A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67606 раз)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #800 : 03 Сен 2016 [01:03:52] »
Это ж сколько там может быть воды, что бы при нормальной температуре она висела на матрице?  :D
Думаю дело проще, старый хозяин "удачно" протер матрицу и заклеил ее для герметичности.
При обморозке матрицы достаточно поднять температуру и от конденсата следа не будет.
В свою бытность пользования подобным девайсом с дуру вечером открыл морду смахнуть пылинку и хапнул влаги по полной, после включил холодильник и получил с углов узоры как на окнах. Как итог всю ночь снимал при 0C, ни какого конденсата и обморожения.
Судя по флету обычная грязь на матрице.
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
Re: QHY8L
« Ответ #801 : 03 Сен 2016 [10:11:38] »
Вскрыл!
Все было хорошо проклеено моментом - колечко еле снял!  >:( (ну или в такое г превратился китайский герметик)
Вот, что писал продавец:
"Цена на 30% ниже новой, даже чуть больше.
К сожалению без торга, т.к. на эти деньги покупается другое оборудование.
Я первый владелец. Сабжу два года, пользовалась мало,около 12 раз. С резьбой всё нормально, просто верхняя часть слегка стянута - фото прилагаю. Герметичность держит. Все прокладки и шайбы на месте."
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #802 : 03 Сен 2016 [10:37:24] »
Нет, это явная самодельщина. Изначально там чёрный герметик. Я тоже вскрывал газовым ключом, герметик превратился в камень. Теперь у меня стоят две тугие резинки вместо красного кольца. Держат не хуже герметика, но всегда можно без проблем вскрыть для чистки и просушки.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #803 : 03 Сен 2016 [10:41:38] »
Как и ожидалось!  Камера вскрывалась и далее заляпалась матрица и зачем-то была проклеена резьба. Теперь все отмывать, на резьбу положить чуть-чуть силикона и закрутить с разумным моментом. Не надо ругать китайский герметик, он не мог превратиться в то что на фото.  По опыту и камеры и монтировки, не смотря на китайское происхождение имеют нормальное качество, да, можно что-то улучшить, но не бездумно и обладая некоторыми знаниями. Это как многие кидаются пересмазывать новую монти, не обладая пониманием как инструментально, в числах проконтролировать процесс.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #804 : 03 Сен 2016 [11:33:56] »
Как и ожидалось!  Камера вскрывалась и далее заляпалась матрица и зачем-то была проклеена резьба.  Не надо ругать китайский герметик, он не мог превратиться в то что на фото.
Это точно... В камере применяется нормальный черный герметик. В такое г.. он превратиться даже при желании не может.
Считайте факт вскрытия и переклейки 100% установленным!
PS Вам повезло - далее все решается просто!
Еще вопрос - что там за сопли под изолентой???
Оффлайн nibolz25
Re: QHY8L
« Ответ #805 : 03 Сен 2016 [11:44:26] »
Под изолентой ничего. Я ее наклеил дабы поменьше уделать корпус. Да и ключ скользит меньше )
Оффлайн nibolz25
Re: QHY8L
« Ответ #806 : 03 Сен 2016 [17:26:03] »
Почистил!
Оффлайн nibolz25
Re: QHY8L
« Ответ #807 : 03 Сен 2016 [17:26:51] »
До и после чистки.
Re: QHY8L
« Ответ #808 : 05 Сен 2016 [14:03:30] »
<Я буду Вам благодарен, если ещё и оптическое окно с фильтром есть>
вроде как есть!
Окно есть. Подходит для QHY8L 10 12 8Pro... Есть и на QHY8 QHY9....
Нагреватель нашел только на украинском сайте..
http://opticspace.com.ua/3407--qhy-t2.html
Цена 22$.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2016 [11:58:53] от Владимир Николаевич »
Re: QHY8L
« Ответ #809 : 05 Сен 2016 [15:15:00] »
А вот как выглядит устройство для продувки внутреннего обьема камер QHY.
Оффлайн nibolz25
Re: QHY8L
« Ответ #810 : 05 Сен 2016 [22:06:54] »
Сколько стоит этот девайс? Есть ли видео где он в работе?
Re: QHY8L
« Ответ #811 : 06 Сен 2016 [11:17:40] »
На видео еще не смогли заснять движение электричества в электросетях и воздуха в трубах....
Качает воздух, управляет грелками, имеет внутренний нагреватель...
Цена 120$
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: QHY8L
« Ответ #812 : 06 Сен 2016 [19:00:59] »
Цена 120$
:D Как там говорят, без кого "жизнь плоха"?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #813 : 23 Сен 2016 [21:03:30] »
Камера, о которой говорит nibolz25 куплена у меня. И честно, сюда бы не зашёл никогда, если сам бы ему не написал (вообще по другому поводу).
 Я её первый и единственный хозяин, покупал у ВН напрямую.
