За и против колонизации
За
6 (26.1%)
Против
8 (34.8%)
Воздержался,
2 (8.7%)
За, но сам не полечу
7 (30.4%)
Проголосовало пользователей: 21
A A A A Автор Тема: Освоение спутников других планет  (Прочитано 20994 раз)
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от Маска
Re: Освоение спутников других планет
« Ответ #320 : 29 Сен 2017 [16:22:53] »
На основании ГОСТ 28040-89.Это результат серьезных исследований.Более того состав(а значит и масса )СЖО зависит прежде всего именно от длительности полета.
Из этой огромной массы "СЖО" 86% - масса воды.
Отличная и наглядная демонстрация того, сколько может сэкономить рециркуляция.
Так в том и дело,что фактически произошел отказ от создания регенерационных систем жизнеобеспечения.Все же зря вы отказались от прочтения  https://geektimes.ru/post/245566/
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #321 : 29 Сен 2017 [17:23:09] »
Ну отказ по причине частой доставки грузов и сложности поддержки СБ к теме отношения не имеет. Во время перелёта энергия будет очевидно из реактора (он же ТфЯРД), и экономить на ней не придётся
« Последнее редактирование: 29 Сен 2017 [17:29:45] от Андрей Курилов »
« Ответ #322 : 29 Сен 2017 [18:54:55] »
Почему бы не солнечная - земной или марсианской тени не будет на большем участке траектории? Нет насосов и турбин, мега-радиаторов и теплообменников, прочих неприятных сложностей. Лететь же не к Юпитеру?!
« Последнее редактирование: 29 Сен 2017 [20:18:56] от crazy_terraformer »
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #323 : 29 Сен 2017 [19:22:16] »
Так до Юпитера рукой подать. Вот он Марс, а следующий Юпитер. ;D
« Ответ #324 : 29 Сен 2017 [19:34:28] »
:facepalm:
Вопрос был риторический.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #325 : 29 Сен 2017 [19:44:27] »
:facepalm:
Аааа.. Ну тогда считайте меня коммунистом что и ответ риторический.  :D
« Ответ #326 : 29 Сен 2017 [20:14:45] »
Фобос и Деймос имеют много общего с астероидами C-типа: их спектр, альбедо и плотность в целом характерны для C или D-типа астероидов.
Деймос
Размеры           15 × 12,2 × 10,4 км
Масса            1,48·1015 кг=1,48·103 млрд.тонн
Плотность    1,471 г/см³
 :-[ :-X Будущие марсиане из его вещества могут состряпать нехилый такой корабль-поколений(или даже несколько штук) похожий на колонию О'Нейла (только с вращающимися в противоположных направлениях цилиндрами на одной оси) с основными движителемя импульсного типа как у межзвездных орионов Дайсона(по плите-толкателю с системой амортизаторов на каждый из двух торцов для дублирования на время ремонта и профилактических работ).
« Ответ #327 : 29 Сен 2017 [20:16:22] »
.Для шестерых членов экипажа и длительности экспедиции 500 суток необходимая масса запасов(без учета массы тары, упаковки, средств хранения) составляет 58 тонн.
Скайлэб был расчитан на 24 человеко-месяца эксплуатации по воде,пище и воздуху.Переформатируйте этот проект,с более рациональным использованием объема(уберите дурацкую идею прятать грязные полотенца во внутренний объем станции) и отправляйте двух гавриков в путешествие на 2-2,5 года.Хоть в облет того же Джупа.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2017 [20:22:53] от Кремальера »
« Ответ #328 : 29 Сен 2017 [20:23:04] »
Ну тогда считайте меня коммунистом...
Для продолжения банкета. ;D
https://www.youtube.com/watch?v=H1FuAzg9Z-I
« Ответ #329 : 30 Сен 2017 [22:38:38] »
Да, к Деймосу вообще можно лететь на солнечном коллекторе, а во время простаивания двигателя (бОльшая часть времени) использовать коллектор для получения электричества и даже для связи с Землей, причём одновременно. В одном фокусе - Земля, в другом - Солнце.
