ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
И что мне делать?
Цитата: Infinity от 27 Янв 2014 [00:12:06] И что мне делать? Корректор расчитан на задний отрезок цифрозеркалки. Точите переходник, чтобы расстояние до матрицы 8L было такое же.
Поэтому задний отрезок оптимально ловить по снимкам изменяя его с мелким шагом....
Коллеги, попутно возникло два вопроса.1)...2) Какие параметры усиления вы ставите когда пристреливайтесь при наводке на объект? Вот на зеркалке хорошо,поставил ИСО 6400 и за 15 сек сразу видно куда попал или не попал. А тут как? Гейн 100 ,оффсет 140?
Цитата: Infinity от 26 Янв 2014 [22:56:05]Коллеги, попутно возникло два вопроса.1)...2) Какие параметры усиления вы ставите когда пристреливайтесь при наводке на объект? Вот на зеркалке хорошо,поставил ИСО 6400 и за 15 сек сразу видно куда попал или не попал. А тут как? Гейн 100 ,оффсет 140? GAIN и OFFSET выставляются один раз в процессе калибровки камеры. Для "пристрелки" удобнее всего использовать биннинг 2х2 или даже 4х4.
Цитата: Владимир Николаевич от 27 Янв 2014 [06:39:09]Поэтому задний отрезок оптимально ловить по снимкам изменяя его с мелким шагом.... Этот, родной SW 0.85 работает с ED 80 оч хорошо и так. Он под него и считался.
Коллеги, попутно возникло два вопроса.1) При использовании с ЕД80 и 0,85, не хватает хода фокусёра примерно на 5-10мм. до попадания в фокус. (см. фото 1) 2) Какие параметры усиления вы ставите когда пристреливайтесь при наводке на объект? Вот на зеркалке хорошо,поставил ИСО 6400 и за 15 сек сразу видно куда попал или не попал. А тут как? Гейн 100 ,оффсет 140?
2)По опыту работы с камерами QHY8PRO и QHY12 геин находится в районе 10-15 ,оффсет 120-130 . 12 - 125 будет средним значением ,больее точно для каждой камеры надо найти свои значения https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83124.msg1738382.html#msg1738382
Иван Семёныч сказал что выточит переходник, я думаю он в курсе про все отрезки. Во всяком случае я в это хочу верить.Человек он опытный.
Какой бы опытный не был, точное значение толщины переходника вы должны высчитать (опытным путем) предварительно сами и доложить изготовителю оного.
Цитата: Дмитрий Бучинский от 27 Янв 2014 [17:06:43]Цитата: Infinity от 26 Янв 2014 [22:56:05]Коллеги, попутно возникло два вопроса.1)...2) Какие параметры усиления вы ставите когда пристреливайтесь при наводке на объект? Вот на зеркалке хорошо,поставил ИСО 6400 и за 15 сек сразу видно куда попал или не попал. А тут как? Гейн 100 ,оффсет 140? GAIN и OFFSET выставляются один раз в процессе калибровки камеры. Для "пристрелки" удобнее всего использовать биннинг 2х2 или даже 4х4.Спасибо! Биннинг даст более быстрое накопление сигнала?
Наш китайский дядюшка выпустил новую версию драйвера ASCOM ?http://qhyccd.com/file/repository/ASCOM/QHY8LASCOM-StarSenseSci-V31.zip
Проблема была решена откатом операционной системы. Ночь на смарку.
После съёмки возникло куча вопросов:
Цитата: Infinity от 30 Мар 2014 [22:34:04]После съёмки возникло куча вопросов:У меня камера QHY8, но принципы те же. К сожалению, не использовал родной для неё EZCAP , но думаю что он тоже пишет в FITS, как и все приличные программы, лучше конечно снимать под , например Максим ДЛ используя Аском драйвер.1. Изображение черно белое только отображается, на самом деле оно цветное , записывается на баеровскую матрицу (можно загуглить).2. После записи изображения в формате RAW (гуглится) (ну или FITS, это тот же RAW только с дополнительными графами типа координат, гейна и проч.), программе в которой Вы собираетесь посмотреть Ваши кадры необходимо показать алгоритм дебаеризации, ну типа как пиксели на матрице трансформировать в цвет. Варианты разные. Расположение пикселей (а точнее микрофильтров) может быть RGGB или GGRB ну или другой, в общем надо показать , как у Вас. Например в ИРИСе для QHY8 подходит схема для Nikon DX2.3. Как сделать цвет, да легко. Но сначала нужно откалибровать кадры. Это делается до дебаеризации, так как интерполяционные алгоритмы дебаеризации не совсем линейные и математика после неё нифига не превращается в арифметику. Поэтому, сначала от снятых кадров нужно отнять БИАС (кадр шума считывания) потом ДАРК (кадр теплового шума), а потом разделить на ФЛЕТ (кадр плоского поля). А вот после этого запустить алгоритм дебаеризации и если Вы угадали с расположением микрофильтров на матрице (т.к. обвязка и т.д сделаны в Китае могут быть варианты) да будет цвет.Если подскажете программу в которой Вы предпочитаете работать по обработке, можно дать конкретные советы, куда тыкать.
Не знаю как в родном софте, а при съемке в Максиме снимки изначально ч/б. Если есть необходимость превратить их в цветные, то в закладке "Color" проводится операция "Convert color"
Пока мой ум светлы и не загрязнён я могу освоить любую прогу
