A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67592 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #860 : 03 Авг 2018 [14:33:07] »
Владельцы QHY10! Обнаружил сегодня что при включении питания камеры не работает вентилятор. Охлаждение и съемка идет. Вопрос в следующем: Вентилятор как то программно можно выключить? Или ему просто пришел конец?
Бывает конец, тогда просто заменить, а бывает штатный б\п 210 накрылся... Обычно вентилятор работает при включении Пельтье. Матрица то охлаждается или нет?
холодильник работает
Тогда скорее всего вентилятор докрутился....
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
Re: QHY8L
« Ответ #861 : 03 Авг 2018 [14:40:21] »
Договорился с Иваном, отвезу ему в понедельник. Вентилятор там редкий стоит? Трудно достать такой?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Re: QHY8L
« Ответ #862 : 04 Авг 2018 [05:33:57] »
Проблем с заменой не возникало!
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
Re: QHY8L
« Ответ #863 : 29 Апр 2019 [09:59:25] »
По ходу в этой теме только у меня проблемы!! ;D Опять чудит QHY10 начала выдавать полосатые кадры! Как это лечится?
https://yadi.sk/i/t9u5QDC2wrcP-g
Re: QHY8L
« Ответ #864 : 29 Апр 2019 [14:30:29] »
Сушить внутренний обьем не пробовали???
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
Re: QHY8L
« Ответ #865 : 29 Апр 2019 [15:47:24] »
Да как бы силикагель меняю раз в 2 недели. Или я чего то не дочитал и есть какие то хитрости?
Re: QHY8L
« Ответ #866 : 02 Мая 2019 [02:38:31] »
Силикагель нужен в смеси с индикаторным, синим, чтобы быть уверенным в его действии. Раздаем его владельцам камер бесплатно.  Именно на QHY10 такую проблему решали за несколько дней просушкой  на горячей батарее.  Также ранее в темах описывался шприц с силикагелем.
Можно просто отвинтить ей голову и получить доступ к внутреннему обьему, осмотреть его и просушить. Если есть коррозия на ножках матрицы, то к Иван Семенычу на профилактику.
Оффлайн zra47
    • Сообщения от zra47
Re: QHY8L
« Ответ #867 : 09 Июн 2020 [17:21:52] »
привет всем.есть у кого чертежи втулки для корректора комы бадер мк3 для qhy8l? есть какие то таблицы или опыт работы с настройками? мне не понятно как подбирать офсеты.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: QHY8L
« Ответ #868 : 09 Июн 2020 [17:28:11] »
На офсайте qhy была инструкция под подбору гейна и оффсета. Там же все размеры камеры.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Re: QHY8L
« Ответ #869 : 09 Июн 2020 [20:05:42] »
https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=30&id=31
Входная резьба на камере М42х0.75 для установки корректора Баадер с М48 Вам понадобиться переходник М42папа\М48 (мама?)
« Последнее редактирование: 09 Июн 2020 [20:13:22] от Владимир Николаевич »
Оффлайн zra47
Re: QHY8L
« Ответ #870 : 25 Сен 2020 [00:14:24] »
Поделитесь настройками,плиз.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1278
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: QHY8L
« Ответ #871 : 25 Сен 2020 [07:35:35] »
Они индивидуальны для каждой камеры свои.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн zra47
Re: QHY8L
« Ответ #872 : 25 Сен 2020 [07:56:34] »
На qhy8l  надо искать?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: QHY8L
« Ответ #873 : 25 Сен 2020 [09:31:06] »
Для каждого экземпляра QHY8L - свои настройки которые необходимо выставить в соответствии с простой методикой описанной в инструкции к этой камере:
Unlike many other manufacturers, QHYCCD leaves
the the internal settings of the camera ADC GAIN
and OFFSET settings so that you can get the
absolute best performance out of your CCD.
GAIN is the pre-ADC programmable gain amplifier
gain setting, the range is from 0 to 63.
OFFSET is the ADC voltage offset setting.
The correct setting of OFFSET and GAIN can
change the CCD camera system gain, which match
CCD output signal range and scope of the
quantitative ADC to get the best dynamic range.
Usual Calibration Method:
1. Set the Gain=0
2. Set the exposure time to 0 and cover the lens-this
is a BIAS frame .
3. Watch the local average of the captured images
(can use the Noise Analyze function of EZCAP)
4. The ideal average value is around 500 to 1000. If
the value is higher, then you should reduce the
OFFSET. If the value is lower then you should
increase the OFFSET.
5. Repeat steps 2-4 to obtain the ideal OFFSET
value.
6. Open the lens cover and increase the exposure
time. Use a uniform light source, such as light
boxes or an LCD screen, and take a saturated
exposure of the image.
7. Watch the local average value of the captured
images if the value is is less than 60,000, you need
to increase the value of GAIN, if the value is 65535,
then reduce the GAIN .
8.Repeat steps 6-7 to obtain the appropriate GAIN
value.
9.Under the GAIN, repeat steps 2-4, and obtain
more accurate OFFSET
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #874 : 25 Сен 2020 [09:43:41] »
Индивидуальны? Да.
Принципиально ли подбирать? Нет.
Ставь так, для начала: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83124.msg3164057.html#msg3164057
Отсними биас (0 сек в темноте) и глянь минимальное значение. Если оно больше нуля (под тыщу), то отлично всё. Снимай!
モ - mo
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: QHY8L
« Ответ #875 : 25 Сен 2020 [10:01:06] »
Индивидуальны? Да.
Олег, там методика выставления - на 3 минуты времени, а так да, снимать можно и с твоими настройками, они будут плюс минус в том же диапазоне.
Астробудка "VY CMa"
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #876 : 25 Сен 2020 [10:16:13] »
Не все готовы глубоко копать. Кому-то хочется просто плуг&плей. Купил и начал снимать. Для них рекомендованные начальные параметры более чем подойдут.
По сути главное требование следить за минимальным уровнем биаса. Всё остальное не существенно.
モ - mo
Оффлайн zra47
Re: QHY8L
« Ответ #877 : 25 Сен 2020 [10:38:03] »
У меня чё то принципиально не хочет с ней работать родная прога.только APT.может драйвера не верные
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #878 : 25 Сен 2020 [10:39:13] »
Тебе очень повезло! Родная прога у них кошмар. APT или NINA для астрофото дипов более чем!
モ - mo
Оффлайн zra47
Re: QHY8L
« Ответ #879 : 25 Сен 2020 [12:22:28] »
Ezcap [----]?
