A A A A Автор Тема: Окуляры DeepSky, стоит ли их покупать???  (Прочитано 83895 раз)
Оффлайн Deep Sky
  • Кузнецов Борис
    • Сообщения от Deep Sky
Re: Окуляры DeepSky, стоит ли их покупать???
« Ответ #200 : 29 Мая 2011 [21:11:58] »
То есть там 52град. получается?
SW 114/500 eq1. Уж не знаю, сфера там или парабола, но Deep-sky красивый.
Скоро будет SW DOB 10" (254mm) ретро.
Оффлайн Deep Sky
  • Кузнецов Борис
« Ответ #201 : 30 Мая 2011 [10:55:05] »
Выбирал между DeepSky ED 3.8mm 55град. и Celestron Omni Plossl 4mm 52град.
Выбрал окончательно DeepSky ED. Правильный ли я выбор сделал? Купил, потому что: зрачок вынесен на 20мм, ED-стекло,написано, что полный аналог X-Cel. Вот отзывы с форума: "Рекомендую попробовать окуляр DeepSky ED (я себе уже купил три штуки 25 мм, 14 мм и 7,5 мм хочу ещё 3,8). Наблюдать приятнее чем с Плёслами - поле шире и более плоское + хроматизма нет."; "Так же очень понравился Сатурн с плесслом 6 мм. (127х), но все-таки ED 3.8 однозначно рулит!"
Напоминаю: телескоп 114/500 SW рефлектор, оо 1/4.4. Окуляр беру для планет.
Заранее спасибо. -Борис
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011 [11:16:04] от Deep-sky »
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
« Ответ #202 : 31 Мая 2011 [05:49:50] »
Посмотрите- решите сами, правильный ли выбор. У меня был 3,8 ед, вынос, да,удобный.
Но картинка мыльная. 4 мм плесл сделал его, как миленького.
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
Оффлайн Deep Sky
  • Кузнецов Борис
« Ответ #203 : 31 Мая 2011 [09:30:13] »
Привезли - оказался таким огромным! Не знаю, выдержет ли мой пласмассовый фокусер…
Да мне сравнивать просто не с чем. У меня есть мой заводской ужасный и этот. DeepSky однозначно лучше заводского будет, а с другими плесслами я дела не имел…
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #204 : 31 Мая 2011 [09:46:19] »
Когда мне прислали DS 3.8ED, я сначала подумал,что это окуляр 2" :D Большой всё же он :)
Гонял его на Ньютонах SW 200мм (1:5) и 114мм (1:4.5), а также на 80мм ED-рефракторе Deepsky. Один вечер наблюдал через него Юпитер в ТАЛ-1.
Общие замечания:
1)В моем окуляре фаска передней линзы незачернена - из-за этого при наблюдении Луны контраст был просто ужасен - ни о каком черном фоне не могло быть и речи. Проблема решилась закрашиванием злополучной фаски черным маркером для CD-дисков.
2)Желтит. При наблюдении Урана и Нептуна в 200мм рефлектор - через 3.8ED они казались серенькими,а через Барлоу (кратность около 2.5-3х)+ 11мм UW окуляр - голубовато-зелененькими. За счет желтизны также уменьшается остаточный хроматизм в рефракторе.
3)Большой вынос зрачка - с одной стороны плюс, а с другой - неудобно, чуть голову сместишь - изображение убежало. Но к этому привык быстро :)
 Небольшой оффтоп. 114\500 сам по себе не очень планетный инструмент. Картинка на 80мм ED-рефракторе и на этом 114 мм Ньютоне отличается разительно - если в Ньютон я кое как разглядел одну-две полоски на Юпитере, то в рефрактор - 4 или 5. Однако, по Луне 114мм трубочка оказалась весьма неплохой, а также удобная - легкая и компаКтная. Фокусер даже выдержал связку 5х Барлоу PAG+Canon 1000D :D Даже получилось вытянуть полоски на Юпитере)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1341431.html#msg1341431
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011 [10:10:41] от The Last Man »
Оффлайн Deep Sky
  • Кузнецов Борис
« Ответ #205 : 31 Мая 2011 [10:12:38] »
Мм… :) У вас тоже 114/500 SW (синенький)? то есть выдержит?
Замеченные плюсы моего 3.8 ED:
1. Хорошо сделан (ничего не скрепит и не отваливается ;D)
2. Большая линза для глаза (25мм)! У Omni всего 4-5мм. Это плюс ED DeepSky?
3. Все-таки ED-стекло как никак :-[
А про Луну-то: можете поподробнее о проблемах и их решении, пожалуйста. :)
Ну вообщем довольны?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #206 : 31 Мая 2011 [10:26:40] »
1. Что именно должно скрипеть и отваливаться в окуляре? :)
2. Да
3. Насчет ED-стекла - а есть ли оно там? :)
В общем-то доволен :)
Оффлайн Deep Sky
  • Кузнецов Борис
« Ответ #207 : 31 Мая 2011 [12:02:07] »
2. Да
1.  :D Вы мои заводские окуляры не видели! После них - DeepSky ED кажется несметным чудом! :-X
2. А какие визуальлные различия между большой (25мм) линзой и маленькой( 4-5мм)? Вот ты смотришь на одинаковом увеличении с почти одинаковым полем зрения на объект (Сатурн), и какие различия ты ощущаешь в картинках того и того?
