A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67847 раз)
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
Re: QHY8L
« Ответ #780 : 26 Авг. 2016 [18:25:19] »
Я после "потопа" сделал обогреватель 2вата на оптическое окно, больше 2ват не надо
года два валялась грелка самодельная. Подцепил. Грелка горячущая, а все равно потеет. Возможно надо вентиляцию. Есть мысль гонять воздух от вентилятора который охлаждает камеру :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #781 : 26 Авг. 2016 [19:57:20] »
Тут ответ что " не в коня корм" ! Греть нужно мин кол ватт в нужном месте. Паяльник в ж... прогреву окна не поможет! За сравнение прошу не винить!!! :D
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: QHY8L
« Ответ #782 : 26 Авг. 2016 [20:25:40] »
Незнаю даже куда написать за советом чтобы небыло офтопом, пусть будет сюда :)
Вообщем сегодня при -10 на сенсоре запотело стекло снаружи от камеры. Протер его тряпочкой накрутил внеосевик снова но буквально через 2минуты снова запотело
Выглядел снимок при запотевании так. Понизил температуру сенсора до -1 - стекло отпотело. Надо сказать влажность была приличная этой ночью - роса выпала неплохая, возможно сухими ночами будет все отлично, но как можно с этим бороться?
Пока что предложили один вариант - сделать грелку из резисторов.
Какие еще могут быть варианты кроме грелки и понижения T сенсора?
 ;)  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,134427.msg3380965.html#msg3380965
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: QHY8L
« Ответ #783 : 28 Авг. 2016 [14:27:15] »
У меня кстати носик камеры теплый от радиатора, особо заметно при фотографирование при уличной темп. +20град. - вроде как и обогрев не нужен... При темп.сенсора -10град. в дождливую погоду запотевания не замечено.
Re: QHY8L
« Ответ #784 : 28 Авг. 2016 [19:07:48] »
Все зависит не от теплый\холодный, а от "точки росы".
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
Re: QHY8L
« Ответ #785 : 02 Сен. 2016 [09:20:59] »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Беда с пылью на матрице. Стоит ли раскручивать или оставить как есть? Самое противное, что даже флеты все не убирают.
На картинке флет.
Пробовал разбирать - сидит намертво!
Там на резьбе силиконовый клей или герметик?
Заранее признателен за помощь!
« Последнее редактирование: 02 Сен. 2016 [09:39:14] от nibolz25 »
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #786 : 02 Сен. 2016 [09:36:19] »
   Такие кадры получаются при недостаточно тёмном небе и короткой выдержке.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн nibolz25
Re: QHY8L
« Ответ #787 : 02 Сен. 2016 [09:59:47] »
Я знаю. Это флет.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: QHY8L
« Ответ #788 : 02 Сен. 2016 [10:02:07] »
Конечно стоит разбирать. Это же ужас какой-то. Возможно получится как-то продуть объем через отверстие для патрона с силикагелем и сдуть часть пыли? Не знаком с этой камерой, не обессудьте.
Re: QHY8L
« Ответ #789 : 02 Сен. 2016 [13:57:57] »
На картинке флет.
Откуда на матрице пыли взяться??? Это скорее всего конденсат! Мордочка с окном в сборе свинчивается по резьбе, обычно сверх усилий не требуется. Может прикипела.
Хотя Иван Семеныч вроде где то писал что на станке один экземпляр развинчивал...
Стыкмордочки и камеры смазан мягким герметиком.
Вы камеру продували через клапана???  Может так пыль на матрицу попала???
Оффлайн nibolz25
Re: QHY8L
« Ответ #790 : 02 Сен. 2016 [14:06:27] »
Морда откручиваться не хочет. Колечко красное не крутится. В зазорах вещество желтого цвета похожее на высохший клей момент.
Камеру не продувал.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #791 : 02 Сен. 2016 [14:08:08] »
   Вы уверены, что пыль именно там, а не на зеркалах?
Мои рассказы
Доб
Re: QHY8L
« Ответ #792 : 02 Сен. 2016 [14:08:55] »
Это какой то самопал... Герметик должен быть черным! Если кто то смазал Моментом и закрутил, то придется мордочку срезать.
Если так то не дергайтесь - либо возврат продавцу либо к Ивану Семенычу с компенсацией затрат продавцом. А Иван Семеныч  уже с подобным сталкивался! Мордочку придется срезать, новая есть в наличии в Москве.... Стоит порядка 100$ но точно не помню...
« Последнее редактирование: 02 Сен. 2016 [14:20:07] от Владимир Николаевич »
Оффлайн nibolz25
Re: QHY8L
« Ответ #793 : 02 Сен. 2016 [14:38:56] »
Только вот продавец не признается, что что-то вскрывал. Да и времени уже прошло месяца три...
Re: QHY8L
« Ответ #794 : 02 Сен. 2016 [17:57:32] »
Отдайте Иван Семенычу - он Вас рассудит и вынесет заключение по Вашему вопросу!
Если бывший хозяин ее вскрывал станет сразу ясно ну и сами понимаете....
Оффлайн nibolz25
Re: QHY8L
« Ответ #795 : 02 Сен. 2016 [18:10:11] »
Не думаю, что мнение Ивана принудит продавца вернуть деньги или оплатить ремонт... Это просто трата времени и лишние волнения о судьбе посылки - живу далеко от Москвы. Буду думать как вскрыть без последствий.
Промышленный фен, тиски и газовый ключ готовы.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: QHY8L
« Ответ #796 : 02 Сен. 2016 [21:19:57] »
Не надо с мордой рукоприкладствовать.  :D   Судя по всему выставляется очень низкая температура.  Вот при резких перепадах и происходит "орошение" поверхности сенсора инеем.
 Лучше начинать охлаждение с -10С -15С , доводя до окончательного значения и выдержав паузу перед съемкой.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: QHY8L
« Ответ #797 : 02 Сен. 2016 [21:24:22] »
Было такое. Вода, скорее всего. Верно говорят.
Ломать камеру не надо пока что. Снимите кадр без охлаждения (на +10 или сколько там на улице сейчас). Тогда можно делать выводы.
Если надо будет сушить, то это делается не разбирая камеру.
モ - mo
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #798 : 02 Сен. 2016 [21:28:24] »
Мы ведь все понимаем что абсолютного вакуума в ширпотребной индустрии не бывает?   Вот те мизерные остаточные доли воздуха в камере с ненулевой (даже после суперпупер силикагеля)  влажностью и дают конденсат.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн nibolz25
Re: QHY8L
« Ответ #799 : 02 Сен. 2016 [21:47:20] »
Кадры делались с различными температурными и временными показателями.
Картина всегда одна. У меня мало опыта, но полагаю это пыль или следы конденсата с пылью.
