A A A A Автор Тема: Окуляры DeepSky, стоит ли их покупать???  (Прочитано 83121 раз)
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
Re: Окуляры DeepSky, стоит ли их покупать???
« Ответ #800 : 16 Фев 2015 [19:36:30] »
Спасибо всем за советы!!!
Ко мне скоро приедет Flat-Field Deepsky 16мм с полем зрения 60гр.
По выкладкам Эрнеста, прекрасно подойдёт ко всем моим небольшим инструментам в том числе и с относительным 1/6, причём без явных искажений по всему видимому полю 2гр. 17мин.
Дополнительно возьму DeepSky UWA 16мм, 80 градусов, специально для относительного 1/12 (Астел-95 мне нравится, но поле зрения маловато, с 80гр. окуляром будет нормально). На таком относительном, искажения по краю поля, по отзывам становятся малозаметны.
От DeepSky WA 17мм решил отказаться, на 1/6 в отличии от Flat-Field Deepsky 16мм, край поля, по отзывам, похуже, а само поле зрения фактически одинаково.
Не получается с одним окуляром для все инструменты, которые подходят или дороги, или поле мало...(((  Flat-Field - неплохой компромисс.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2015 [19:44:31] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Благодарностей: 53
  • Мне нравится смотреть в телескоп
    • Сообщения от Еремеев Сергей
    • Любительская астрономия и телескопы Уфа
« Ответ #801 : 16 Фев 2015 [20:14:21] »
По моему опыту на телескопах малой апертуры с относительным 1:5 обещенное "кривое поле" совершенно не заметно. на моем 80/400 окуляр DS SWA 10mm 70гр. отлично показывает на увеличении 40 крат. Но больше всего мне нравится на таком телескопе плесcл 32 mm (кстати тоже DS), особенно под загородным небом. Небольшое увеличение, очень широкое поле, хороший выходной зрачок и при этом минимальные светопотери из-за малого количества линз в окуляре плессл.
Svbony sv503 102ed; Nikon Action 10x50.
Mount: Sky-Watcher AZ4 aluminium tripod.
« Ответ #802 : 16 Фев 2015 [21:09:19] »
Тоже имею такой плёссл, даёт поле почти 4-е градуса на  DS ED 70/420, как обзорный очень хорош, дисторсия конечно есть, но не фатальна.
Есть Баадер орто 18мм, тоже прекрасно.
Просто формирую две линейки окуляров, сходных, но слегка отличающихся. Одну, лучшую, только для себя и вторую на дальние поездки с предусмотренной возможностью, что могут повредиться.
Поэтому вторую линейку комплектую достаточно дешёвыми окулярами, желательно хорошего качества и с максимальным полем за небольшую цену. А это только Deepsky!!!
Тем более пользоваться постоянно, кроме меня, будет крестник, сильно молодой и часто неаккуратный...(((
Дорогие окуляры доверить ему не могу...)))
« Последнее редактирование: 16 Фев 2015 [21:39:20] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Оффлайн Роман Соколов
    • Сообщения от Роман Соколов
« Ответ #803 : 17 Фев 2015 [19:38:33] »
прикупил себе DeepSky 32 SWA Black, 70 град., 2" в качестве поискового. только в этом качестве его и стоит использовать! :) во всяком случае на 1/5 относительном. получил то, что и рассчитывал за такие деньги.
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн пень
    • Сообщения от пень
« Ответ #804 : 18 Фев 2015 [08:37:35] »
Это типа  Эрфле? Они все такие, не только Дипскай. Хотя, может Дипскай особенно "хорош"  :)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #805 : 18 Фев 2015 [08:49:41] »
Я такой пользовал на 1:6, отличный окуляр. Потом взял с большим фокусом, чтобы максимальное поле перекрыть.
http://astrovrn.ru
Оффлайн пень
    • Сообщения от пень
« Ответ #806 : 18 Фев 2015 [12:03:33] »
Да, на 1:8 он еще лучше  :)
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
« Ответ #807 : 19 Фев 2015 [13:21:35] »
Хочу взять обзорник UW 80 30mm 2". Как он вообще? Думаю, что на f/10 должен чувствовать себя не плохо.
C4R DS EQ-5
Синий слон 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Someday...
