A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67841 раз)
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
    • Сообщения от mvp
Re: QHY8L
« Ответ #340 : 18 Июнь 2013 [21:02:34] »
Посмотри даташит на матрицу, там пишут про байер.
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Сообщения от buklikovx
Re: QHY8L
« Ответ #341 : 08 Июль 2013 [21:19:58] »
Появился вопрос к владельцам QHY8L. При рассматривании покрытия стекла гермокамеры обратил внимание на его хорошо заметную неравномерность. Как будто длинные тонкие кристаллы изморози. На флете эта неравномерность покрытия отчётливо заметна. Интересно, это норма для этих камер, или только мне так повезло?
NEQ-6PRO, SW250\1000, Paracorr-2, ASI2600mm,  QHY5II-m на внеосевике в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #342 : 08 Июль 2013 [22:31:01] »
Нет, такого не должно быть. Причину не скажу, но возможно стоит вскрыть и попытаться удалить эти неравномерности.
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
Re: QHY8L
« Ответ #343 : 08 Июль 2013 [22:47:49] »
Да вскрывать похоже ничего не надо. Это неравномерное покрытие явно с наружной стороны стекла. Я даже подумал сначала, что это защитная плёнка и попытался кончиком ножа для бумаги её поддеть. Но нет, это покрытие такое. Видимо брак. Я уже ничему не удивляюсь.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: QHY8L
« Ответ #344 : 08 Июль 2013 [23:36:27] »
Да... Дела. Я думаю, можно это выложить прямо китайцу на форум и настоятельно попросить прислать на замену нормальное стекло.
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
Re: QHY8L
« Ответ #345 : 09 Июль 2013 [00:16:22] »
Несколько дней назад снимал первый раз этой камерой на ЕВ80pro для пробы. Сейчас сложил откалиброванные исходники. Честно говоря надеялся, что мастерфлет исправит неравномерность освещённости на матрице. Ни-фи-га. ^-^ Вернее освещённость то он испрвил, но этого оказалось мало. Кроп 100%
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #346 : 09 Июль 2013 [00:29:58] »
Спишитесь с продавцом, думаю он поможет решить проблему.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #347 : 09 Июль 2013 [09:09:20] »
Почти наверняка это артефакты от изморози (видимо покровное стекло обмерзало...) . Требуется протирка покровного стекла изнутри и снаружи. Мануал то на русском читали - там ведь все описано как делать и что! Если нет то мануал лежит на форуме дипскай в теме про камеры- скачайте!!!!
Если же дефект покрытия тоже не беда, поменяем без проблем - мордочки с фильтром есть в наличии в Москве, а многие владельцы вообще используют две поочередно - штатную "мордочку" IR и "мордочку" "clean" ;D  Цена вопроса за вторую 70$.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2013 [09:15:08] от Владимир Николаевич »
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
Re: QHY8L
« Ответ #348 : 09 Июль 2013 [13:17:05] »
Всё я прочитал ещё до покупки камеры. И шприцы и силикагель заранее закупил и использовал согласно инструкции. И патрон с силикагелем поставил ещё до первого включения камеры. И покрытие это на окне бракованное СНАРУЖИ стекла. Если б стекло обмёрзло, то уж точно изнутри. Я как камеру из коробки достал, сразу обратил внимание на неравномерность покрытия. Но его видно только при ярком свете и под очень острым углом. Если б звёзды не карёжило, я б так и был уверен, что это какая то технологическая особенность нанесения просветления на стекло. Если прямо смотреть на стекло, ничего не заметно. И нафига мне вторая "мордочка" за 70 баксов, мне достаточно штатной, рабочей, в составе камеры за 1200$!
Ок, попробую протереть
« Последнее редактирование: 09 Июль 2013 [13:22:53] от buklikovx »
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1279
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: QHY8L
« Ответ #349 : 09 Июль 2013 [13:27:27] »
Сильно не трите, просветление очень нежное!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
Re: QHY8L
« Ответ #350 : 09 Июль 2013 [13:56:09] »
У меня карандаш где-то был для чистки оптики LensPen.. Попробую им для начала.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #351 : 09 Июль 2013 [13:59:01] »
Спиртом, медицинским, легонько промокните и сухой ветошью опять промокнуть. Она грязь впитает.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн bigol
Re: QHY8L
« Ответ #352 : 09 Июль 2013 [14:06:33] »
Да там не грязь, там само покрытие похоже наносили кисточкой :)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #353 : 09 Июль 2013 [14:13:59] »
Может его на принтере напечатали? Как рубиновые камни из соседней темы.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: QHY8L
« Ответ #354 : 09 Июль 2013 [14:24:26] »
Не вздумайте! Я этим линзпеном себе фильтр на камере таким образом убил, царапин оставите не счесть, посему и говорю, что напыление (просветление на фильтре очень нежное), пришлось через Владимир Николаевича у китайцев запасной заказывать, если и тереть, то очень осторожно или ацетоном или изопропиловым спиртом и мягким без ворса тампоном.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bigol
Re: QHY8L
« Ответ #355 : 09 Июль 2013 [14:28:23] »
Лензпен нужно чистить сам по себе, чтобы в нем не было никаких случайных частиц, ну и саму поверхность перед чисткой лензпеном нужно тщательно очищать воздухом и пр., чтобы не было никаких соринок.
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
Re: QHY8L
« Ответ #356 : 09 Июль 2013 [14:30:02] »
Влад, нет там грязи. Камера новая, месяц как купил. Успел только библиотеку дарков отснять, да три-четыре ночи для пристрелки поснимать. Снимаю, -не пойму, что это CCDInspector мне какую то галиматью рисует! Я уж и ньютон несколько раз с нуля переюстировал начиная с фокусёра, даже вторичку переклеил! :D Один чёрт пол кадра вместо звёзд закорючки. Уж в подвал везти собрался в рюкзаке. :) Потом обратил внимание, что  эта "кривозона" вместе с камерой вращается. А, наверное заклон матрицы! Ещё одну короткую ночь убил на то, что бы этот заклон выбрать с помощью регулировочного кольца, что в комплекте с камерой идёт. Без толку! И уж когда догадался на едеху прицепить, стало понятно в чём дело. ED80Pro у меня проверенная, звёзды мелкие рисует. Очень наглядно.
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
Re: QHY8L
« Ответ #357 : 09 Июль 2013 [14:33:59] »
Может "калошей"? и спирт имеется... Только чего-то мне кажется, пустое это..  :(
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #358 : 09 Июль 2013 [14:37:39] »
Пустое или нет, но это стекло уже - некондишин. Хуже не будет.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
Re: QHY8L
« Ответ #359 : 09 Июль 2013 [14:39:10] »
Чего-то морду отвернуть не получается! Неужели греть, как тут выше советовали? Стрёмно!
