ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Где смотреть значения от 500 до 1000 ?
3) Максимальное охлаждение,которого я добился при комнатной температуре это - 18Правильно я понимаю что -18 это и есть та дельта по отношению к температуре в комнате +22?
ЦитатаГде смотреть значения от 500 до 1000 ?RMS Цитата3) Максимальное охлаждение,которого я добился при комнатной температуре это - 18Правильно я понимаю что -18 это и есть та дельта по отношению к температуре в комнате +22?Да это и есть дельта, но в свое время заметил что дельта несколько больше при высокой влажности.
И ещё вопрос,как в Максиме сделать постоянное получение цветных снимков? А то после каждого кадра приходится конвертировать.
Вобщем инструкцию писал кетаец :)Всего-то навсего не хватало волшебного слова RMS
ЦитатаВобщем инструкцию писал кетаец :)Всего-то навсего не хватало волшебного слова RMSЭто поможет?http://atamanovka.ucoz.net/files/Scientifically_determining_CCD_Gain_and_Offset.pdf
Цитата: Fantom от 24 Дек 2013 [22:36:58]ЦитатаВобщем инструкцию писал кетаец :)Всего-то навсего не хватало волшебного слова RMSЭто поможет?http://atamanovka.ucoz.net/files/Scientifically_determining_CCD_Gain_and_Offset.pdfЕсли поискать, то у нас тут товаристч делал подбор по иностранной инструкции. У меня все получилось по инструкции от ВН.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83124.msg1738382.html#msg1738382Вот тут перевод и мой опыт в поиске верного gain и ofset.
А какие параметры у вас получились?
Подключаем комп и камеру, даем время для охлаждения камеры до заданной температуры (в моем случае до -20). Далее нам необходимо найти приблизительное значение offset. Тщательно закрываем окно камеры, ставим gain =0 выдержку = 1ms (0,001сек) и делаем снимки плавно поднимая offset. Контролируем min и max интенсивности в Максиме. Необходимо найти значение offset при котором диапазон яркости пикселей будет лежать между 500 и 1000, то есть например min=540, max=990. Возможно такой точки Вы и не найдете и будете получать значения например 520,1050 или близкие. Это не страшно, главное поднять уровень min>500. Запоминаем это значение, в моем случае offset=119. Первый этап закончен.
Ставим перед камерой лист бумаги и с обратной стороны засвечиваем его лампой. Использовать свет из окна не советую, ибо его интенсивность меняется. Надо постараться засветить матрицу так, что бы получить более или менее равномерное поле, контролировать это можно в том же максиме покрутив движки гистограммы gain и выдержки камеры (offset мы уже установили). Еще одна особенность, не стоит стараться дать на матрицу как можно больше света, наоборот постарайтесь дать или отраженный или сильно ослабленный свет, это позволит нам иметь больший диапазон выдержек.
Далее ставим gain=0, найденный в предыдущем опыте offset и минимальную выдержку (0,001сек),
Далее ставим gain=0, найденный в предыдущем опыте offset и минимальную выдержку (0,001сек), делаем кадр и записываем значение Average из окна анализа кадра. Пошагово увеличивая выдержки пытаемся найти момент когда Average перестает расти. В моем случае рост прекратился при выдержке 0,3сек (Average=60500+-100) и ее дальнейшее увеличение не влияло на Average. Фиксируем значение выдержки. Небольшое отступление. Желательно делать 2-3 кадра на каждую настойку и усреднять данные.
Следующим этапом ищем оптимальное значение gain. Устанавливаем ранее найденный offset и выдержку (в моем случае 119 и 0,3 сек) и записываем значение Average для gain начиная с 0. В какой то момент Average перестает расти, это значение будет очень близко к полному насыщению матрицы (65535). Фиксируем значение gain.
Вопрос №1 какой оффсет оптимальнее 121 или 123?
Странными мне кажутся цифры. Почему у меня Average рос до 0,2сек. 65492?
Из Вашего ряда я бы взял выдержку не 0.2 а 0.1При увеличении гейна насыщение должно уйти в итоге в 65535.
При гейн 62 - Average 65495 - до максимума не дошёл...При гейн 11 - Average 65492Я сума скоро сойду.
Какая разница 65495 или 65492??? Вдумайтесь - Вы же ловите тысячные доли процента???
Сегодня померил реальную дельту с 7 амперныным ИП. Получается интересная картина, что 12В и 1.7А, что 12В и 7А - результат один. При подключении питания дельта 35 гр. После подключении усилителя дельта 34 гр. Но я впрочем не растроен, даже при жуткмх + 25 я получаю на матрице стабильные -7, что для Соневской 453 оч не плохо (впрочем у вас другая, но это не принципиально). Я просто думаю, что наQHY8L -17 гр - это на холодном конце. А что там проиходит на на матрице одному дядюшке Кху известно Удач.