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #808 : 19 Фев 2015 [13:25:54] »
на ф10 почти любой окуляр себя неплохо чувствует. Указанный - абсолютно норм.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн kris43
« Ответ #809 : 19 Фев 2015 [13:41:45] »
Отлично, подтвердили мои мысли. :)
C4R DS EQ-5
Синий слон 150/1200
Someday...
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
« Ответ #810 : 19 Фев 2015 [15:08:49] »
всем здрасте ! у меня es  8,8 82гр и DS plano 6,5 60 гр так вот ; разницы в качестве изображения никакой за исключением обзорности сравнивал на двух своих скопах , вывод зачем платить больше если результат...)))
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #811 : 19 Фев 2015 [15:17:02] »
Разница в фокусном расстоянии (выходном зрачке) и в поле зрения (как окуляра, так и видимого поля). Да и вообще зачем платить дороже, если всё то же самое видно и в Плёсслы? :)
Оффлайн HardSign
« Ответ #812 : 19 Фев 2015 [17:29:11] »
как сказать.
на Вашем телескопе разница в поле зрения = 100%. На 8.8\82 поле в два раза больше, чем с 6.5.
Если с Вашим подходом наблюдать, то одного окуляра плессла хватит на всё - нормальный симметричный суперплессл формирует уже вполне качественную картинку. Правда с малым выносом и с полем около 50 градусов, ну и бликов чуть-чуть есть, но зачем платить больше?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #813 : 20 Фев 2015 [10:55:40] »
как сказать.
Все относительно!!! Я например в Крыму убрал 21-й Этос в шкаф и не вынимаю уже год тк для ДОБа с Синсканом он нахрен со своим полем не нужен.
Мне по шапку хватает зума 7.5-22.5 с относительно небольшим полем и автонаведения.  На длинном конце у меня с Паракором выходит 80х и 0.75 град поля при лучшем качестве по центру - зачем с автонаведением больше??? Что за обьекты на небе размером более полградуса???
На коротком конце получается 240х и ~12-13 минут поля - тоже выше крыши для всей мелочевки.
Планеты Наглер зум 3-6 мм.
Совет не грызите людям мозги - посоветуйте купить систему наведения, а не тратить сотни долларов впустую...
Любой плесл, этот самый ES, поцентру порвет как Тузик грелку!
Оффлайн АстроСыч
  • 79064317449
« Ответ #814 : 20 Фев 2015 [12:48:02] »
как сказать.
вот именно! не всё то золото что блястит....
« Ответ #815 : 20 Фев 2015 [14:53:04] »
Согласен с Владимиром Николаевичем. На моих инструментах пользуюсь только плесслами и эрфле. На телескопе 80/400 никакой кривизны поля не видно с эрфле 20мм с полем 66град.  на увеличении 20х и выходным зрачком 4 мм. Вообще по моему опыту длиннофокусные эрфле превосходно работают на малой апертуре телескопов F/5, не говоря уже о F/10 и менее.  Лично мое мнение. ES этосами и наглерами не пользовался и не собираюсь, так как лучше чем то, что у меня есть мне не надо.
А дорогие окуляры с небольшим фокусным необходимы для планет для большеаппертурных рефлекторов, по моему мнению.
« Ответ #816 : 20 Фев 2015 [17:04:26] »
можно написать много, но напишу только - у Вас очень своеобразное мнение.
SW2001EQ5, ES 100
« Ответ #817 : 20 Фев 2015 [17:19:25] »
Есть телескоп 80/400, ахромат
Вопрос на сколько лучше покажет ES82град. 8,8mm, 14mm и 18mm, чем эрфле 66 град (SW или DS) 9mm, 15mm и 20mm соответственно.
Ответ ни на сколько. Вот что я хотел сказать.
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #818 : 20 Фев 2015 [17:35:36] »
Ну не пользовались, а уже утверждаете. Это странно
« Ответ #819 : 20 Фев 2015 [17:38:38] »
опыт позволяет делать правильные теоретические выводы. Если Вы на практике на 80/400 смотрели в ES и эрфле. и ES показали лучше, то я с Вами спорить не буду. Тем более я написал везде что это лично мое видение. Только ES стоят раз в 5 дороже эрфле. Лучше действительно купить монтировку с наведением и наблюдать через плессл.
