A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67340 раз)
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: QHY8L
« Ответ #500 : 14 Сен 2014 [19:08:29] »
Если фотообъектив диаметром 45-55 мм то можно на его морду (при наличии внутренней резьбы под светофильтры) сделать переходник под 2" фильтры (M48)
внутренняя резьба морды объектива 72мм ( но самые звезды начинаются только со светосилы 4, а не с полной дырки 2.8
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: QHY8L
« Ответ #501 : 14 Сен 2014 [19:18:51] »
Ну если там есть резьба, то пробовать ставить фильтры. Только не все пойдут. У меня кажеться с UHC-S были блики.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Peter_Pskov
Re: QHY8L
« Ответ #502 : 14 Сен 2014 [19:26:17] »
интересен как в этом плане будет фильтр OIII на 10 или 12 нм для выделения на фото диффузных и эмиссионных туманностей, тут в какой из них лучше взять для меня темный лес, но преимущественно для длительной серийной съемки будет использоваться не в городе
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 393
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #503 : 14 Сен 2014 [19:29:59] »
Пётр,а можно фото крепления камеры и объектива в сборе и как это крепится к монтировке.Интересно.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #504 : 14 Сен 2014 [20:46:38] »
Это визуальный фильтр. Для фото предпочтительны версии ССD фильтров с антибликовым покрытием.
Оффлайн Peter_Pskov
Re: QHY8L
« Ответ #505 : 15 Сен 2014 [00:44:08] »
если можно в личку ссылки на таковые
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
    • Сообщения от Icon of Sin
Re: QHY8L
« Ответ #506 : 15 Сен 2014 [06:55:43] »
Подскажите, для этих камер подобные краевые эффекты - обычное дело? (черное и розовое - часть кадра с матрицы)
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #507 : 15 Сен 2014 [09:56:54] »
А это случаем не оверскан,не откюченный?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
Re: QHY8L
« Ответ #508 : 15 Сен 2014 [10:50:54] »
Что это есть, где отключать?
Не тут ли?
ЗЫ: За что там остальные настройки отвечают? Не все понятно, а у китайцев в инструкции естественно тишина...
Re: QHY8L
« Ответ #509 : 15 Сен 2014 [11:00:00] »
CLS CCD, SII CCD, Ha CCD, OIII CCD, LRGB CCD и подобные. А Вы указываете визуальный фильтр и спрашиваете почему он бликует! Он бликует потому что его произвели не для сьемки!
Производителя выбирайте сами, но в России практически все из перечисленного есть под маркой QHY и Deepsky.
Оффлайн Peter_Pskov
Re: QHY8L
« Ответ #510 : 15 Сен 2014 [12:32:42] »
А чем фильтр O-III Baader, 2" превосходит Deepsky, если такое превосходство, помимо цены, вообще есть для астрофото? Если это не в рамках обсуждаемой темы, то прошу ссылки, где можно посмотреть причины этому чтобы определиться с фильтром для астрофото эмиссионных туманностей на 200мм объектив Canon EF200 F/2.8L II USM
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #511 : 15 Сен 2014 [13:08:32] »
Не тут ли?
Оно Вам надо? С его помощью можно снять реальный чистый offset.  А кадрировать на финальной стадии обработки - это секунда
И вообще,зачем вам gain 30  :o
« Последнее редактирование: 15 Сен 2014 [13:31:47] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #512 : 15 Сен 2014 [13:35:05] »
Сдается мне, это дефолтные настройки программы.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
Re: QHY8L
« Ответ #513 : 15 Сен 2014 [16:10:25] »
Оно Вам надо?
Не сильно. Побаиваюсь, не будет ли глюков при выравнивании, например, из-за этого мусора.
Про остальные настройки не знаете ничего? Или где почитать?
Ну, по научной методике я намерил минимальный гейн около 20, но при нем на высоких ADU довольно сильная нелинейность, против чего наука рекомендует гейн очков на 5 поднять. Ну я чуть повыше поднял :) Да и тусклятину так по идее легче вытаскивать. Короче, я пока нащупываю правильные настройки.
И, если вы сравниваете со своей, это QHY10.
Оффлайн Vasiliy-O
  • Все только начинается
    • Сообщения от Vasiliy-O
Re: QHY8L
« Ответ #514 : 16 Сен 2014 [03:44:09] »
Инструкция к камере гласит, что это резьба M42x0,75
Под большие фильтры M48 точить переходник придется. А под малые смысла нет- срежет половину поля.
то есть нужен переходник с М42x0.75 на М48? померил - у меня между камерой и объективом примерно около 10мм пространства, может ли встать туда фильтр с переходником? какова примерная толщина оправ этих фильтров?
Напрямую в камеру QHY8L ставятся фильтры Astronomik
http://www.optcorp.com/manufacturer/astronomik?cat=134&f_size_f=2692&limit=20
Астросообшество без цветовой дифференциации штанов по размеру объектива и штрелю не имеет цели.
Если в России к уху приложить кошелёк, то будет слышно, как где-то в Панаме играет виолончель
Оффлайн Peter_Pskov
Re: QHY8L
« Ответ #515 : 16 Сен 2014 [16:27:05] »
спасибо. И этот фильтр http://www.optcorp.com/ak-oiiiccd-t-oiii-12nm-ccd-filter-t-threads.html
тоже напрямую вкручивается во внутреннюю резьбу окна камеры QHY8L, то есть никакого переходника к нему приобретать не нужно? можно ли где-то посмотреть снимки с использованием этого или подобных фильтров с данной моделью камеры?
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #516 : 16 Сен 2014 [17:05:02] »
Нет,не будет,всё будет норм.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Vasiliy-O
Re: QHY8L
« Ответ #517 : 16 Сен 2014 [21:06:32] »
Да. С двух сторон T-Threads папа мама.
Здесь можно посмотреть параметры OIII-CCD 12nm
http://www.astronomik.com/en/photographic-filters/oiii-ccd-filter.html
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от alomar
Re: QHY8L
« Ответ #518 : 16 Сен 2014 [21:22:30] »
А зачем для цветной байеровской матрицы использовать OIII  ?
... и это пройдёт
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: QHY8L
« Ответ #519 : 16 Сен 2014 [22:11:57] »
А зачем его используют для монохрома, если есть RGB фильтры? Как думаете?
Другое дело, что ценник жлобский за 12nm.
Астробудка "VY CMa"
