A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 66698 раз)
Оффлайн Дмитрий ГК
  • Благодарностей: 33
  • А ведь они оттуда тоже смотрят на нас...
    • Сообщения от Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #820 : 12 Ноя 2016 [22:13:36] »
коллеги, в самом деле, обнаружено смещение вторички (в сторону ГЗ примерно на 2-3мм). Переюстировался с коллиматором. Вот результат.
Упражняюсь дома (погоды нету). Причина переюстировки - пока была погода, обнаружил смещение центра флэта относительно центра матрицы. А еще на краю матрицы была легкая расфокусировка. Теперь дождусь звезд и проверю (дорегулирую).
Дмитрий ГК
SW2001 / QHY8L / QHY12 / Paracorr Type 2 / Внеосевик от Ивана Ионова / DBK31 / QHY-5-III-224C / Televue 5x/ EQ6 с ремешками
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #821 : 12 Ноя 2016 [23:00:39] »
Я так понимаю рабочее положение фокусера будет вдвинутое и флет неизбежно поедет.
Оффлайн Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #822 : 12 Ноя 2016 [23:02:02] »
да, попробовал с вдвинутым. флет сместился.
Дмитрий ГК
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #823 : 12 Ноя 2016 [23:17:24] »
Дмитрий, для себя принял основным критерием настойки всего тракта не флеты, а только звезды. Флеты у меня, так же как и вас смещены.
Оффлайн Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #824 : 12 Ноя 2016 [23:34:32] »
Да, я понимаю. Просто на последнем астрофото у меня ясно видна расфокусировка как раз в той части матрицы, которая оказалась наиболее удалена от центра светового пятна флета. Поэтому для себя я принял следующее решение:
1. Переюстрироваться с чеширом - сделано,
2. Проверить флет на предмет совпадения самой яркой части с центром матрицы - сделано
3. Проверить по звездам, в случае расфокуисровки - переюстировать (хотя, с трудом представляю, как это сделать под небом) - жду погоды.
Я обязательно отпишу по результатам. Очень надеюсь, что камера в минимальной степени отягощена дефектом наклона матрицы (я слышал о таком, но пока не было возможности проверить). Но это уже тема следующего обсуждения (если возникнет необходимость).
Дмитрий ГК
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: QHY8L
« Ответ #825 : 12 Ноя 2016 [23:39:46] »
CCDInspector Вам в помощь!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #826 : 12 Ноя 2016 [23:59:33] »
Андрей, что такое CCDInspector?
Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #827 : 13 Ноя 2016 [00:33:45] »
Программа, вычисляющая по снимку звёзд наклон матрицы и дефокусировку по полю - кривизну поля. Платная, но даётся бесплатно на 20 (кажется) включений, чего хватает очень надолго.
По разному наклону краёв вычисляется и смещение центра матрицы.
http://www.ccdware.com/products/ccdinspector/
Вот пример отчёта этой программы:
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2016 [00:39:21] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #828 : 17 Ноя 2016 [17:42:36] »
Соратники, всем привет. Вот уж не знаю, в этой ветке писать вопрос или в теме про Небулосити или Максим. Начну здесь. Кто-то имеет опыт астрофото не на всю матрицу, а только на её выделенную часть (cropped)? Было бы интересно снимать сигнал лишь с части матрицы. Выгода во времени должна быть великая. Поделитесь опытом...
Да, снимаю на QHY8L  в Nebulosity.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2016 [18:13:10] от Дмитрий ГК »
Дмитрий ГК
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #829 : 17 Ноя 2016 [19:28:01] »
Единственная видимая мною выгода во времени - время считывания. Оно сократится с 10 сек за полный кадр до, допустим, 5 сек за половину по площади (и то вопрос, вряд ли линейная зависимость без константы).
Итого на пятиминутном кадре ты выгадаешь 5 секунд, то есть 1/60, то есть 1.6%.
Я верно понял твою мысль?
モ - mo
Оффлайн Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #830 : 17 Ноя 2016 [20:20:35] »
Олег, привет. Да, логика верна. Конечно, в половинке кадра не так много смысла. Но, уменьшение области съемки в 6-8 раз (когда объект полностью помещается в выделенную область + пространство на возможное смещение в процессе съемки), думаю, вполне оправдано.
