A A A A Автор Тема: Lin_guider - автогид для Linux  (Прочитано 20191 раз)
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
Re: Lin_guider - автогид для Linux
« Ответ #40 : 15 Авг 2011 [15:36:31] »
Автор забыл в последней версии положить файл configure. При сборке из сорцов можно взять оный из старых версий lin_guider либо же просто ввести пару команд
$ qmake-qt4 CONFIG+=release
$ make
При установленных devel-пакетах компиляция проходит без проблем (Fedora 14 x86_64)
Оффлайн x-man
  • Затмение 29 марта 2006
    • Сообщения от x-man
« Ответ #41 : 15 Авг 2011 [17:20:06] »
Спасибо.
Предложенный вами способ оказался полностью работоспособным.
Я скопировал файл configure из версии 2.5 в папку версии 2.6, затем
./configure
make
и последняя версия программы заработала.
Всем спасибо.
Оффлайн Galaxy MasterАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #42 : 21 Авг 2011 [21:57:07] »
Файлы devconf*.conf порождаются программой и содержат конфигурацию гидирующего разъема монти. Руками их создавать не надо, они создаются программой автоматически. Их изменение имеет смысл только в для устройств типа коробок "от Ивана Ионова" где надо конкретной ножке коробки сказать чем она будет RA+ или RA- или т.п. для QHY5 и QHY6 это не актуально.
Так что на это нормально что при первом запуске программы или при смене гидирующего устройства программа не найдет соответствующего devconf-а.
Что касается libusb, то тут есть есть одна тонкость...  есть libusb-0.1, а есть libusb-1.0, программе нужна именно 1.0.
Что касается бинаря, который лежит в архиве, то он собран для 32-битных систем, естественно для 64-х бит надо будет пересобраться из исходников.
PS. configure, видимо, действительно забыл. Исправлюсь :) А документация в процессе написания и скоро будет добавлена в дистрибутив программы.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2011 [22:12:19] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
« Ответ #43 : 21 Авг 2011 [22:06:20] »
Нахожусь еще в отпуске. По приезду (через неделю) выложу версию 2.7.0
Новые фичи:
  • double-овый математический фрейм-буфер. Теперь 16-битные видеоданные обрабатываются без потерь.
  • добавлен метод нахождение ориентации системы координат по 2-м осям RA и DEC. Раньше было только RA.
  • калибровка dark-ом. dark-кадр накапливается от 1 до N кадров.
Debian GNU/Linux
« Ответ #44 : 29 Сен 2011 [16:34:31] »
С некоторой задержкой (относительно предыдущего поста) выпущена версия автогида 2.7.0
Скачать можно тут: http://sourceforge.net/projects/linguider/
Новые фичи:
  • добавлен новый адаптивный алгоритм учёта порога при определении положения звезды
  • в видеоокно добавлены полосы прокрутки. Теперь кадр от QHY5 можно видеть полностью даже на нетбуке
  • добавлено вычисление среднеквадратичного отклонения(RMS) по оси DEC
  • устранен серьезный баг гидирования камерами QHY5, QHY6, приводивший к сильному запаздыванию подачи коррекции на монтировку
  • в пакет включена библиотека для работы с FTDI-коробками (а-ля пр-ва Ивана Семёновича)
  • в этой версии сделан инсталятор с описанием, который может, как ставить/удалять программу, так и просто распаковать исходники. Данная версия поставляется без скомпилированных бинарей.
  • написана краткая документация к программе. Пока что только русский язык.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2011 [16:50:40] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #45 : 13 Окт 2011 [22:19:27] »
Наконец-то сегодня дали неплохое небо. Опробовал новую версию lin_guider. Порадовался. Спасибо, Андрей!
Даже без тщательного подбора параметров RSM по обеим осям был 0.5-0.6". Калибровался по двум осям. fps=5. Как калиброваться с дарками, не понял :(. Точному подбору параметров помешал слишком мелкий масштаб графика по Y. Сделай, пожалуйста, минимум не 5, а 2.
По той же звездочке погидировал и GudeMaster-ом. Картинки прилагаю.
Оборудование: DS 80/560, NEQ6 Pro, ТАЛ-250К
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #46 : 13 Окт 2011 [22:22:44] »
И логи гидирования прилагаю:
« Ответ #47 : 14 Окт 2011 [06:37:33] »
Grey_, цитата из мануала:
   6.2. Калибровка камеры темновым кадром
   Для того чтобы откалибровать камеру темновым кадром укажите в поле 'Frame count' сколько кадров надо накопить. Закройте объектив гида от света и нажмите кнопку 'Start'. По окончании набора будет сформирован темновой кадр, который будет вычитаться из каждого вновь получаемого кадра камеры, если в диалоге настройки гида поставлена галка 'use calibration'.
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #48 : 14 Окт 2011 [12:54:33] »
Спасибо! Жду неба дабы попробовать.
« Ответ #49 : 16 Окт 2011 [23:54:22] »
Цитата: Grey_ link=topic=85435.msg1704553#msg1704553 dateто же опен=1318529967
Да, согласен, масштаб меньше 5" сделаю. Картинки приложенные посмотрел, но не понял куда именно смотреть. Я не знаком с программой GuideMaster...
