A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67241 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L..................
« Ответ #840 : 18 Сен 2017 [02:28:55] »
   Про который парой постов выше была речь?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
Re: QHY8L
« Ответ #841 : 18 Сен 2017 [09:46:27] »
Здравствуйте товарищи! Случилось страшное - через год после безупречной работы запотело стекло моей qhy8l! В прошлый раз проблема была устранена путём прокаливания силикагеля (который вместе с боксом мне достался от старого владельца) и вылёживанием девайса отверстием вверх на бататарее центрального отопления втечение 3 суток. Но батареи сейчас холодные ( а в нашем доме зачастую они и зимой теплом радуют редко) поэтому решил идти другим путём ( в итоге оказалось их два). Первый - заполнить камеру аргоном, т.к. он сухой (в моём случае) и тяжелее воздуха. В итоге заполненную камеру закрываем наглухо и наслаждаемся сухостью :D. И всё у меня получилось, но .... контроля чистоты матрицы на предмет наличия пыли сдутой аргоном с паралона вокруг матрицы вне дома не получилось. В итоге пришел домой выставил -35 (рабочая температура у меня - 20 ) и начал радоваться отсутствию влаги, а вот состояние матрицы заставило меня пригорюниться - куча пыли! Ладно. Нашу волю не сломить! Пришлось все снова раскручивать, чистить и модифицировать. По совету товарища Fantomа в морде камеры  (напротив штатного отверстия) просверлил отверстие, нарезал резьбу и закрутил винтиком с резиновой прокладкой. Купил систему и немного ее модифицировал. К наконечнику на который игла надевается присоединил кусочек шланга к которому, в свою очередь, был присоединён шприц без штока. В шприц набил ваты (толщина слоя около 1 см) и насыпал хлористого кальция (можно и силикагеля) и снова немного ваты. Капельную часть системы разрезал и натянул на юсб пылесос (в фикс прайсе 90 р, шуму от него много, а производительность маленькая, но меня это устраивает) - и натянул на нее шланг. На другом конце соединитель из мягкой резины. Теперь как это все работает. Ставим камеру мордой вниз. Откручиваем все болты. В одно отверстие вставляем конструкцию со шприцом, в другое - пылесос. Включаем пылесос и прокачиваем слабым потоком сухого воздуха объём камеры в течение 5 - 10 минут. Закрываем оба отверстия (одно винтом с резиновой прокладкой, а другое боксом с прокаленным при 150 гр.ц. силикагелем). И пользуемся. Снова -35, а влаги нет. Думаю цель достигнута. Вчерашняя сессия получилась без артефактов. Может мой опыт кому пригодится.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2017 [09:55:56] от nibolz25 »
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #842 : 18 Сен 2017 [10:15:27] »
Ага, про него.
Но вопрос в ином ключе: "подойдёт ли какой-нибудь готовый S-Video кабель?". Разъёмы-то S-Video, может и шнур китаец взял готовый...
モ - mo
Оффлайн Ратибор
    • Сообщения от Ратибор
Re: QHY8L
« Ответ #843 : 22 Окт 2017 [20:24:01] »
Подскажите есть ли за китайским производителем камеры QHY8L такие грешки, а то с человеком поругался, может он и не виноват.
1. Пайка не аккуратная, в области ножек некоторых микросхем видны следы  не смытой канифоли (для пайки smd  деталей используют паяльные пасты - флюсы к примеру Amtech NC-559-ASM и RMA-223, либо растворённая в спирте канифоль), остальные детали были припаяны с соблюдением технологии, это говорит о том, что плату перепаивали кустарным способом. (Перед съёмкой плату немного почистили, до чистки всё выглядело попечальнее)
2. Маркировка на всех микросхемах затёрта наждачной бумагой, определить, что именно за микросхемы установлены на камере невозможно, следовательно, в случае выхода из строя какой либо микросхемы её замена невозможна, ремонт возможен только при наличии схемы.
3. Провод при пайке перегрет, изоляция оголена, пайка неаккуратная.
4. Крышка с защитным стеклом матрицы закручена намертво, вероятно с использованием клея либо фиксатора резьбы, что делает невозможным обслуживание камеры. По инструкции данная крышка должна легко скручиваться рукой без спец инструмента.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: QHY8L
« Ответ #844 : 22 Окт 2017 [22:24:09] »
Да вам же Иван Ионов уже написал в той теме про эти грехи китайцев!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #845 : 22 Окт 2017 [22:37:35] »
Какого года выпуска камера то? Новая или давно бу? А то бывает,чистый "аквариум" без рыбок, 10 лет отроду,  по три ремонта и коррозия 80%...
А микросхемы затерты чтобы копировальщики  не расходились! Тут все верно!
По делу у Вас только крышка, она сидит на мягком герметике, специально подобранном, легко скручивается, но если ее уже откручивали и заменили герметик на "хороший" то не скрутится как пить дать! И это в этой теме описано...
PS - ну и фото у Вас просто ПОЗОРНЫЕ! Вы сами то на них что то видите? Вы бы их еще до 120х180 "придавали"! :D :D
Однако! Профиль продавца действительно любопытный - похоже кто то использует двойника для обезличенных продаж или перепродаж неликвидов! С 2014г. сплошные обьявления исключительно на продажу! Владимир_23
« Последнее редактирование: 22 Окт 2017 [23:30:42] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Владимир_23
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Владимир_23
Re: QHY8L
« Ответ #846 : 23 Окт 2017 [00:08:15] »
Владимир Николаевич,не фантазируйте,пожалуйста.Нет здесь "двойников","тройников".Камеру я лично покупал через интернет у Вас в магазине.И окуляры ES 4.7; 6.7 и 30-ку 82гр.
