A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67506 раз)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #480 : 10 Сен 2014 [18:02:42] »
Там обычная резьба. Первый раз откручивается туго. Кольцо просто декоративное.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: QHY8L
« Ответ #481 : 10 Сен 2014 [18:13:35] »
Тогда пока все рядом может и второй вопрос подскажете. После перехода на новый комп на снимках камеры появилось в углу яркое пятно от усилителя. Я не могу понять - то ли камера пошабашила то ли где-то в настройках нахимичил. Температуру показывает отрицательную а пятно яркое. Даже на секундных экспозициях оно пересвечивает все звёзды в этом месте.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #482 : 10 Сен 2014 [18:36:19] »
А пятно всегда есть?
У меня тоже пятно есть,но я вижу его только в Максиме,при обычном просмотре незаметно.
Ниже привёл три одиночных кадра по 30мин. каждый. Лайт и дарк.
Третья картина, это тот же дарк,но открытый в Максиме.
У Вас так?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн MaxMan
Re: QHY8L
« Ответ #483 : 11 Сен 2014 [10:21:34] »
У меня это пятно режет глаз даже на секундных экспозициях.
Вот кадр 20 сек.
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
Re: QHY8L
« Ответ #484 : 11 Сен 2014 [10:24:42] »
а вот как было месяц назад
Экспозиция 60 сек.
Обсерватория
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: QHY8L
« Ответ #485 : 11 Сен 2014 [10:50:47] »
А этот "20 сек" кадр сделан в какой момент после включения питания камеры и настройки TEC ? Сразу после включения или спустя 15-20 минут после начала охлаждения?
P.S. Винды на старом и новом компе разные?  ??? Драйвер один и тот же?
« Последнее редактирование: 11 Сен 2014 [11:00:04] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн MaxMan
Re: QHY8L
« Ответ #486 : 12 Сен 2014 [09:56:15] »
У меня на кеноне такой засветки от усилителя не было. Температуру показывает отрицательную на матрице. Снимки минут через 20 после включения камеры. Дрова вроде те-же но не думаю что в дровах дело хотя по началу было подозрение.
Подозреваю что накрылся модуль пельтье... или его часть. В общем непонятная ситуация.
Обсерватория
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: QHY8L
« Ответ #487 : 12 Сен 2014 [12:52:40] »
Странно. А температуру сразу после включения показывает отрицательную? Можно камеру подключить к максимке, и там нажать Cooler Off, охлаждение должно выключиться и температура в окне максимки поползти до комнатной. Сделать несколько кадров, потом включить охлаждение и проверить что температура правда ползет вниз. Сделать еще кадров и сравнить.
Кроме того, надо проверить что лампочка TEC на внешнем блоке при этом разгорается при Cooler On, и гаснет при Cooler Off в максиме. Бывает, в этом блоке летит силовой полевик, заведующий за пельтье, тогда светодиод не будет загораться.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2014 [13:39:30] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн MaxMan
Re: QHY8L
« Ответ #488 : 12 Сен 2014 [22:50:34] »
  Дядя Володя. Я не понимаю к чему это? Я кому-то за камеру не заплатил? Брал я её в Москве и деньги отдал сразу и никаких претензий ни у кого не было. Лично к Вам я тоже никаких претензий не предъявлял хотя я знаю что камера покупалась у Вас и возраст её слегка за год перевалил.
  Ване спасибо что постоянно откликается. Вам не могу такого сказать. Простите. Хотя могли бы как поставщик помочь хотя бы добрым словом.  :(
Обсерватория
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #489 : 12 Сен 2014 [23:45:27] »
Юра! Откуда ж мне знать???
А так по Украине все одно - "Свадьба в Малиновке"! Не так так иначе....
Если брал у меня, поднимай переписку - все что нужно сделаем. В конце октября будет оказая Москва-Пекин-Москва....
« Последнее редактирование: 13 Сен 2014 [10:09:48] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: QHY8L
« Ответ #490 : 13 Сен 2014 [00:19:26] »
Володь, не сваливай разных людей в кучу. Проблемы с тем, что дилер на украине не хочет возвращать деньги за камеры - это одно, а честные украинские покупатели - совсем другое.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: QHY8L
« Ответ #491 : 14 Сен 2014 [18:18:08] »
Может банальный вопрос, но ответ хотел бы знать - для чего нужна внутренняя резьба в окне камеры? И продаются ли узкополосные фильтры, которые туда можно вкрутить? А то обычный 2 дюймовый узкополосник туда не подходит по резьбе и чтобы его установить нужно городить специальный переходник
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #492 : 14 Сен 2014 [18:37:16] »
Инструкция к камере гласит, что это резьба M42x0,75
Под большие фильтры M48 точить переходник придется. А под малые смысла нет- срежет половину поля.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Peter_Pskov
Re: QHY8L
« Ответ #493 : 14 Сен 2014 [18:46:01] »
то есть нужен переходник с М42x0.75 на М48? померил - у меня между камерой и объективом примерно около 10мм пространства, может ли встать туда фильтр с переходником? какова примерная толщина оправ этих фильтров?
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #494 : 14 Сен 2014 [18:56:49] »
Толщина оправы фильтра 6 мм. А толку?  Выточен переходник M42-M48. Вкручен фильтр. А дальше? Куда сам объектив вкручивать?
Обычно или колесо фильтров или передник с внутренней резьбой M48 и наружним диаметром 50.8 (2" фокусер). Если фотообъектив диаметром 45-55 мм то можно на его морду (при наличии внутренней резьбы под светофильтры) сделать переходник под 2" фильтры (M48)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #495 : 14 Сен 2014 [19:02:06] »
А зачем на цветную камеру фильтр?  :-\ ::) :-[
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Peter_Pskov
Re: QHY8L
« Ответ #496 : 14 Сен 2014 [19:03:12] »
дело в том что объектив присоединяется не к самой камере, а  к специальному адаптеру (байонету), который выточил Иван Ионов, с другой стороны к этому адаптеру присоединяется с помощью трех болтов камера, общая длина данного адаптера - около 34мм, объектив входит вглубь него примерно на 13мм, а камера - примерно на 10-11мм, вот я и думал что может как-то в оставшиеся 10мм запихнуть переходник с фильтром.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #497 : 14 Сен 2014 [19:04:25] »
Чтобы лучше видеть, внученька! (с) Серый волк  :D
Эмиссионки в городе ловить.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Peter_Pskov
Re: QHY8L
« Ответ #498 : 14 Сен 2014 [19:05:02] »
а разве если поставить узкополсник типа OIII не лучше туманности будут проявляться? или хотя бы засветку срезать
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #499 : 14 Сен 2014 [19:05:42] »
Тогда видимо никак.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