PS. Володь, зайди все же в qtconfig и поставь более вменяемый дефолтный размер шрифта для qt-приложений  ;)
PPS. Кстати, как временное решение... масштаб можно вводить руками в поле, а нижний предел переопределить в конструкторе класса guider. Это же opensource  ;) Как говорится, взял и доработал по вкусу. Просто я сейчас занимаюсь другим проектом - CCD, а гид пока на паузе.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2011 [00:02:34] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #50 : 17 Окт 2011 [00:23:38] »
Да картинки не столь важны. Думаю, логи больше скажут. Но, Андрей, тебе, как разработчику, все же стоит познакомиться с другими программами гидирования. Раньше без приличной программы гидированияне не было смысла снимать под линуксом. Теперь lin_guider вполне на уровне, а коль ты его сделаешь заметно лучше программ-конкурентов под виндами, то все ЛА начнут переходить на линукс.
P.S. А мелкие шрифты не ставлю, ибо экран у моего астро-ноута небольшой и при съемке цифры тогда трудно будет разглядеть.
P.S.S. Да я то доработаю под свой вкус, но ведь не каждый ЛА захочет разбираться в исходниках.
« Ответ #51 : 17 Окт 2011 [12:21:21] »
По выложенным логам Grey_-я просто построил гистограммки. Они нагляднее скриншотов.
По вертикальной оси угловые секунды.
PS. На сколько я понял калибровка дарком не производилась в Lin_guider-е.
Debian GNU/Linux
« Ответ #52 : 17 Окт 2011 [12:34:36] »
Не будут переходить на линукс по причине ограниченной поддержки астро-железа, отсутствия АСКОМ-а, еку-модов, пинпойнтов и т.п.
Это не считая того, что линукс надо учить с нуля будет, а зачем, если все бубны изучены уже типа "поставил/не заработало/снес/почистил реестр/поставил/не заработало/переставил винду/.....*Nраз"
Debian GNU/Linux
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #53 : 17 Окт 2011 [18:08:01] »
Да, в Lin_guider-е без калибровки дарком. А Guidemaster с калибровкой.
« Ответ #54 : 21 Июн 2012 [00:05:41] »
Готовится к выпуску следующая версия программы.
Новое:
1. Оценка качества изображения звезды в рантайме.
2. 2-х пороговый контроль  качества с возможностью автоматического отключения гидирования при пересечении критического порога.
3. Броадкастинг событий ухудшения качества изображения по UDP в сеть с примерами PERL-скриптов по приему этих событий и выполнению действий.
4. Экспериментальная возможность автопоиска лучшей в кадре звезды для гидирования (модуль калибровки).
5. Звездное небо с шумами и зачатком турбулентности в эмуляторе NULL-камеры.
Исправления:
В методе калибровки по 2м осям устранен дефект связанный с коротким треком по RA в околополярных  областях, а так же улучшен алгоритм калибровки 2м осям.
Debian GNU/Linux
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #55 : 21 Июн 2012 [08:10:37] »
интересно!
Оффлайн Ryoko
  • Благодарностей: 11
  • ;o)
    • Сообщения от Ryoko
« Ответ #56 : 22 Июн 2012 [20:42:04] »
Пытаюсь запустить под Убунтой, установленной на ASUS Transformer TR101 (оригинальная операционка - Андроид).
Пока не очень успешно. Скомпилировала, запустила - но внешнюю вебку Phillips SPC 900NC не видит. Наверное каких-нибудь
модулей, драйверов не хватает. Пытаюсь вот разобраться. Может если прикрутить эти драйвера что-нибудь и получится.
Но пока не могу их скомпилировать под своего зверька.
Честно говоря я в *никсах не сильна (от слова совсем).
Но очень хотелось бы запустить на планшетке. Ибо она маленькая, живет долго и все такое. В отличии от моих ноутов. Было-бы очень удобное решение для поля.
« Ответ #57 : 22 Июн 2012 [21:06:13] »
guvcview что-нибудь показывает?
Оффлайн Ryoko
  • ;o)
« Ответ #58 : 25 Июн 2012 [16:37:04] »
Ничего. Даже не запускается.
« Ответ #59 : 26 Июн 2012 [18:10:26] »
Указанные вами выше драйвера давно включены в ядро Linux. Я не знаю какое ядро сидит в недрах андроида и что там гугловцы понаделали, но точно скажу вам, что если после подключения камеры устройство /dev/video0 не появляется то пробовать автогид бесполезно. Попробуйте после подключения камеры вызвать из консоли dmegs. Может у камера прячется за нестандартным именем.
PS. Если есть непланшет с Linux, то для начала попробуйте на нем. Если все будет хорошо, то тогда двигайтесь дальше на планшет. Хотя еще не очень понятно команды коррекций с планшета как идти будут? Если через USB, то тогда это только USB-коробки Ивана Ионова.
В случае планшета наверное был бы лучший вариант QHY5 или QHY6, чтоб без проблем с драйверами, как для вебки и никаких проблем с корректирующими импульсами, т.к. сразу кабель коммутатора с камеры на разъем монти.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2012 [18:15:38] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
