A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67250 раз)
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Re: QHY8L
« Ответ #400 : 29 Дек 2013 [12:38:06] »
Сегодня померил реальную дельту с 7 амперныным ИП. Получается интересная картина, что 12В и 1.7А, что 12В и 7А - результат один. При подключении питания дельта 35 гр. После подключении усилителя дельта 34 гр. Но я впрочем не растроен, даже при жуткмх + 25 я  получаю на матрице стабильные -7, что для Соневской 453 оч не плохо  (впрочем у вас другая, но это не принципиально). Я просто думаю, что наQHY8L -17 гр - это на холодном конце. А что там проиходит на на матрице одному дядюшке Кху известно  ;)
Удач.
По техусловиям дельта у QHY8L - 35C, у QHY8Pro - 45С.    http://qhyccd.com/en/left/page1/qhy8l-8pro/
Так что все в норме! ;D
Володя, по техусловиям у QHY8 дельта 45 градусов. Это и ты в свое время заявлял и везде это написано. Еще раз уточняю, у меня не QHY8L, а QHY8. Так что не все нормально.  ;)
8 9122422821
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Re: QHY8L
« Ответ #401 : 29 Дек 2013 [14:41:01] »
3) Максимальное охлаждение,которого я добился при комнатной температуре  это - 18
Правильно я понимаю что -18 это и есть та дельта по отношению к температуре в комнате +22?
КМК, китаец что-то прощелкал с теплотехническим рассчетом, похоже производительность штатного теплоотвода недостаточна.
У меня "полевой" БП дает на выходе 13,5В - и с ним заявленная максимальная дельта достигается очень легко, даже с некоторым запасом по использованной мощности холодильника. Разумеется, опция ограничения мощности ТЕС включена, как и требуется для БП > 12В. С "домашним" БП для съемки дарков (на выходе 11,5В) при тех-же условиях (та-же температура воздуха и требуемая дельта) охлаждение обеспечивается практически на пределе (защита ТЕС выключена), причем иногда бросается в глаза некая нелинейность. При, условно говоря, 100% мощности холодильника дельта меньше чем при мощности 75% - т.е. при максимальной мощности на пельтье, радиатор с вентилятором уже не могут сбросить в атмосферу нужное количество тепла, горячий конец холодильника начинает перегреваться, холодный конец соответственно нагревается тоже. Оба блока питания очень мощные, ватт по 400, провода достаточно толстые, поэтому о просадках напряжения можно не думать. Разница при работе камеры с разными БП заметна на слух - по звуку работы вентилятора.
Было-бы интересно "разогнать" встроенный вентилятор или заменить его на аналог помощнее в тех-же габаритах. Как-то так.
Теперь осталось с гейном разобраться.
В инструкции есть ещё такое:
- Откройте крышку объектива и увеличьте время экспозиции.
Используйте один источника света (например, световой короб или
ЖК‐экран), а также примите насыщенное изображение.
- Посмотрите на местное среднее значение снимка: если значение
меньше, чем 60.000, необходимо увеличить значение GAIN; если
значение 65535 ‐ уменьшить GAIN.
Не могу согласиться с этой инструкцией. КМК, используется матрица с антиблюмингом, из за чего у нее на границе насыщения имеется значительная нелинейность. Эта нелинейность может причинить геморрой с правильной калибровкой снимков, поэтому ее желательно "обрезать" в АЦП, подобрав гейн так чтобы этот нелинейный участок был за верхним пределом диапазона оцифровки сигнала.
Я когда-то давно делал для своей QHY8L график "экспозиция-ADU", и на этом графике было хорошо видно, что при низких значениях GAIN, зависимость (экспозиция-ADU) перестает быть прямой линией, плавно загибается вблизи участка насыщения пикселей.
ИМХО.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #402 : 29 Дек 2013 [17:00:29] »
Нет тут скорее проблема у Вас и цитируемого автора тк дельта в вышеприведенном примере составляет 18+22= 40С, что на 5С лучше заявленного параметра дельты в 35С ;D
При повышении напряжения питания с 12в до 13.5в ТЕС конечно даст большую дельту, но и быстрее накроется... Так что повышать можно, но лишь с риском лишиться камеры....
