A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67330 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 393
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #540 : 23 Окт 2014 [02:45:45] »
Подскажмте пожалуйста, что за напасть такая: на улице -12, ставою на камере охлаждение -30 и через некоторое время сенсор покрывается изморозью.Именно сенсор,я снимал камеру и смотрел, т.к. пытался выяснить причину кучи тёмных пятен.Вот,выяснил...Почему так происходит? :'(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
    • Сообщения от Icon of Sin
Re: QHY8L
« Ответ #541 : 23 Окт 2014 [03:49:19] »
Влажность, значит. Сушите силикагелем.
Мне ВН советовал в шприц набрать силикагель и прокачать немного полость камеры.
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #542 : 23 Окт 2014 [04:18:51] »
А у меня есть специальный контейнер для силикагеля.Он вкручивается в камеру.Как долго надо сушить камеру и надо ли прокалять силикагель на сковороде?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
Re: QHY8L
« Ответ #543 : 23 Окт 2014 [04:28:37] »
Да, контейнер у меня тоже есть. Его по-хорошему надо в процессе съемки держать ввинченным.
Идея со шприцем - активно воздух в камере прогнать через силикагель, как насосом, туда-сюда. Как долго, подбирайте по факту, не знаю.
Силикагель должен цвет менять, если много воды набрал. Сравните со свежим.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #544 : 23 Окт 2014 [11:54:16] »
Происходит это потому что Вы не обслуживаете камеру, так как положено и как описано в Мануале. Скачайте мануал - он лежит на форуме дипскай ру и делайте все так как там описано. Иначе получите кз на матрице!!! ;)
Нужен индикаторный силикагель пишите в личку! Пока еще есть...
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #545 : 23 Окт 2014 [18:00:38] »
Пока силикагель едет,осушил камеру на печке  ;D Отверстие закрывать пока она тепленькая или подождать пока остынет?
Зы,мануал с телефона не почитать :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: QHY8L
« Ответ #546 : 24 Окт 2014 [03:54:27] »
   :o  Лучше силикагель.    ;)
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #547 : 24 Окт 2014 [05:54:13] »
А ведь помогло.Часик рядом с плитой и готово.Только что со съемки,все чудесно  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ROVIAN
Re: QHY8L
« Ответ #548 : 24 Окт 2014 [05:56:26] »
Засыпьте немного индикаторного и все вопросы сразу уйдут. Обесцветилось - сушить.
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #549 : 24 Окт 2014 [06:09:22] »
Обязательно.
Силикагель где-то через недельку приедит. :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ROVIAN
Re: QHY8L
« Ответ #550 : 24 Окт 2014 [06:31:06] »
Обязательно.
Реально раза три в год приходится сушить. Но камера постоянно не висит, цепляю, когда приезжаю на несколько дней.
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: QHY8L
« Ответ #551 : 24 Окт 2014 [12:02:59] »
Просто держу камеру (когда не снимаю) в пластиковом, герметичном боксе для еды, куда насыпал немного селикагеля. Винт (заглушку) не выкручиваю. Но в самом начале эксплуатации - положил с выкрученным винтом, где то на несколько недель. Осушил.
Селикагель время от времени (пару раз в год) жарю в микроволновке. Ставлю 60/70 % мощности и на 40-50 секунд, и так несколько раз, пока индикаторные не посинеют.
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Re: QHY8L
« Ответ #552 : 17 Ноя 2014 [21:22:30] »
Если в хозяйстве есть электронные кухонные весы - лучше всего прокаливать силикагель в микроволновке периодически проверяя его на весах. В процессе регенерации силикагель теряет вес, при окончании процесса - вес перестает уменьшаться. Передерживать сверх необходимого нельзя, "горелый" силикагель плохо поглощает влагу.
P/S "Посинение" индикаторных зерен не является признаком готовности - проверять по весу надежнее.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #553 : 20 Ноя 2014 [08:54:45] »
   В кадре с этой камеры по бокам есть чёрные полосы. Это так и должно быть или свет неправильно распределяется по матрице?
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2014 [15:23:23] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: QHY8L
« Ответ #555 : 22 Ноя 2014 [13:53:41] »
В очередной раз невезуха с камерой - все-таки бережно нужно к ней относится и лишний раз просто на землю не класть.
В один из вечером, когда подключил ее, она перестала показывать нормально картинку вообще - просто какое пятно деформированное вытянутое и  от него полоса вправо как будто свет от щели - то ли матрица сместилась, то ли повредилась, раньше такого никогда не было, охлаждение при этом работает нормально. Пробовал откручивать окошко  просушивал феном, потом обратно закрутил - не помогло.
Расстроившись не сохранил скрин когда наводил на звезды, теперь погоды нет.
Вот выкладываю  кадра в комнате, наведенной на окно, фокус поймать невозможно.  Может по гистограмме что-то будет понятно о возможных повреждениях.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Peter_Pskov
Re: QHY8L
« Ответ #556 : 22 Ноя 2014 [14:19:42] »
Фото самой матрицы и окна камеры. Может быть что-то здесь не так.
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
Re: QHY8L
« Ответ #557 : 22 Ноя 2014 [17:36:30] »
Подумываю о приобретении первой астрокамеры. Сначала подумал про QHY8L. Изучая её данные, с удивлением узнал, что её сенсор использовался ещё в Nikon D100 времён царя Гороха. Заинтересовался QHY8Pro, но её сенсор, как выяснилось, я эксплуатировал ещё с 2006 года в своём Nikon D50. Смотрю QHY10 - вижу Nikon D80. И что теперь делать? Брать QHY12 или ещё что?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #558 : 22 Ноя 2014 [22:05:01] »
Смотря какой бюджет :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн AuldNick
Re: QHY8L
« Ответ #559 : 22 Ноя 2014 [22:58:38] »
Так вот оно и странно: цены немаленькие, а сенсоры - позавчерашний день, при том, что астрокамеры лишены множества излишеств фотоаппаратов. В чём причина?
И где же сенсоры, например, от Nikon D7000, не говоря уже от D800? Я очень любил свой старый D50, но возвращаться к его сенсору после D800 как-то тоскливо.
