A A A A Автор Тема: Lin_guider - автогид для Linux  (Прочитано 20452 раз)
Оффлайн Galaxy MasterАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Re: Lin_guider - автогид для Linux
« Ответ #20 : 13 Июл 2011 [12:52:18] »
Было бы интересно, не смотря на белость ночей, что-нить сфотографировать с автогидом. Сравнил бы со своими снимками.
Debian GNU/Linux
Antara
« Ответ #21 : 21 Июл 2011 [21:13:36] »
Перегружен это мягко сказано.... ;D
« Ответ #22 : 05 Авг 2011 [11:38:26] »
Поступило предложение добавить в автогид автоматическое стекирование получаемых во время гидирования кадров с сохранением результата каждые N кадров.
Прошу высказаться ЗА или ПРОТИВ подобной фичи с аргументированием.  ;)
Debian GNU/Linux
Оффлайн alex_veles
    • Сообщения от alex_veles
« Ответ #23 : 07 Авг 2011 [13:57:30] »
Hi.
Не прошло и полгода, собрал комплект для автогидежа, в наличии
HEQ5 SynTrek, коробочка от Ивана, вебка на искателе, ноут с ubuntu 10.04 + lin_guider.
Но первые попытки не получились. Коробочка подключена к порту автогида, и при нажатии кнопок в lin_guider исправно мигает лампочками (ftdi установлен и инициализируется) , но монтировка никак не реагирует(по идее моторы должны включаться при замыкании контактов?). lin_guider успешно хвататет звездочку - ведет по ней, но гидежа на монтировке нету.
Может монтировку в какой режим надо переводить?
Есть какая короткая инструкция действий по проверке-настройке lin_guider ?
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #24 : 08 Авг 2011 [00:46:03] »
Поэкспериментировал на эту тему:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1635895.html#msg1635895
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
« Ответ #25 : 08 Авг 2011 [11:40:47] »
Документация пока что в разработке, спрашивайте меня.
Если коробка лампочками моргает, то все инициализировано успешно. Монтировку ни в какой режим переводить не надо. Вместо коробки можете прямо на столе на монтировке проволочкой аккуратно позамыкать ножки разъема автогида с землей (в соответствии с распайкой из документации) и посмотреть на реакцию моторов.
Если реакция (звуковая) будет на монтировке, то потом берете тестер и прозваниваете выход коробочки, и нажимая соответствующие тестовые кнопки в диалоге драйвера в lin_guider-е.
Если и тут все хорошо, то проверяете как выставлена у вас полярная ось монтировки. Если она сильно сбита, то автогид не может не угнаться...
PS. Сам гидирую коробочкой "от Ивана" и филипсом SPC900NC
« Последнее редактирование: 08 Авг 2011 [12:02:25] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
« Ответ #26 : 08 Авг 2011 [11:44:14] »
М33 "получилась" - это факт, но по виду снимок похож на то, что можно получить за 1 минуту непрерывной выдержки, а тут 100минут по 1сек..., что как-бы намекает на 1%КПД
« Последнее редактирование: 08 Авг 2011 [12:03:35] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #27 : 09 Авг 2011 [00:56:22] »
Отрицательный результат тоже результат. Да, нет практического смысла суммировать в lin_guider.
« Ответ #28 : 09 Авг 2011 [02:11:41] »
Но калибровку в следующей версии это не отменяет, надеюсь :)
Debian GNU/Linux
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #29 : 09 Авг 2011 [17:08:56] »
Разумеется. Мой опыт работы с Guidemaster показывает, что калибровка по даркам заметно улучшает гидирование.
Оффлайн x-man
  • Затмение 29 марта 2006
    • Сообщения от x-man
« Ответ #30 : 14 Авг 2011 [18:35:22] »
Здравствуйте.
Скачал сегодня Lin_guider. Распаковал архив. А что дальше делать?
Внутри нет ни какой инструкции как запускать, как компилировать (если надо)?
Поясните пожалуйста.
Спасибо.
Александр.
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #31 : 14 Авг 2011 [19:16:01] »
Здравствуйте.
Спасибо.
Александр.
Последняя версия 26.0 в каталоге lin_gider содержит откомпилированный файл. Надо в терминале перейти в этот каталог и дать команду ./lin_guider
Если будут проблемы, надо откомпилировать. Для этого взять из предыдущей версии 25.1 файл configure и запустить его командой ./configure  Потом дать команду make.
Для работы с QHY6 вам еще потребуется установить fxload. Скопировать файл .../lin_guider/udev/qhy6/85-qhy6.rules в каталог /etc/udev/  и скопировать файл .../lin_guider/udev/qhy6/qhy6.hex в каталог  /etc/qhyccd/
Оффлайн x-man
« Ответ #32 : 14 Авг 2011 [19:44:10] »
Спасибо.
Версия lin_guider-25.1 заработала.
А lin_guider-26 нет. При попытке запустить команду ./lin_guider выдает ошибку
./lin_guider: error while loading shared libraries: libusb-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
хотя libusb-1.0.so.0 установлен. Это можно как то исправить или обойти?
Оффлайн x-man
« Ответ #33 : 14 Авг 2011 [19:58:55] »
При запуске программы в терминале появилась ошибка
ERROR: Unable to find config file /home/popov/.config/GM_software/devconf2.conf
using defaults
Что должно содержаться в файле devconf2.conf и какие умолчания используются при его отсутствии?
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #34 : 14 Авг 2011 [21:12:33] »
Спасибо.
Такое впечатление, что не находит  libusb-1.0.so.0.  Попробуйте переустановить libusb
Оффлайн x-man
« Ответ #35 : 14 Авг 2011 [21:22:15] »
Пробовал переустановить, не помогло.
Я запускаю на ubuntu 10.10 x64.
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #36 : 14 Авг 2011 [22:04:59] »
Высылаю свои файлы из /home/v/.config/GM_software и мой рабочий каталог lin_guider. Файлы *.tar.zip надо переименовать в *.tar.gz
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #37 : 14 Авг 2011 [22:08:03] »
Андрей (автор, Galaxy Master) ответил бы лучше, но, насколько я знаю, он в отпуске. Да и мне утром на самолет...
Оффлайн x-man
« Ответ #38 : 15 Авг 2011 [09:49:47] »
Спасибо за помощь, будем ждать Андрея :)
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #39 : 15 Авг 2011 [12:14:43] »
осторожно предположу что для х64 придёться перекомпилировать проект.