Вообще то подозрительно это что у Infinity дельта завышена - скорее всего блок питания не стабилизированный и не импульсный и выдает большее чем положено напряжение на выходе - рекомендую проверить пока не поздно!
что категорически не рекомендуется!!!!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #403 : 09 Янв 2014 [14:53:15] »
Прошу простить меня за некоторое отклонение от темы, но именно тут велось обсуждение снятия характеристик для установления offset и gain камер QHY.   Чуть выше по теме вопрос поднимался и похоже не нашел логичного завершения в виде графиков и чисел.
Камера, которую подверг измерениям QHY9чб, принцип переносится на любую другую.
Во вложении итоговый график зависимости gain и average полученой в MaximDL при статической выдержке в 1.6 сек (так же полученной предварительно), температура -25C.  Из графика все видно, выбранный gain в итоге был 15-16% (offset 97).  Для большей точности каждую точку снимал 3 раза с последующим усреднением.
  • ex. damian_1
Re: QHY8L
« Ответ #404 : 09 Янв 2014 [18:21:05] »
В Вашей методике мне видится один изъян. Из за статической экспозиции, число фотоэлектронов в пикселе, грубо говоря, постоянно, меняется лишь смещение нуля и коэфициент усиления в АЦП (или в аналоговом тракте сигнала). Из за этого, не учитывается линейность матрицы, цепей предварительного усиления видеосигнала итп. Возможно я ошибаюсь, но полученные по этой методике значения GAIN и OFFSET могут не реализовать полный динамический диапазон матрицы или АЦП (смотря по тому - завышен ли GAIN или занижен).
Условно говоря, если в "потенциальную яму" ПЗС влезает всего 1000 фотоэлектронов (а это значение определяется конструкцией ПЗС и не зависит от настроек GAIN и OFFSET), то при слишком высоком GAIN, АЦП оцифрует диапазон от нуля до ста фотоэлектронов. Всё что выше этой сотни, будет воспринято матрицей как полезный сигнал, но в АЦП оцифровано как 65535 (для 16 бит АЦП).
Если GAIN слишком мал, то даже "полная яма" не будет оцифрована как макс. значение 65535, получится что "верхняя" часть диапазона АЦП не используется. К тому-же вблизи точки насыщения (когда потенциальная яма почти полна) проявляется нелинейность передаточной характеристики, присущая ПЗС с антиблюмингом. Оцифровывать этот нелинейный участок ИМХО не стОит, т.к. потом возможны проблемы с калибровкой снимка. По хорошему надо бы нарисовать всё в виде графика, но у меня с рисованием проблемы...
Кстати, глядя на "пульсации" графика в цитируемом посте, в голове крутятся дурные мысли - китаец перепутал местами пару младших бит в аппаратном регистре управления GAIN. Косяк несущественный, и в принципе легко поправимый в фирмвари или драйвере.
Ошибся, виноват. Китаец либо не использует нулевой бит в регистре GAIN, либо это некая загадочная особенность используемого в камере АЦП.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2014 [21:53:44] от Дмитрий Бучинский »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #405 : 09 Янв 2014 [18:34:56] »
У меня то же возникли подозрения в косяках, уж слишком ярко-выраженная зависимость.
Не совсем понял почему меняется ноль?
Для снятия характеристик самой матрицы видимо нужен калиброванный по интенсивности источник света и известная характеристика усилителя-АЦП, в нашем случае мы измеряем весь комплекс.  Как быть, как разделить?
  • ex. damian_1
Re: QHY8L
« Ответ #406 : 09 Янв 2014 [21:38:27] »
Сам ноль не меняется ессно, меняется лишь точка, которую АЦП отсчитывает как ноль своей шкалы.
Т.е. грубо говоря, нулевой отсчет АЦП равен некоему аппаратно-заданному нулевому значению сигнала в аналоговом тракте, к которому прибавлено значение параметра OFFSET.
P/S Для калибровки не нужен какой-то специальный источник света - достаточно любого светильника, который обеспечит более-менее стабильный световой поток на время измерений. Если напряжение сети 220в не прыгает - вполне сгодится лампа накаливания. Если используется люминесцентный светильник, желательно его "прогреть" минут 20, чтобы его светоотдача стабилизировалась.
