A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67318 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: QHY8L
« Ответ #440 : 31 Мар 2014 [20:24:58] »
Коллеги, попутно возникло два вопроса.
1) При использовании с ЕД80 и 0,85, не хватает хода фокусёра примерно на 5-10мм. до попадания в фокус. (см. фото 1)
2) Какие параметры усиления вы ставите когда пристреливайтесь при наводке на объект? Вот на зеркалке хорошо,поставил ИСО 6400 и за 15 сек сразу видно куда попал или не попал. А тут как? Гейн 100 ,оффсет 140?
1)Расстояние между между камерой и редюсером должно быть 24 мм ,в вашем случае  -3 мм - флянец наклона = 21 мм
2)По опыту работы с камерами QHY8PRO и QHY12 геин находится в районе 10-15  ,оффсет 120-130 .
12 - 125 будет средним значением ,больее точно для каждой камеры надо найти свои значения https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83124.msg1738382.html#msg1738382
Бекфокус из оф. источников.
http://qhyccd.com/file/repository/BackFocus/QHY8PRO.zip
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #441 : 22 Апр 2014 [16:49:17] »
   Сегодня очередной глюк, нет основной камеры. При подключении в Максиме выходит сообщение (скрин1), вольный перевод - "ASCOM помощник. попытка чтения оригинального памяти защищена от записи. часто это означает, другая память повреждена." После него появляется другое (скрин2).
   Перезагружал комп и камеры, заново перетыкал разъёмы и на самой камере, и на ХАБе, и на компе. Вновь перезагружал, впустую. В Диспетчере устройств обе камеры (основная и гид) видны (скрин6).
   Есть ли вариант проверить работоспособность камеры?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #442 : 22 Апр 2014 [16:53:51] »
Думаю дело в ASCOM драйвере камеры (обновить), в таблице устройств камера видна через системный драйвер. Можно проверить через езткап, он пользует камеру только через системный драйвер.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #443 : 22 Апр 2014 [16:54:55] »
Когда переткнул ЮСБ-шнур на компе, то заново на автомате переустановились драйвера.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #444 : 22 Апр 2014 [16:56:06] »
Езткап видит камеру?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #445 : 22 Апр 2014 [16:57:08] »
Кто, прости?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #446 : 22 Апр 2014 [17:12:58] »
http://qhyccd.com/en/top/download/
EZCAP(Image Capture Software for QHY cooled CCD camera)
Скачай установи. Это оригинальный софт от производителя, работает напрямую через системный драйвер.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #447 : 22 Апр 2014 [17:17:04] »
Так, стоп. Мне необходимо снести прежние дрова и поставить эти новые?
Брать все 4?
P.S. Попутный вопрос. Камера работает у меня не первый год, глюков с ней не было. Что могло произойти? В последний раз она нормально работала.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2014 [17:35:36] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #448 : 22 Апр 2014 [18:16:27] »
Брать все 4?
Софт покупной или срок истек??? Ставьте EZCap и пробуйте!
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #449 : 23 Апр 2014 [04:24:29] »
   Снёс старые дрова, поставил новые. Картина не изменилась, при попытке подключения в Максиме выходит прежнее сообщение. Сама камера шумит как обычно (работа кулера). На блоке питания 5 светодиодов индикации, работают 4, не горит "ТЕС".
Мои рассказы
Доб
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #450 : 23 Апр 2014 [07:49:05] »
Влад, тебе-ж говорят - поставь EZCap, устанавливается две минуты, сразу станет ясно - камера не работает или твой софт. Скинуть тебе его?
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #451 : 23 Апр 2014 [08:11:03] »
Женя, кто такой этот ЕХЗКАП?
  Появилась слабая надежда. Принёс камеру домой, поставил платформы, дрова, камера заработала. Источник питания невиновен, если возникнет предположение. Проверено с другим. Вероятно, требуется переустановка платформ на системнике астрографа.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #452 : 23 Апр 2014 [08:18:58] »
Влад, тебе-ж выше говорили - это родная прога для этой камеры. Кстати, очень удобная, я ей снимал раньше. :)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #453 : 23 Апр 2014 [09:26:56] »
Ну так я и поставил те дрова, на которые Олег указал. Или ты о другом говоришь? Тогда объясни подробнее.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: QHY8L
« Ответ #454 : 23 Апр 2014 [09:30:32] »
Тут дело не только в дровах, попробуйте проверить работоспособность камеры в программе EZCap (ищите в Пуске).
Я видел всё небо !
Re: QHY8L
« Ответ #455 : 23 Апр 2014 [10:53:40] »
Качать EZCap тут!
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: QHY8L
« Ответ #456 : 23 Апр 2014 [11:14:41] »
Ничего плохого не хочу сказать в адрес QHY но что 8-ка, что 23-я камера периодически теряют аскомовский драйвер, перезагрузками не лечится, помогает только следующее действие - вытащить USB шнур вставить его в другое USB гнездо, комп опознает устройство и установит его по новой, затем если нужно можете переткнуть в старый разъем - там тоже будет работать все ок. Единственно напрягает - что данные манипуляции удаленно не производятся, посему ЕЗКАП как альтернатива. Кроме того, на 23-й модели китайцы так и не решили глюк с переходом из режима съемки сабфрейма в полный фрейм в аскоме камера намертво виснет.....
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #457 : 23 Апр 2014 [11:56:46] »
Всё, камера вновь в работе. Причина нашлась в перекосе платформы DotNet. Вышел на неё последовательно сносом и переустановкой дров, затем Ascom и дальше DotNet. В итоге всё пришлось ставить заново. А вот из-за чего перекос случился, не берусь судить. Сеть в норме, скачков или наводок не наблюдается. Ночью на гаражах никто сваркой не балуется.
Сергей, ты вначале запускаешь оборудование и следом комп или наоборот?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: QHY8L
« Ответ #458 : 24 Апр 2014 [21:52:24] »
Сначала комп потом цепляю оборудование.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #459 : 24 Апр 2014 [22:15:18] »
У меня были те же проблемы. Теперь вначале запускаю оборудование и лишь затем комп.
Мои рассказы
Доб