3. В смысле?  :-[
P.S.Ну вообщем, как вы думаете, правильно ли я взял DeepSky ED 3.8mm 55град., а не Omni 4mm 52град.?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #208 : 31 Мая 2011 [12:34:05] »
При малых фокусах вынос в плесслах 4мм порядка 2.8мм. Многие просто не могут в них смотреть. ED по центру по теории не может быть лучше плессла, если только по полю, но зато он имеет вынос 20мм, а не 2.8мм. Так что если Вам нужен был вынос Вы его получили и что лучше в данном варианте не обсуждаемо... ;) С точки зрения реального разрешения по центру то оно по тестам Эрнеста у серии ED выше чем у большинства недорогих плесслов...
Оффлайн Deep Sky
  • Кузнецов Борис
« Ответ #209 : 31 Мая 2011 [13:06:27] »
Ну а как визуально проявляется это кроме разрешения?
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #210 : 31 Мая 2011 [13:07:55] »
Большой вынос и большая глазная линза ED 3.8 - существенное преимущество. Но, без полного чернения переднего отрицательного компонента, ED 3.8 - вещь бесполезная. Причём, очень желательно зачернить не только переднее матовое кольцо, но и заднее. Передняя линза легко снимается. Я на своём окуляре чернил матовой краской - маркер всё-таки просвечивается. После чернения получается вполне приличный окуляр.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн Deep Sky
  • Кузнецов Борис
« Ответ #211 : 31 Мая 2011 [13:23:18] »
Дело в том, что я не хочу прилагать руки к окуляру. Я в этом деле неопытный и обязательно что-нибудь испачкаю, поврежу или сломаю. Есть тема, в которой говорили именно о ED DeepSky 3.8mm. Так там его хвалили как универсал. Очень-очень хороший для звезд и скоплений, для больших увеличений и для планет ничего совсем.
Что будет если я так и оставлю его в покое без чернения?
« Ответ #212 : 31 Мая 2011 [13:31:59] »
Года два назад была партия окуляров ED3.8 не с НЕ Черненой, а с плохо Зачерненной фаской передней линзы. Дело в том что матовую стеклянную поверхность довольно сложно зачернить безукоризненно. Оттуда этот доисторический совет и тянется. Последнее время похоже чернение всех устраивает, но нет пределов совершенству... Если еще раз пройтись черным фломастером по фаске хуже не будет!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #213 : 31 Мая 2011 [13:36:52] »
Будет низкий контраст, по крайней мере по луне. Делов то - кончиком маркера обвести вокруг линзы прямо по краю...
Оффлайн Deep Sky
  • Кузнецов Борис
« Ответ #214 : 31 Мая 2011 [13:55:35] »
Вы имеете в виду полевую линзу (которая маленькая такая)?
Если да, то в этом окуляре на нее по краю накладывается какое-то тонкое колечко светлокоричневого цвета. Вы его Фаской называете (простите за незнание)? Вы имеете в виду это колечко "черным сделать"?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #215 : 31 Мая 2011 [14:25:05] »
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=23657.0
Оффлайн Romych
« Ответ #216 : 31 Мая 2011 [15:43:33] »
В том то и дело, что эта партия была не с плохо зачернённой, а с совсем не зачернённой фаской. Просто голое матовое белое стекло и спереди и сзади. И партия эта, видимо, была немаленькая :). Во всяком случае, знаю случаи покупки таких окуляров ещё в начале этого года.
Это не колечко, а, похоже, всё-таки чернение. Надо бы ещё и с другой стороны посмотреть. Если и там зачернено, то и нормально.
« Ответ #217 : 31 Мая 2011 [16:01:12] »
Ну уже сто раз писали что зачернить и все. Будет только лучше. Тем более что ED 3.8 это единственный окуляр из всей линейки у которого есть такая фаска.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #218 : 11 Ноя 2011 [09:08:50] »
Доброго времени суток ВСЕМ!
Интересует качество окуляров DS WA 12mm и DS WA 8mm 1,25". Отзывов по ним не нашел, может здесь кто использовал. Понимаю, что за такую цену скорее всего многого от них ждать не стоит. И ещё, на одних сайтах написано, что поле 60°, а на других - 65°. Так сколько на самом деле?
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2011 [10:13:56] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
« Ответ #219 : 11 Ноя 2011 [10:17:47] »
Алексей Прудников в свое время снимал через один из них Луну и весьма лестно о получаемом результаты отзывался.
Они конечно похуже Наглеров, но исполнение под Вильямс Оптикс - те что идут на бинокуляры и  на свою цену 1100-1400р. тянут как минимум с полуторакратным запасом. Поле в серии 64-65град. Естественно у каждого фокусного свое.
У WO эти окуляры идут к биновьюерам...
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2011 [14:37:18] от Владимир Николаевич »
