в первую очередь стоит включить все устройства, подать на них необходимое питание , после этого включается комп.
Напишите в личку Иван Семенычу. Он в этих камерах уже собаку сьел, если что починит! Если что то нужно на замену - закажем.Платы у Вани были в наличии...
Не везет мне с ней. Похоже, камера "сдохла", возможно перегорели контакты гнезда разъема USB - там вечно был плохой контакт, потом вообще не держал. При присоединении к ноуту сигнала нет, при этом сразу отрубаются другие порты, например, беспроводная мышка. Питание холодильника есть, камера гудит. Реально ли починить? или все накрылось если микросхема перегорела?
Сразу вижу - в разъеме посередине отломалась пластиковая штучка, на которой 4 контакта держались.Как минимум надо перепаять разъем, а дальше смотреть что работает.
Цитата: Ivan7enych от 26 Мая 2014 [14:06:55]Сразу вижу - в разъеме посередине отломалась пластиковая штучка, на которой 4 контакта держались.Как минимум надо перепаять разъем, а дальше смотреть что работает.отломалась она уже давно, но камера работала, а теперь все, полный молчок. аналогичная ситуация произошла с камерой QHY5 (ещё старой , без метки V).Для примерного представления какие наибольшие последствия если там что-то перегорело и сколько может это стоить? замена платы?
Андрей, нет ли возможности проверить камеру на Win XP?
P.S. Предыдущую страницу смотрел. Через EZCAP камера работает нормально.
У меня стоит внеосевик между камерой и корректором.
подскажите как до матрицы добраться. Что-то не пойму что откручивать....