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #330 : 02 Окт 2017 [10:49:55] »
Я Вам больше скажу, вода на МКС не только рециркулируется, но ещё и кислород из неё получают электролизом практически весь за исключением нештатных ситуаций. Это при том, что на МКС отказались от рециркуляции урины, в отличие от "Мира" и американцы так и не допилили свой реактор Сабатье, в котором можно выбрасываемые сейчас за борт углекислый газ и водород.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2017 [11:10:13] от noxx77 »
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #331 : 02 Окт 2017 [13:13:19] »
Андрей Курилов, Я проще скажу. Если бы было выгоднее строить базу на Деймосе, чем на Луне, то все космоагенства заявляли бы о строительстве базы на Деймосе, а не на Луне.
Либо, если это недавнее "открытие", то должны последовать громкие заявления по "смене приоритетов".
Если конечно вы не считаете, что там сплошные круглые идиоты работают.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #332 : 02 Окт 2017 [14:40:20] »
Самое важный момент: чтобы сесть на поверхность Деймоса, топлива нужно меньше, чем для того, чтобы высадиться на поверхности Марса и даже Луны(!). Деймос оказывается наиболее энергетически дешёвой целью за пределами низкой земной орбиты с точки зрения транспортировки. Единственный минус по сравнению с Луной - сравнительно долгое время перелёта (270 сут. вместо 3 сут. в случае Луны).
Разница дельта-v в сравнении с Луной не такая большая, чтобы стать критически важным фактором. А вот вес пилотируемого корабля, рассчитанного на полгода, будет существенно бОльшим, чем на 3-дневный перелет.
Системы рециркуляции, по-вашему, ничего не весят? МКС клепали на НОО из большого количества модулей, поэтому на ней можно позволить себе рециркуляцию. Попробуйте теперь эту МКС разогнать до 2-й космической и вывести на траекторию полета к Марсу.
Еще один плюс Луны - связь с Землей почти в реальном времени. 2 секунды - это не 10-30 минут.
« Ответ #333 : 02 Окт 2017 [14:46:47] »
Включили демагогию? Бывает.
Противопоставлять проекты освоения разных тел Солнечной Системы вообще не стоит.
Стоит лишь думать в рамках конкретной темы.
Здесь ---- про Деймос....
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #334 : 02 Окт 2017 [14:51:51] »
А конкретно?
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
« Ответ #335 : 02 Окт 2017 [15:22:38] »
Можно поподробнее про энергетическую выгодность Деймоса? Это же спутник Марса, то есть лететь к нему по затратам энергии - как лететь на Марс. Даже больше - Марс имеет атмосферу, плохонькую, но позволяющую об неё тормозить. Для мягкой посадки на Деймос тормозить придётся двигателями, расходуя драгоценное (в дальнем космосе) топливо/рабочее тело.
Право же, околоземные астероиды смотрятся перспективнее. Как и точки Лагранжа в системе Земля-Луна.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #336 : 02 Окт 2017 [16:02:45] »
Стоит лишь думать в рамках конкретной темы.Здесь ---- про Деймос....
В рамках конкретной темы в первом же посте противопоставляются характеристики Деймоса и Луны.
Даже если конкретно про Деймос говорить, то где заявления космоагенств конкретно по Деймосу? Их нет. Как нет и мнимых "выгод" от подобного плана: лететь к черту на Кулички, чтобы там сэкономить на взлёте с поверхности.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2017 [16:09:47] от LV46 »
Оффлайн sharp
« Ответ #337 : 02 Окт 2017 [16:29:08] »
ТС начал тему именно с противопоставления, при этом не было предложено, чем именно должна заниматься гипотетическая колония.
А конкретно?
