A A A A Автор Тема: Окуляры DeepSky, стоит ли их покупать???  (Прочитано 83722 раз)
Оффлайн apu
  • Дмитрий
    • Сообщения от apu
Re: Окуляры DeepSky, стоит ли их покупать???
« Ответ #600 : 05 Янв 2013 [08:38:53] »
Вчера пришел WA и барлоу нпз , WA чистейший в отличие от нпз , правда на дп крышка со стороны наглазника почти не держится , великовата и не каких обозначений что это дп , может потому что дешевый совсем , на плано все отлично !
Sky-Watcher BK 909AZ3 Продан
Турист 4 10х30
Оффлайн Vavanzer
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #601 : 05 Янв 2013 [09:32:39] »
  у меня так же, чуть держится!
  А сможете испытать - проверить как звезды не в центре поля видны в WA?  У меня все WA чуть от центра - и все - хроматят и коматозят и чем дальше тем сильнее.  Я в них вообще смотреть не могу, приходится плеслами пользоваться. Все больше убеждаюсь что зря покупал, лучше бы еще один SWA 70градусный заказал бы вместо них...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн apu
  • Дмитрий
    • Сообщения от apu
« Ответ #602 : 05 Янв 2013 [17:49:41] »
Когда нибудь испытаю , отпишусь ! Я пока еще только раз и смотрел на луну , то всремени тен то погоды , летом буду испытания всего оборудования проводить !
Турист 4 10х30
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #603 : 05 Янв 2013 [23:55:07] »
Цитата: kassidos от 29.12.2012 [16:30:41]
Цитата: Владимир Николаевич от 29.12.2012 [16:08:38]
С черными точечками была тема. Это глаза.
что значит "глаза"?
Деструкция стекловидного тела.
Погуглите. Похоже?
сначала хотел было испугаться, но потом дал посмотреть в окуляр другим людям - пыль и ворсинки у них тоже видятся) скорее всего дело в некачественной сборке данного экземпляра. Я просто оставлю это тут, DS на просвет:
а вот другой окуляр, назовем его ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ:
оба окуляры хранятся в одинаковых условиях, оба перед фото продувались грушой, DS к тому же последние пол года не использовался. Я, конечно, понимаю, что ресницами напыление поснимал чуть-чуть, но все-равно разница видна даже не фото.
Ни за какой окуляр не агитирую, каждый делает выводы сам.
В обоих вижу пыль - скорее всего на полевой линзе... В одном больше в другом меньше. Вы когда-нибудь окуляры протирать пробовали??? Это конечно не обязательно но рекомендуется настоятельно.... ;)
Оффлайн kassidos
  • Благодарностей: 16
  • Дмитрий
    • Сообщения от kassidos
« Ответ #604 : 06 Янв 2013 [14:04:06] »
Честно сказать - не пробовал, думал, что сверху напыление какое-то нужное, и если протру, то все напыление сотру. Ворсинки, к сожалению, фотографией передать не получается, только пыль... Вот, кстати, фото внутренней линзы, тоже не фонтан...
Hubble optics 14"
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #605 : 06 Янв 2013 [14:50:31] »
Жиньхуовские дешёвые WA окулярчики не будут более-менее сносно работать с отн. 1:8 и менее. Чё тут демогогию разводить? Резьба под фильтры кстати,нарезается на разных станках и даже в разных частях света. Достаточно в пол оборота(резьба мелкая,вполне позволяет) вкрутить фильтр и нормально наблюдать. А для кого это является проблемой скажу по Русски-"Не можеш ср...ть, не мучий ж..." Ну, или интелегентно выражаясь-"Лучше собирай марки Федя".
« Последнее редактирование: 06 Янв 2013 [15:06:26] от Урий... »
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #606 : 06 Янв 2013 [16:32:41] »
И снова здравствуйте. Хотел бы поинтересоваться в связи с урезание моего бюджета.Как на SW DOB 12" будет работать окуляр DS ED 35 мм в кач-ве обзорника.
« Ответ #607 : 06 Янв 2013 [18:52:48] »
Отлично будет работать. У Вас он во первых 1\5, во вторых края Вам в нем понадобятся только в поисковых целях, а по центру они работают превосходно и поле на Вашем ДОБе получится максимальным.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #608 : 06 Янв 2013 [18:55:07] »
Не будет он отлично работать, у него качество по полю хуже чем у собрата 40мм.
