A A A A Автор Тема: Lin_guider - автогид для Linux  (Прочитано 20207 раз)
Оффлайн Galaxy MasterАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Re: Lin_guider - автогид для Linux
« Ответ #200 : 11 Дек 2015 [15:21:21] »
Версия 3.2.1 минорная, поэтому не афишировал.
Debian GNU/Linux
« Ответ #201 : 14 Июл 2016 [15:36:13] »
Вышла новая версия Lin_guider 4.0.0
http://sourceforge.net/projects/linguider/
Работа над всеми последними версиями ведется в сотрудничестве с Нац.Болгарской обсерваторией в лице Румена Богдановски.
Что нового:
  • Алгоритмы гидирования теперь плагины
  • Графики гидирования теперь плагины
  • Добавлен настраиваемый график гидирования в виде прицела
  • Добавлены настройки стандартного графика с прокруткой
  • Добавлен новый алгоритм гидирования Enhanced DONUTS (гидирование по полю)
  • Параметр "услиление" для null-камеры также симулирует и шум
  • Работа с последней ASI SDK (v.0.3.0623)
  • Перетаскивание оверлеев теперь происходит не за центр, а там, где был осуществлен захват мышью
  • улучшения пользовательского интерфейса
  • Небольшие правки драйвера ASI
Более полная информация в файле ChangeLog
« Последнее редактирование: 14 Июл 2016 [15:52:19] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
Оффлайн alex_veles
    • Сообщения от alex_veles
« Ответ #202 : 30 Июл 2016 [02:54:57] »
А поддерживается ли бюджетная QHY5R-II ?
« Ответ #203 : 08 Авг 2016 [13:00:29] »
нет. но можно рассмотреть этот вопрос
Debian GNU/Linux
Оффлайн maksim1978
    • Сообщения от maksim1978
« Ответ #204 : 30 Авг 2016 [21:14:38] »
Уважемый Galaxy Master, не получается скомпилировать linguider для 4.6.0-1-amd64 #1 SMP Debian 4.6.4-1 (2016-07-18) x86_64 GNU/Linux
In file included from src/math/gmath_donuts.cpp:9:0:
include/gmath.h:232:41: error: 'constexpr' needed for in-class initialization of static data member 'const double lg_math::cgmath::SMART_CUT_FACTOR' of non-integral type [-fpermissive]
  static const double SMART_CUT_FACTOR = 0.1;
Для других версий дебиана получалось.
Помогите пожалуйста.
« Ответ #205 : 24 Сен 2016 [21:40:02] »
На будущей неделе выйдет версия 4.1, в которой восстановлена совместимость с последними версиями компилятора.
Debian GNU/Linux
« Ответ #206 : 04 Окт 2016 [14:08:20] »
С небольшим опозданием LG v.4.1.0 с исправлениями совместимости с последними компиляторами выпущен.
https://sourceforge.net/projects/linguider/
    * Guider start/stop and status remote commands added
    * Fixes for modern g++ v.6+ (with backward compatibility)
    * Added SET_GUIDER_OVLS_POS, SET_GUIDER_RETICLE_POS, SET_DITHERING_RANGE, FIND_STAR and
      GET_RA_DEC_DRIFT commands, by Rumen G.Bogdanovski <rumen@skyarchive.org>
    * Unify messages of the command server, by Rumen G.Bogdanovski <rumen@skyarchive.org>
    * lg_tool.pl now supports the new commands, by Rumen G.Bogdanovski <rumen@skyarchive.org>
    * Use doubleclick to move the overlays (square and guide frame), by Rumen G.Bogdanovski <rumen@skyarchive.org>
    * Use Ctrl + doubleclick to move the reticle, by Rumen G.Bogdanovski <rumen@skyarchive.org>
    * Drift graph Y scale can now show 1"/cell, by Rumen G.Bogdanovski <rumen@skyarchive.org>
    * ASI driver: Fixed to work with the latest (v.0.3.0908) and previous ASI SDKs, by Rumen G.Bogdanovski <rumen@skyarchive.org>
    * ASI driver: fix segmentation fault if symbol is not available in libasucamera2.so, by Rumen G.Bogdanovski <rumen@skyarchive.org>
    * Use latest Atik SDK (v.1.5), by Rumen G.Bogdanovski <rumen@skyarchive.org>
    * Atik driver: fix segmentation fault if symbol is not available in libatikccd.so, by Rumen G.Bogdanovski <rumen@skyarchive.org>
« Ответ #207 : 01 Фев 2017 [11:07:13] »
Хочу сообщить новость, что, теперь автогид Lin-guider
появился в официальном репозитории Debian в секции unstable
Выражаю благодарность коллегам из Болгарии.
https://packages.debian.org/sid/linguider
Debian GNU/Linux
« Ответ #208 : 22 Мар 2017 [14:09:29] »
Новая версия Lin_guider 4.2.0
Что нового:
  • Масштабирование изображения с камеры
  • Обновления SDK для камер Atik и ASI
Debian GNU/Linux
Оффлайн borunov
    • Сообщения от borunov
« Ответ #209 : 08 Ноя 2025 [22:36:32] »
Добрый день,
Хочу попробовать перейти на Linux+Lin_guider c Win10+PHD2 Guide.
Мой сетап построен на самодельной гидирующей коробочке системы Ивана Ионова (FT245) и гидирующей камеры Cam10 (MT9M001C12STM + FT2232, http://astroccd.org/2014/12/cam10-desc/). После прочтения этой темы и README от Lin Guider я понял, что с управлением монтировкой через коробочку у меня не должно возникнуть проблем, а Cam10 не поддерживается.
Прошу совета - может быть обходной путь обеспечить работу Lin_Guider с Cam10?
Для Cam10 есть INDI драйвер, а сенсор тот же, что у QHY5-II, которая поддерживается Lin_Guider-ом. На предыдущей странице этой темы обсуждался доступ к другой камере через INDI-сервер и одноплатник по сети, но я не понял, как в этом случае должна выглядеть программно-аппаратная конфигурация.
* БПЦ 8х30 на руках
* Астрограф SW Evostar 72ED + ZWO ASI 294 MC Pro на CG-5 с diy моторами и diy камерой-гидом
* SW 254 f/4 на самодельном Добсоне
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #210 : 15 Ноя 2025 [20:10:15] »
А почему не продолжить использовать PHD2, который есть и под Linux?
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн borunov
« Ответ #211 : 16 Ноя 2025 [15:58:14] »
В такой конфигурации мне непонятно, как обеспечить работу с самодельной гидирующей коробочкой системы Ивана Ионова (FT245). Если решить этот вопрос - готов рассмотреть и PHD2@Linux
* БПЦ 8х30 на руках
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #212 : 16 Ноя 2025 [17:20:49] »
А как она работала в Win10? Через ASCOM? В Linux нет ASCOM.
В Linux Вам понадобится indilib-сервер. Это драйвера для астрооборудования (камеры, фокусеры, монтировки и т.п.) Если FT245 не поддерживается indilib или самой программой гидирования, то не уверен, что в Linux это получится запустить.
Оффлайн borunov
« Ответ #213 : 16 Ноя 2025 [18:18:09] »
Да, в Windows она работала через ASCOM-драйвер, написанный Иваном Ионовым. Про indilib и FT245 почитаю, спасибо за идею.
* БПЦ 8х30 на руках
