаю вывод, что если у телескопа цельная труба и "задница" у него герметична (остудили зерцало вентиляторами и дыры аккуратно прикрыли), то о каких токах воздуха вблизи ГЗ можно говорить? Да и в трубе движения если и будут, то незначительны. Поэтому, имхо, диафрагмы в такой трубе только на пользу.
Поставьте 10" зеркало в узкую трубу Ньютона (на несколько мм больше диаметра самого зеркала в хвосте) и убедитесь, что ГЗ "фонит" всю ночь, сколько его не термостабилизируй,  хош вентилятором, хош чем.
Чтобы убедиться, достаточно взглянуть в такой трубе на внефокалы без включенного вентилятора и с включенным (в моём случае - на вдув). С вентилятором внефокалы сразу становятся ровненькими и исчезает "кривой" сектор (без вентилятора).
Борясь диафрагмами с паразитной засветкой ГЗ, не следует забывать о том, что эти диафрагмы сами являются источником паразитной засветки в ньютоне.
Стоп! А кто сказал что труба должна быть еле, еле больше зеркала? Так и диафрагмы будет некуда ставить. :) И опять же почему фонит ГЗ? Наверно стенки трубы фонят, так как снаружи температура менее постоянна чем внутри. А вообще разговор зашёл о вреде и полезности диафрагм. ;)
« Последнее редактирование: 04 Июн 2011 [16:39:19] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
нужно квадратную делать, там по углам места много.
Оффлайн ДимСаныч
А ещё лучше восьмиугольную, там этих углов больше. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Так я и говорю - нет смысла их ставить в ньютоне.
Оффлайн ДимСаныч
Ну почему, ведь если труба достаточно больше ГЗ, то и влияние стенок будет меньше. И диафрагмы тут ни при чём.
Рефрактор - вообще труба закрытая и вентиляторов там нет.
                              Дмитрий Зимин.
Да и для светозащиты: - если правильно сделаны и расположены эти диафрагмы , какой-никакой фотон от фонаря в кадр не попадёт. Выстелить внетри трубы ватман, и глянуть какой эффект. А лучше с камерой по циферкам.
Кстати, любитель, для затравки... Как планируется мириться с лучами от растяжек?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
А потому что млн рецептов и того и другого.   Вот к сож., не знаю,  использовались ли до 90-х годов вентиляторы,    все крупнейшие открытия подозреваю были сделаны без них.
   По чернению -  сразу вспоминаю Сикорука  и его зелёную изнутри трубу,   плюс   сам смотрел в некрашенную оцинковку!
ЗЫ! Все крупнейшие открытия были сделаны в 18 веке, а тогда даже электричества не было (электропривода для инструментов)  ;D ;D ;D
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Можно  провести аналогию.  Многие крупнейшие  открытия  сделаны  на стеклах  без просветления.   А сегодня  без оптика без просветления-  не оптика.  Так и вентиляторы.
Вчера  их не применяли, сегодня применяют.
  Что скажете?
Всецело разделяю.  Трубу своего  RC  сознательно  делал  на 100 мм больше. Внутренние ребра жесткости по диаметру отверстия больше D минимум на 50 мм.
В Ньютоне диафрагмы не нужный элемент.  Но  как ребра жесткости  в тонкостенной трубе- эти элементы не заменимы.
Оффлайн ysdanko
Ну так и разговор не про оптику, а механику трубы ....
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Вы конечно можете сделать себе "широкий" ньютон с кучей диафрагм и сравнить его с обычной трубой. Разницы не заметите при бОльшей трудоёмкости.
Начиная от апертуры 250 мм в ньютоне уже рулит ферма (по весу). На 10" при относительном 1:5 выигрыш около 2 кг. При весе ГЗ 3,5 кг можно уложиться в вес трубы 8 кг, включая крепление к монти и надёжное закрытие трубы (не чехол). Это к неэффективности цельной трубы в моём понимании.
И слава Богу, не хватало ещё пыль в трубу гнать. Диафрагмы работают, как им и положено.
Оффлайн ДимСаныч
А между прочим, менисковые "бочонки" с вентиляторами. ;) Приходится с пылью мириться. :)
                              Дмитрий Зимин.
Судя по австралийскому варианту, там пельтье под зеркалом, и токов тёплого воздуха нет. А вообще, не главное это, - дух экспериментатора - вот чего многим из нас не хватает. С умом, конечно. ;)
Разумеется. И это разумно. Но тема про трубу :)
Астролюбитель
Наверное если Дипы смотреть, а как быть если еще и на планеты смотреть охото,   там уже увеличения надо, потоки воздуха не мешают?