« Ответ #609 : 06 Янв 2013 [19:28:52] »
Да поле у него максимальное и разогнанное до 74град в отличии от его 68град 40мм собрата, но в том то и соль... Нет другого 35мм окуляра с полем 74град на равнозрачек 7мм при 1\5.
А качество по краю на хрен никому не нужно тк, используется только в поисковых целях и по краю поля в 1.5град смотрят  только теоретики...
Центр же и середина поля ничем не уступит лучшим аналогам в данных параметрах.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2013 [19:43:07] от Владимир Николаевич »
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #610 : 06 Янв 2013 [21:00:20] »
у него только 50% поля нормальные, при 1/6
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #611 : 06 Янв 2013 [21:09:32] »
Определение "нормальные" развернуть можно? Система ценностей какая в свете постановки вопроса?
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #612 : 06 Янв 2013 [21:33:58] »
Какого вопроса? Широкоугольный длиннофокусный окуляр который работает по центру - для чего он мне по центру? Люди и ОКШ используют и другие окуляры с переходом в гиперпространство с половины поля зрения - для любителей Star Wars. Я ответил на пост ВН про отличную работу. А вопрос вынесенный в название темы - на него нет однозначного ответа.
Нормальное в моём понимании это процентов 70 поля со звёздами-точками. А когда проблемы начинаются с половины поля это уже не совсем нормально.
« Ответ #613 : 06 Янв 2013 [22:04:13] »
:D Для 12" при F1500мм эти "только 50%" от 1.7град составят 0.85град или почти 50минут!!! Перечислите плиз обьекты которым требуется такое и большее поле??
Тем более речь о равнозрачковом увеличении в 43х!!! :D
Какой обьект конкретно нуждается в наблюдении на краях такого огромного поля???
PS проблема в том что обсуждение окуляров давно переросло в сражения теоретиков. Для начала "обосрали" прекраснейший окуляр Плесл. Ну и далее по теме. Проблема то в том что по центру многие из охаиваемых окуляров работают гораздо лучше тех же ES и Наглеров, и несмотря на то что все наблюдения проводятся по центру вот эта бодяга с никому не нужным наблюдением краев продолжается!
« Последнее редактирование: 06 Янв 2013 [22:09:28] от Владимир Николаевич »
« Ответ #614 : 06 Янв 2013 [22:35:01] »
Ну во первых у DS ED 35мм в звездочет поле указано 68*,а во вторых если 40мм на 1:5 лучше,то целесообразнее взять  его.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #615 : 06 Янв 2013 [23:33:53] »
... то целесообразнее взять  его.
Для поиска целесообразнее пользоваться искателями, если с этим примириться нельзя и обязательно нужен окуляр, то его качество почти последнее на что нужно обращать внимание, тем более при ограниченном бюджете, а вот "обзорный окуляр" для чего нужен я понять не могу... Вы, что и как собираетесь обзирать?
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #616 : 06 Янв 2013 [23:42:20] »
Ну мало ли... я в свой обзорный окуляр с интересом обзираю Вуаль, С.Америку, Плеяды, М44 и еще довольно немало  всякого крупняка. А раз такой окуляр в кармане все равно будет, то смысл городить всякие искатели весом под полкило, если можно повесить реддот, телрад или в крайнем случае указку? Что в 1,5-2 градуса поля окуляра попасть не удастся, что ли ;D?
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
« Ответ #617 : 07 Янв 2013 [01:14:26] »
Я про тоже крупняк созерцать гораздо приятнее в 300мм,нежеле в жуткохроматящий искатель.Так какой лучше окуляр купить?
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #618 : 07 Янв 2013 [10:00:00] »
И не пропадает у вас часть изображения при смещении глаза от оси окуляра?
Оффлайн Урий...
« Ответ #619 : 07 Янв 2013 [12:17:10] »
Илюха, я вот на ряду с 13мм Этосом частенько пользуюсь простым WA20 и не особо страдаю по поводу качества(да неочень,но наблюдать можно). Даже иногда WA8 по планетарным. Кроме окуляров нужен хороший искатель с красной точкой(у меня простенький), с ним поиск туманностей и галактик просто удовольствие(я бы сказал облава,а не поиск).
