A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67588 раз)
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
    • Сообщения от Icon of Sin
Re: QHY8L
« Ответ #520 : 23 Сен 2014 [19:02:14] »
Продолжаю нытье насчет своей QHY10.
На пятиминутных выдержках полезли черные хвосты у звезд. Кто знает, что с этим делать?
Да и сиреневая полоса слева меня своей шириной пугает...  :-[
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: QHY8L
« Ответ #521 : 24 Сен 2014 [11:24:39] »
А какие галки в настройках драйвера включены? Там есть Clamping кажется, можно его попробовать включить (выключить).
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: QHY8L
« Ответ #522 : 24 Сен 2014 [11:30:22] »
Эти черные полосы и кайма при оптимальных значениях Gain и Offset ?
У меня на восьмерке кайма по всему периметру идет. Но я использую оптимальные значения 10/116 . Видно её только если задирать гамму. Но там и общие шумы лезут бонусом.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
Re: QHY8L
« Ответ #523 : 24 Сен 2014 [13:01:59] »
Есть. Китаец пишет его отключать, если полосы пошли, - так он у меня и отключен. Разве включить попробовать...
Оптимальный - понятие растяжимое. Но вообще гейн у меня задран.
У меня рукава галактики на уровне шумов :(
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #524 : 24 Сен 2014 [13:27:19] »
А при меньших значениях Gain Offset кайма так же  ярко выражена?
« Последнее редактирование: 30 Сен 2014 [20:58:35] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
Re: QHY8L
« Ответ #525 : 24 Сен 2014 [13:33:36] »
А при меньших значениях Gain Ofsset кайма так же  ярко выражена?
Потестирую при возможности.
Странно, что ее дарк не лечит...
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
Re: QHY8L
« Ответ #526 : 29 Сен 2014 [19:00:19] »
Господа, есть стойкое ощущение, что виноват High Speed readout. Проверить сейчас не могу, если кто-то натыкался на проблемы с High Speed, расскажите.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #527 : 30 Сен 2014 [11:16:14] »
А зачем на интервальной съемке скоростное считывание?  :-\  Это же не планетарная камера.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
Re: QHY8L
« Ответ #528 : 30 Сен 2014 [14:27:45] »
Пока фокусируешься, пока кадрируешься, знаете, парит ждать по 20 сек пока кадр считается - раньше так и мучался, пока то ли дрова не переставил, то ли настройки случайно не поменял, - стало быстро. Но, видимо, с того же момента полезла гадость.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #529 : 30 Сен 2014 [14:48:03] »
А без HSR хоть один ненастроечный кадр сделан?  ???
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
Re: QHY8L
« Ответ #530 : 30 Сен 2014 [15:07:08] »
Раньше так и снимал. Сравните (кадр не калиьрован и гида не было, но обратите внимание на фон по сравнению с тем, что выше).
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #531 : 30 Сен 2014 [17:48:37] »
Читаем с этого поста https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83124.msg1505544.html#msg1505544 и не пишем  про растяжимость 8)
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
Re: QHY8L
« Ответ #532 : 30 Сен 2014 [18:28:55] »
Я ориентировался на это: http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=0a1a67c84b55657e64e9c51967b56de0&action=dlattach;topic=2671.0;attach=2734
Но спасибо за ссылку, там есть момент про гистограмму матрицы с байером, о котором я как-то не подумал...
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #533 : 30 Сен 2014 [19:03:59] »
Указанная статья очень полезная, очень рекомендую придерживаться значений вычисленных по этой методике.
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
Re: QHY8L
« Ответ #534 : 30 Сен 2014 [19:19:45] »
Обратите тогда внимание на такой абзац оттуда (это насчет растяжимости):
Now we will play a little bit of math and optimization. A gain of 8 (12%) is just when
the full well depth is totally full. When the saturation limit is approached, the linearity
response of the analog-digital converter tapers off on the upper end. Our goal is to
reduce the effect of the non-linear portion at saturation. Ti fix this we will increase the
gain slightly more than this point. This will help to optimize the pixel values are more
in the linear response. So in this case we will increase the gain by 5%. Basically this
can be thought as that 65535ADU will be reached when 95% of the full well capacity is
reached. We will not wait for the last non-linear 5% response. So in this example we
will now say the optimum gain value is 12% + 5% = 17% or gain = 11
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: QHY8L
« Ответ #535 : 03 Окт 2014 [13:08:04] »
Пока погода не балует, протестировал свою камеру ...
Получил: offset - 100, Gain - 5 (при t матрицы = - 20 С)
В прошлом году тестировал: offset - 102, Gain - 10
Может такое быть ?
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #536 : 03 Окт 2014 [23:22:09] »
Может такое быть ?
Источник света остался абсолютно тот же? "Флетбокс" или небо?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Re: QHY8L
« Ответ #537 : 04 Окт 2014 [12:10:07] »
Источники естественно разные, но при чем тут источник!?
Год назад была лампа накаливания, а сейчас белый светодиод. И сейчас и тогда использовал Белый фильтр, чтобы снизить яркость источника, иначе выдержка насыщения слишком короткая, что не позваляет точно ее определить.
Все делал по "технологии", сначала определил минимальный offset, потом (Gain-0) - выдержку при насыщении (насыщение у меня получилось = 62000).
После этого стал поднимать Gain (до полного насыщения матрищы 65353). Gain получился = 5.
Re: QHY8L
« Ответ #538 : 04 Окт 2014 [12:12:44] »
А Можно попросить перевести суть!
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
Re: QHY8L
« Ответ #539 : 04 Окт 2014 [18:33:20] »
Гейн стоит поднять процентов на 5, чтобы пропала нелинейность в области насыщения.
