То, что я вижу на скриншотах показывает мне, что калибровка автогида не была проведена вообще. (вероятность ориентации осей как на скриншоте параллельно краям кадра почти равна нулю)1. Для правильной работы гида надо ввести правильные параметры оптики и матрицы в настройках гида. 2. Качество пульс-гидирования зависит не только от настроек программы, но и от установленной скорости гидирования в мозгах монтировки. От этого же зависят и параметры усилений.3. Кстати, на фотках звезда вообще не видна. Стоит настроить камеру так, чтобы ее все же можно было видеть. Если камера - филипс вебка, то включить автогейн, иначе покрутить другие настройки.4. Надо провести калибровку гида по выбранной звезде.5. Калькулятор (он же Info), который есть в окне гидирования дает некое идеализированное значение пропорционального усиления. Это просто подсказка. Реальное значение для конкретного сетапа подбирается опытным путем. 6. А еще у LG есть описание на русском языке, которая лежит в корне тарбола. Стоит прочесть.PS. В ближайшее время выложу оттестированную по небу версию 2.7.5 (включение всех каналов при инициализации libio_ftdi убрано). При потере звезды можно настроить отключение гидирования и т.д.. Её новшества описывал в постах выше.PPS. Удивлен, что без калибровки ориентации гида вообще что-то гидировалось
Линукс на ARM вполне себе обычно ставится, скажу как эмбеддщик. Драйвер pwc присутствует во всех ядрах старше 2.6.18. Надо только убедиться, что при сборке ядра он включен. LG начинал разрабатываться мною на ядре 2.6.16 и с тех пор по настоящее время (ядро 3.2) ничего в коде работы с pwc не менялось. Камеры филипс работают. Проверяю при любом обновлении ядра. С помошью правки в 1 строку кода можно заставить LG использовать UVC драйвер и для филипса. Но управляться камера будет хуже. Не будет работать смена fps. будет жестко 10.То что вы ввели в блоке Info - это не настройки. Это просто калькулятор. И если у вас скорость гидирования 50% от звездной, то писать там надо не 2, а 0.5