Я при калибровке своих камер не менял величину светового потока, а пошагово менял время экспозиции.
ИМХО.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2014 [21:47:56] от Дмитрий Бучинский »
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: QHY8L
« Ответ #407 : 23 Янв 2014 [22:08:38] »
Наш китайский дядюшка выпустил новую версию драйвера ASCOM ?
http://qhyccd.com/file/repository/ASCOM/QHY8LASCOM-StarSenseSci-V31.zip
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Re: QHY8L
« Ответ #408 : 23 Янв 2014 [22:18:41] »
Какой там "дядюшка"???? Дядюшка по китайки будет ЛАО Lao! А Чу около 28 лет (молодой "СЯО") он профессор, сейчас работает в США, заведует лабораторией, тему исследований не декларирует....
Так что правильнее будет Сяо Чу, но учитывая уже не детский статус и уважительно Лао Чу (Lao Qhy).
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Re: QHY8L
« Ответ #409 : 23 Янв 2014 [22:21:17] »
Кое что проясняется. =)
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Re: QHY8L
« Ответ #410 : 23 Янв 2014 [22:27:09] »
Могу добавить что фирма QhyCCD (центральный офис) располагается в бизнес-инкубаторе (по нашему) Пекинского университета, рядом с ним, расположена на площади порядка 150-200кв м, работает там порядка 15 чел ( 8 этаж то есть не подвал ;D)... Тут производится сборка, настройка, тестирование, упаковка...  Корпуса, платы, стекла, светофильтры и комплектующие заказываются у производственников по кооперации.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 393
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #411 : 26 Янв 2014 [20:58:29] »
Слушайте,а как в EZCap получать цветные фитсы?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #412 : 26 Янв 2014 [21:02:17] »
Image Process-Color Camera  там отмечено?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #413 : 26 Янв 2014 [21:28:30] »
Да отмечено. Далее поставил Planer, сделал 3 кадра по 5 сек. Открываю их в DSS,а они в чб.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #414 : 26 Янв 2014 [21:30:58] »
Так и знал   :D
В  DSS Опции - Установки RAW/FITS- вкладка FITS - Камера: Обычный GBRG
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #415 : 26 Янв 2014 [21:38:11] »
Так и знал   :D
Оооо,ОГРОМНОЕ человеческое спасибо!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #416 : 26 Янв 2014 [22:56:05] »
Коллеги, попутно возникло два вопроса.
1) При использовании с ЕД80 и 0,85, не хватает хода фокусёра примерно на 5-10мм. до попадания в фокус. (см. фото 1)
    Если к 0,85 прикрутить удлинитель, а в него уже вставить камеру,то запаса хода фокусёра хватает с головой. Резкость наводится,всё хорошо. (см.фото 2)
Вопрос: как второй вариант будет отображаться на звёздах? Будет ли редуктор работать корректно?
2) Какие параметры усиления вы ставите когда пристреливайтесь при наводке на объект? Вот на зеркалке хорошо,поставил ИСО 6400 и за 15 сек сразу видно куда попал или не попал. А тут как? Гейн 100 ,оффсет 140? :-\
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: QHY8L
« Ответ #417 : 26 Янв 2014 [23:23:50] »
Оффсет и геин выставляются при первичной калибровке. Далее что в превью что в съемке не меняются. Можно конечно и задирать повыше, только ж перенасыщение будет.
  У  себя как выставил, так больше не трогаю. Только экспозициями оперирую. При пристрелке выдержки покороче чтоб основные звезды было видно.  Для удобства внизу движком гистограммы можно регулировать яркость что на экране просмотра.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: QHY8L
« Ответ #418 : 27 Янв 2014 [00:08:09] »
По моему оба варианта некорректны, в одном рабочий отрезок слишком мал, во втором - велик.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Infinity
Re: QHY8L
« Ответ #419 : 27 Янв 2014 [00:12:06] »
А как это будет выглядеть на снимках? И что мне делать?  :'(
EQ6 Pro/HEQ5