Эту камеру я не разбирал,т.к. просто не смог физически её открутить, тисков, ключей, спец оборудования и знакомых имеющих возможности для этого - у меня нет, да и я бы побоялся её повредить механически. Грязь на сенсоре начала появляться сама через пол года, и появлялась постоянно, особенно после перевозок на дачу и обратно. Я хотел раскрутить и посмотреть в чём дело ,т.к. не понимал откуда в "герметичном" отсеке пыль и даже грязька. Смотрел тему и диву давался как тяжело окручивание людям даётся. Потом успокоился и просто сдувал пыль грушей,подавая (резко сжимая) большой напор воздуха,через остверстие для сушки и мне хватало. Что там льёт кетаец, точнее лил несколько лет назад, никто не скажет с гарантией, в т.ч. и он сам.
 Если бы мне удалось её разобрать (думаю следы вскрытия типа всяких стёртых по кругу поверхностей были бы видны),то тут было 100500 фото и куча вопросов как сие безопасно собрать для дальнейшего технического обслуживания, сохранив герметичность. Я слишком туп, что бы догадаться залить моментом резьбовое соединение (!!!), мне бы просто в голову такое не пришло  :facepalm: , судя по фото,там не момент,а какой-то лак, клей не даёт блеска. Я тут всех бы достал с тупыми вопросами, особенно тех,кто разбирал ,т.к. слишком дотошно разбираюсь во всём что связано с хобби, темы про астрофото и схожие это явно показывают.
У меня только одно предположение, что герметик был нанесён в излишнем количестве, усох и начал крошиться и он был не силиконовый, а быть может акриловый, либо вовсе неизвестно что. Силикон он и в африке силикон! Всё что я могу сделать, это выразить сожаление и попросить прощения за производителя и за того криворукого ушлепка,кто её собирал и возможно за то,что всё таки не смог её раскрутить и разобраться в чём дело.  Не думаю что ВН может выступать в роли гаранта или ОТК и гарантировать что и как делается.
upd: цитата про стянутую верхнюю часть касается резьбы отсека для сушки.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2016 [11:04:20] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Re: QHY8L
« Ответ #814 : 26 Сен 2016 [23:26:53] »
Это в процессе работы естественное явление. В этом ничего удивительного нет.
Но при чем тут производитель???
А вот так пыль занести можно, если воздух на выходе из груши не фильтровать, да и тальк есть та же пыль...
Это аналогично протирке оптики грязной половой тряпкой... "Казалось бы причем здесь Лужков"???
В любом случае это секонд-хенд, давно как без гарантии и покупатель о проблеме был заранее предупрежден! Уже все исправил и на мой взгляд вопрос закрыт!
« Последнее редактирование: 26 Сен 2016 [23:36:38] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Дмитрий ГК
  • Благодарностей: 33
  • А ведь они оттуда тоже смотрят на нас...
    • Сообщения от Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #815 : 12 Ноя 2016 [20:59:21] »
Соратники! Всем привет! Вот такая картинка - это флэт (немного подвинут В, чтобы поднять контрастность). Поворачиваю камерку на 180град вокруг оси, картинка поворачивается вместе с ней. Ясно, что проблема в том, как сориентирована матрица относительно скопа (ГЗ? Вторичка? Фокусер?). Только что отъюстировал скоп и  фокусер в подвале ВАГО под чутким руководством Фиделя и на основе советов Ивана Семеныча.
Расскажите, кто и как решал сию задачку.
Дмитрий ГК
SW2001 / QHY8L / QHY12 / Paracorr Type 2 / Внеосевик от Ивана Ионова / DBK31 / QHY-5-III-224C / Televue 5x/ EQ6 с ремешками
Оффлайн Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #816 : 12 Ноя 2016 [21:15:24] »
Вот, повернул камеру на 90град. Очень сильно как-то матрица смещена относительно (чего? не понимаю)
Дмитрий ГК
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #817 : 12 Ноя 2016 [21:16:49] »
А что говорят звезды?
Смещенный флет может быть из-за вдвинутого фокусера - это нормально.
Оффлайн Дмитрий ГК
Re: QHY8L
« Ответ #818 : 12 Ноя 2016 [21:21:32] »
звезд сейчас нету. фокусер выдвинут. может, вторичку сдвинуть?
Дмитрий ГК
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: QHY8L
« Ответ #819 : 12 Ноя 2016 [22:08:00] »
Ни в коем случае! Там может быть куча причин:
- небольшая внецентренность ГЗ;
- небольшое параллельное смещение фокусёра относительно оптической оси;
- децентрировка матрицы относительно фокусёра...
Поэтому прежде чем что-то делать необходимо, как правильно сказал Fantom, проверить по звёздам.
Если звёзды нормальные и в центре и по полю, следует успокоиться и забить на это смещение. Недаром везде пишут: если камера извлекалась из фокусёра или поворачивалась в нём - снимайте новые флэты.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