Мало уметь видеть, нужно еще научиться не видеть того, чего нет.
Мария Митчелл, астроном.
Оффлайн Ратибор
Re: QHY8L
« Ответ #847 : 23 Окт 2017 [00:17:48] »
Писали, но поспрашивать всё равно ещё решил.
Камере точно не знаю сколько лет, но года 3 думаю есть.
Фото можно и получше, только я пока не знаю как. Файл с вложениями до 300 Кбайт, столько и прикрепил.
Оффлайн Владимир_23
Re: QHY8L
« Ответ #848 : 23 Окт 2017 [00:33:47] »
Делайте фото в высоком разрешении,в редакторе обрезайте ненужное и уменьшайте размер,что бы в 300 влезло.
Re: QHY8L
« Ответ #849 : 23 Окт 2017 [07:18:49] »
Да? А по фото на аватаре не похож! Тот сильно младше был! :o Более никаких примет, кроме продаж, на форуме о Вас нет! :D Ни одного сообщения кроме продаж техники нет и как понять что вы не троль? Да еще и курите в таком "престарелом" возрасте!
Случай аналогичен с на фото ниже...
Ну еще про Краснодар указано....
« Последнее редактирование: 23 Окт 2017 [10:58:53] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: QHY8L
« Ответ #850 : 23 Окт 2017 [13:15:49] »
Комментарий модератора раздела Кросспостинг на форуме дело наказуемое. >:D Вам в одной теме ответили, вы уже вторую засоряете.
Для остальных уж отвечу.
4. Крышка с защитным стеклом матрицы закручена намертво.
5. Камере точно не знаю сколько лет, но года 3 думаю есть.
1. Китайцы так паяют.
2. Да, затирают, чтобы не скопировали, и неквалифицированные очумелые люди не лезли в схему.
3. Китайцы так паяют.
4. Залито обычно прозрачным силиконовым герметиком.
5. Чушь. 3х летнюю камеру видно по разному выцветанию краски на корпусе, если она не лежала в коробке, а долго жила на телескопе. Кроме того, в старых камерах маркировка микросхем не затиралась.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2017 [13:34:57] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Re: QHY8L
« Ответ #851 : 23 Окт 2017 [14:15:30] »
Касательно 5-го пункта. Владимир 23 прислал мне скан заказа от августа 2013г. Да такой был.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2017 [06:43:53] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
Re: QHY8L
« Ответ #852 : 13 Янв 2018 [12:41:28] »
Стал обладателем данной камеры. Собираю всю информацию по ней. Файл по настройке на сайте уже недоступен.
   Для точной  установки нужен осциллограф.   http://qhyccd.com/files/QHY8LCCDadjust.pdf
Если у кого-нибудь сохранился, просьба поделиться.
Оффлайн Serg1
Re: QHY8L
« Ответ #853 : 29 Янв 2018 [19:22:22] »
Существуют ли 64 битные драйвера для этой камеры? В 64 битной винде она работает, но COM объект зарегистрирован как 32 битный и новая версия CCDciel не хочет ее принимать.
Оффлайн Serg1
Re: QHY8L
« Ответ #854 : 30 Янв 2018 [05:55:32] »
Производитель ответил, что планируют выпуск в будущем. Ждите.
Оффлайн Serg1
Re: QHY8L
« Ответ #855 : 27 Мая 2018 [16:32:55] »
Прошу помощи. Решил камеру продуть от пыли после полугода работы на балконе. Снял заднюю крышку, все что смог протер спиртом (96 %).  Собрал, включаю не работает TEC и вентилятор. Разобрал включил - заработала. Собрал - не работает.
Начал проверять напряжения. Блок питания DC-201 рабочий выдает напряжения +5, +15 и -15 вольт.  При подключении к камере 5 вольт проседают до 3,8, +15 проседает до 13,4, а -15 увеличивается до -17 вольт. Из замеченных странностей греется стабилизатор UP3 маркировка 93AD первая строка N02A вторая. В сети по таким данным ничего не нашел, может это не стабилизатор, но скорее всего он, только какой не понятно. Что это может быть?
Есть у кого-нибудь возможность измерить напряжения на ее выводах.
Камера старая, судя по маркировке на плате 2008 года выпуска.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2018 [18:54:59] от Serg1 »
Оффлайн Serg1
Re: QHY8L
« Ответ #856 : 27 Мая 2018 [22:03:09] »
Заработала.
Причина - плохие разъемы. Буду менять и на камере и на блоке питания и, соответственно, на кабеле.
Кто менял, поделитесь опытом, какие ставили и как их крепили к корпусам?
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
Re: QHY8L
« Ответ #857 : 03 Авг 2018 [10:54:22] »
Владельцы QHY10! Обнаружил сегодня что при включении питания камеры не работает вентилятор. Охлаждение и съемка идет. Вопрос в следующем: Вентилятор как то программно можно выключить? Или ему просто пришел конец?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Re: QHY8L
« Ответ #858 : 03 Авг 2018 [12:07:40] »
Бывает конец, тогда просто заменить, а бывает штатный б\п 210 накрылся... Обычно вентилятор работает при включении Пельтье. Матрица то охлаждается или нет?
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
Re: QHY8L
« Ответ #859 : 03 Авг 2018 [13:03:35] »
холодильник работает
