A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 66978 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #320 : 06 Июн 2013 [16:45:22] »
Да, прочитал своё сообщение -  ;D, реально по воздуху получается. Нет, немного иначе. В камере на плату посадил короткие провода, аккуратно припаял. На них надел ферритовые трубки, на другие концы коротышей запаял провода (медные, многожильные, сечением 1 мм2, в резиновой изоляции). Места пайки заизолировал. Получившийся жгут закрепил на шестигранники-стойки, в которые с торца крепятся винты верхней крышки. В ней выпилил в решётке одну маленькую перемычку.
Снаружи на жгут одел экранирующую оплётку, соединил её проводом на плату в то место, где сидит экран разъёма. Жгут с экраном обмотал тканной изолентой и зафиксировал его на корпусе камеры. Вариант не окончательный, пробный. Но мне важно уйти от пластикового кабеля с мелкими разъёмами.
Я бы с удовольствием заменил их (разъёмы) на более жизнестойкие и не садил провода на плату. Но корпус слабоват, не внушает доверия для такого усовершенствования.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #321 : 06 Июн 2013 [16:52:01] »
На блоке питания намерен так же запаять тонкие провода, вывести их наружу и там соединить с кабелем.
Может быть кто идею подарит? Кручу уже неделю блок в руках, хороший вариант не могу придумать. Если только закрепить на нём уголок, на него нормальный разъём-маму, а на кабель папу. У меня на работе можно выбрать со старого оборудования. В авиации хорошие детали, надёжные.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #322 : 06 Июн 2013 [16:57:37] »
Влад, я для своей(теперь покойной) тоже на блоке питания распаял провод на плату после того, как во время съёмки в темноте сломал один штырёк у разъёма(хлипкие они), а чтоб было надёжно, примотал кабель к самому блоку. Паял у скопа с налобным фонарём, больно не хотелось ночь терять, их и так мало. :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #323 : 06 Июн 2013 [17:05:35] »
Женя, распаивал провода из самого кабеля? Они тонкие, их можно.
У меня вопрос сейчас более правильно озвучен в первом сообщении - 8-ой 9-ый контакты используются?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #324 : 06 Июн 2013 [17:08:23] »
Влад, это было давно уже, помню, что тупо припаял всё, как было в разъёме.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: QHY8L
« Ответ #325 : 06 Июн 2013 [17:10:50] »
Вот картинка из китайского руководства от блока питания, там все контакты используются.
8 и 9 - шина данных для управления мощностью пельтье
Видео отчеты мастерской
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #326 : 06 Июн 2013 [17:16:36] »
Вань, ты обещал проверить мои картинки. Я всё жду... :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: QHY8L
« Ответ #327 : 06 Июн 2013 [17:17:54] »
Я тормоз...  :-\ проверю.
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #328 : 06 Июн 2013 [17:20:35] »
Спасибо! :)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: QHY8L
« Ответ #329 : 06 Июн 2013 [17:46:14] »
Но-но, просто пока болеет :) Вот сейчас доктор вспомнил и сделает укольчик.
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #330 : 06 Июн 2013 [17:51:06] »
Очень подозреваю, что укольчиком не обойдётся... :( Как бы всё не обернулось сложной хирургической операцией, или того хуже, моргом :-\
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #331 : 07 Июн 2013 [02:55:48] »
Ты прям совсем пессимист. Надо верить и надеяться.
Спасибо, Иван. Видимо, дорожки к ним подходят с другой стороны и закрыты деталями.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2013 [03:06:00] от Владbvbh »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #332 : 07 Июн 2013 [08:35:18] »
Иван, вообще-то, это мне нужно.
Свою камеру я в прошлом году забыл в деревне, думал, что её украли. А нынче нашёл под досками(крысы наверное сбили), так она провалялась почти год.
А Ване еще не передавали???
Вообщем не сьели, но всю понадкусывали...
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
    • Сообщения от buklikovx
Re: QHY8L
« Ответ #333 : 17 Июн 2013 [13:38:44] »
Всем привет! Ребят, будьте добреньки, подскажите правильный режим дебаеризации для QHY8L. Снимаю в Максиме, калибрую в Pixinsight 1.8 . У буржуев конкретики не нагуглил, одни пишут GBRG, другие с ними спорят. Пробовал GBRG, режим работает не корректно, кмк. Синий канал получается сильно задранным. Или так и должно быть?
(NEQ-6PRO, SW25012 синяя, Paracorr-2, ASI1600-mono,  QHY5II-m на внеосевике) в дачной астробудке
(HEQ-5PRO, SW ED80 золотая с редуктором 0.85, QHY8L, QHY5 на искателе) в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: QHY8L
« Ответ #334 : 17 Июн 2013 [14:29:14] »
Сделай кадр с радугой (с незабудками на зел. траве, что угодно, где есть узнаваемые синие и зеленые оттенки) и проверь на разных вариантах.
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
Re: QHY8L
« Ответ #335 : 17 Июн 2013 [14:43:26] »
Ну вот, я так и думал, "сделай"! ;D Атак хотелось поиметь готовое решение, просто так, не поднимая зада.  :)
ВН эти камеры по десятку в неделю продаёт, неужели никто на неё в максимке не снимает, и в Пиксе не калибрует-дебаеризирует?
Надо ещё камерку к фотику примострячить както..
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #336 : 17 Июн 2013 [14:49:27] »
Это как?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
Re: QHY8L
« Ответ #337 : 17 Июн 2013 [15:06:06] »
Ой, к объективу то бишь.)))
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: QHY8L
« Ответ #338 : 18 Июн 2013 [00:38:12] »
Ну ленивый народ пошел  :D
4я страница этой же темы, читаем.
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
Re: QHY8L
« Ответ #339 : 18 Июн 2013 [15:56:28] »
Не только ленивый, но и не внимательный. :) Я всю ветку предворительно пробежал, а такую важную инфу пропустил.
В Пиксе, как и в DSS, режима дебаеризации RGBG нет. Из доступных (RGGB,BGGR,GBRG и GRBG), цвета похожие на правду даёт только GBRG. Его и буду пользовать, спасибо!
