A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67921 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #880 : 25 Сен. 2020 [12:40:09] »
Конечно.
Это прога для съёмки, не для астрофото.
Программа для астрофото знает о гиде, о монти. Она не только снимает камерой, но вписывает данные о съёмке в заголовки фитов, делает межкадровые подвижки и занимается перефокусировкой, сменой фильтров.
モ - mo
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1279
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: QHY8L
« Ответ #881 : 25 Сен. 2020 [12:49:02] »
Конечно.
Олег, у тебя о-очень устаревшие сведения об этой программе, в частности она знает о гиде и умеет делать подвижки используя связку с PHD, менять фильтры и запускать серийную съемку, что вполне достаточно для астрофото...
В свое время когда для меня слово Максим значило больше мужское имя, а не астрокомбайн, тремя не замысловатыми программами, а именно EzCAP, StarCalc и PHD v.1 вполне себе не плохо обходился, а более ничего и не нужно было.
« Последнее редактирование: 25 Сен. 2020 [12:57:06] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #882 : 25 Сен. 2020 [13:55:47] »
О... беру слова назад, значится.
И правда, давно видел этот ЙезКап... :) Тогда он умел только "кап", то есть снимать в лоб то, что скажешь (выдержка, гейны и пр.).
モ - mo
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #883 : 25 Сен. 2020 [14:21:58] »
Нажми в мозгах кнопку "обновить"... :D
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #884 : 25 Сен. 2020 [14:28:13] »
Боюсь я её нажимать. Начнёт три дня качать... связь не очень. Потом перезагрузка. А запустится ли в этом году после такого серьёзного обновления? :)
モ - mo
Оффлайн zra47
    • Сообщения от zra47
Re: QHY8L
« Ответ #885 : 17 Нояб. 2020 [03:14:45] »
столкнулся с проблемой получения цвета. снимал 1х1. цвет не выходит
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: QHY8L
« Ответ #886 : 17 Нояб. 2020 [03:37:16] »
Картинка с камеры всегда монохромная. Преобразование в цвет делается после, нужно в софте указать правильное расположение фильтров в баеровской матрице.
Оффлайн zra47
Re: QHY8L
« Ответ #887 : 17 Нояб. 2020 [10:55:04] »
в мануалах пишет RGB в максиме,у меня выходит цвет фиолетовый или что вроде того.
Re: QHY8L
« Ответ #888 : 17 Нояб. 2020 [11:01:39] »
Нужно проверить расположение цветных ячеек, в Максиме есть эта настройка.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: QHY8L
« Ответ #889 : 17 Нояб. 2020 [11:17:44] »
В QHY-8L "правильная" схема GBRG.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн zra47
Re: QHY8L
« Ответ #890 : 17 Нояб. 2020 [11:52:30] »
Re: QHY8L
« Ответ #891 : 17 Нояб. 2020 [12:03:58] »
Камера очень старая, понятно что хочется задать аж 50 вопросов, что, почему, зачем... но все ответы давно есть тут, в открытом доступе...
https://www.qhyccd.com/en/files/QHY8L%20user%20manual.pdf
Оффлайн zra47
Re: QHY8L
« Ответ #892 : 17 Нояб. 2020 [12:12:04] »
Приведу примеры. почему спрашиваю.
Завелась камера только с APT через аском.оригнал прога не пашет
ЦВет в мануале пишут Choose Generic RGB,в максимке не пашет. может я что не правильно делаю
В DSS есть выбор камеры QHY8.цвето тоже не даёт.
После зеркалки очень сложная штука.
Сейчас получил цвет.но понимаю что мало накопил света
Думаю поднять гейн
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: QHY8L
« Ответ #893 : 25 Нояб. 2020 [20:59:44] »
Думаю поднять гейн
Если вы снимали на зеркалку то должны знать что в QHY8(L) стоит матрица которая использовалась в зеркалках и основное её отличие от оных в наличии холодильника и 16 бит на выходе.Поэтому что-бы накопить достаточно света надо снимать как минимум с той-же выдержкой что и на зеркалке.
Оффлайн zra47
Re: QHY8L
« Ответ #894 : 13 Апр. 2021 [00:01:45] »
Здравствуйте. У кого есть опыт с этой камерой в apt , как правильно сделать флеты ? Как правильно выставить настройки охлаждения?
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: QHY8L
« Ответ #895 : 06 Апр. 2022 [12:22:36] »
Доброго дня. Подскажите, можно ли где-либо приобрести  силовой кабель (для питания вентиллятора) для камеры QHY8L? или хотя бы разъем от него с контактами, так как одна из ножек контактов отвалилась и потерялась.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: QHY8L
« Ответ #896 : 06 Апр. 2022 [14:56:33] »
Скорее всего он называется mini din 9 pin.
По этой фразе ищется от Али (кабель и разъемы) до Чип и Дипа (разъемы).
Оффлайн Peter_Pskov
Re: QHY8L
« Ответ #897 : 06 Апр. 2022 [19:06:56] »
спасибо за информацию
Оффлайн Gri128
    • Сообщения от Gri128
Re: QHY8L
« Ответ #898 : 03 Фев. 2025 [20:04:58] »
Подскажите, как добраться до датчика температуры матрицы?
Что там: NTC или что-то цифровое?
Моя показывает только одно значение температуры -1,11C. Очень постоянная стала в этом плане старушка.
Кто не мечтал в этой жизни хоть раз всё отправить к чертям?
В одиночку пройти океан, посвящая сверкающим звёздам cтрочку за строчкой - целый роман, находя только в этом усладу.
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #899 : 03 Фев. 2025 [20:57:29] »
Скрутить голову камеры. Рядом с сенсором небольшой аналоговый датчик.
モ - mo