Дмитрий ГК
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #831 : 17 Ноя 2016 [22:59:15] »
Привет.
И да, и нет.
Да, межкадровый сдвиг нужен и важен. Но обычно он не больше 10..15 пикселей.
Вспоминается фраза, сказанная Грином: "свита красит короля". Имелось в виду, что мало отснять галактику, занимающую лишь четверть кадра. Хорошо, если в кадре проработались многие фоновые галактики, пыль и т.п... да просто звёзды вокруг.
А ещё ж можно откропить потом, после сложения. Причём с поворотом или без. Со сдвигом центра объекта в центр кадра и т.п. При наличии поля появляется доп. свобода в постобработке.
モ - mo
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: QHY8L
« Ответ #832 : 06 Апр 2017 [13:27:52] »
 Хотелось бы узнать про селикагель для камер. Можно ли использовать обычный, который идет в коробках с некоторыми товарами? Или стоит использовать особый? Пока пользуюсь без этого осушителя и запотевания не заметил. На всякий случай заказал на алиэкспресс  этот осушитель дешёвый.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L.
« Ответ #833 : 06 Апр 2017 [14:02:27] »
   Пользовался этой камерой почти 5 лет. Ни разу не было запотевания. Потому даже не знаю, куда там силикагель закладывается. :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Марченко Дмитрий (mda)
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Марченко Дмитрий (mda)
Re: QHY8L
« Ответ #834 : 06 Апр 2017 [14:10:38] »
можно любой, но если сушите в микроволновке то он любит лопатся, следите чтобы пыль и осколки не попадали сперва в патрон а потом в камеру.
индикаторный селикагель удобен лишь отслеживанием уровня влажности самого селикагеля
если запотевает и осушитель не помогает-стоит задуматься о продувке
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
QHY10,QHY8-MONO-mod,QHY5L-IIM,PoleMaster
2"(Ha-7nM,OIII-nM7,SII-8nM)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #835 : 06 Апр 2017 [14:24:45] »
Если вывинчивать болт-пробку и держать камеру на батарее максимально возможное время то силикагель в принципе и не нужен. Вопрос не в силикагеле - вопрос в том чтобы не дай бог не утопить матрицу в конденсате... А это получается внезапно (как пример 5 лет не обращал внимания и все приехали...). Индикаторный силикагель владельцам камер QHY могу на Астрофесте раздать бесплатно, привезу с собой ведро!!! подходите!!!
Продувку камер я рекомендую делать одноразовым 20мл шприцем, с 2-мя пылеулавливающими фильтрами и 3-5куб.см свежепросушенного силикагеля, между ними. Только без агрессии - а то гермоокно вылетит!
А буквально сейчас пришла камера QHY163M в кейсе Пеликан. Долго не мог открыть, потом заметил на кейсе клапан, открутил его, воздух зашел в кейс... Это кстати мудрейшее решение - нужен только микронасосик на вытяг, и не забывать вывинчивать пробку на камере на время хранения и завинчивать на время работы ....
Кейс вот такой... Клапан появился под ручкой!  Удивительно, камера шла порядка 10 дней, а разряжение осталось, что означает, что неплотностей в кейсе нет!
« Последнее редактирование: 06 Апр 2017 [15:05:42] от Владимир Николаевич »
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
Re: QHY8L
« Ответ #836 : 13 Сен 2017 [15:39:22] »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Поделитесь, пожалуйста, ссылочкой на провод питания для камеры QHY8L.
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L..........
« Ответ #837 : 13 Сен 2017 [15:56:24] »
   Вот тот человек, что сообщением выше, поможет. :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн nibolz25
Re: QHY8L
« Ответ #838 : 13 Сен 2017 [16:05:53] »
Спасибо. Отписался.
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #839 : 17 Сен 2017 [22:13:07] »
А этот злостный шнурок к камере можно купить в каком-нить М-Видео / DNS и т.п. ларьках?
Стал глючить DC201, разобрал его, тестером потыкал - всё в норме. Поставил другой DC201, вроде как норм. Поставил третий - опять глюки. Второй... глюки. Думаю вот шнурок ещё попробовать поменять.
モ - mo