Откуда я знаю? Больше нуля явно :) Помимо веса, они жрут энергию, значит потребуется реактор, и только он один будет весить не менее 20-30 тонн вместе с радиаторами.
Лунный модуль, если ориентироваться по Аполлонам, может весить тонн 15. Тяжелое оборудование, такое как реакторы, достаточно доставить на Луну 1 раз, а не гонять туда-обратно при каждом полете.
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #338 : 02 Окт 2017 [16:57:21] »
Откуда я знаю? Больше нуля явно  Помимо веса, они жрут энергию, значит потребуется реактор, и только он один будет весить не менее 20-30 тонн вместе с радиаторами.
Электролизёр "Электрон-ВМ" - 163,5 кг до 1,5 Квт http://www.niichimmash.ru/projects/elektron-vm/
Системы регенерации воды
Отсюда: https://geektimes.ru/post/286382/
20 минут поиска в Гугле.
И вот подпись к ней:
Функционирование систем жизнеобеспечения базирующихся на основе запасов расходуемых веществ, взятых с Земли, имеют существенный недостаток: их масса и габариты возрастают прямо пропорционально длительности космической экспедиции и количеству членов экипажей. По достижении определенной продолжительности полета СЖО на основе запасов могут быть препятствием для реализации экспедиции.
В таблице приведены массовые характеристики СЖО, основанных на запасах расходуемых веществ применительно к экспедиции длительностью 50, 100 и 500 суток для экипажа, состоящего из 6 человек:
Основываясь на нормах потребления основных компонентов СЖО, полученных в результате многолетней практики длительных орбитальных полетов на станциях типа «САЛЮТ», «МИР» и «МКС» (кислород — 0,96 кг/чел.сут., питьевая вода — 2,5 кг/чел.сут., пища — 1,75 кг/чел.сут. и т.д.), легко подсчитать, что необходимая масса запасов для экипажа, состоящего из 6 — и человек в условиях 500-суточного полета без учета массы тары и систем хранения составило бы величину более 58 тонн (см.табл.). В случае использования систем жизнеобеспечения, основанных на запасах расходных материалов, понадобилось бы создание систем хранения продуктов жизнедеятельности космонавтов: фекалий, мочи, конденсата атмосферной влаги, использованных санитарно-гигиенических и кухонных вод и т.д.
Что по факту трудно реализуемо или вообще неосуществимо (полёт к Марсу например).
Ну да.
Для доставки 30 000 литров воды на борт орбитальной станции «МИР» и «МКС» потребовалось бы организовать дополнительно 12 запусков транспортного корабля «Прогресс», величина полезной нагрузки которого составляет 2,5 тонны. Если принять во внимание тот факт, что «Прогрессы» оборудованы баками для питьевой воды типа «Родник» емкостью 420 л, то количество дополнительных запусков транспортного корабля «Прогресс» должно было бы увеличиться в несколько раз
Вот вам и калькуляция.
На одном только модуле МКС "Звезда" мощность электросистемы 13,8 кВт, при 76м3 СБ. Если на электроснабжение расходуется 2 кВТ, то это 12 м3 3х4м.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2017 [17:42:38] от noxx77 »
Оффлайн sharp
« Ответ #339 : 02 Окт 2017 [17:28:33] »
Не умеете, или слишком против ваших тезисов?
Да где же против-то? Лишние полтора киловатта, постоянно требуемые на протяжении 270 дней - это 34 ГДж, на секундочку. Оно как раз и покроет все, что вы там пытались наэкономить на дельта-вэ.
Я не могу понять, Вы настолько не в теме или сознательно передёргиваете?
Вы не бросайтесь на амбразуру и не переходите на личности, пожалуйста. Если вы сторонник колонизации Деймоса, лучше помогите топикстартеру в поиске более серьезных аргументов в пользу его колонизации.
Нормы потребления и что из этого доставлено, а что восстановлено на борту - разные параметры.
Покажите, где я утверждал обратное.
