A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67242 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #300 : 27 Мая 2013 [14:15:24] »
+12В. У меня на нём сидят - QHY8L + QHY6 + монти. Для хаба - +5В и +3В на светодиоды для просмотра по вэбке ориентации купола.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #301 : 27 Мая 2013 [14:19:34] »
На мой взгляд врят ли! 12в 18а 216вт это системный блок размером с автомобильный аккумулятор. Вот в 5в 18а поверю, но это 90вт всего ;)
А по расходу у вас 7-8а 12в это очень много для б\п. Сделайте как все поставьте на камеры импульсный бп 12в 5а проверенной марки!
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #302 : 27 Мая 2013 [14:27:19] »
Влад, не пойму какая проблема сделать раздельное питание. :o У меня ВСЕ агрегаты и ВСЕГДА питаются от разных источников. Зато никогда не было неприятностей с перегрузкой или ещё чем. Да и надёжнее это.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: QHY8L
« Ответ #303 : 27 Мая 2013 [14:32:38] »
+100!
Сергей Шарипов
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #304 : 27 Мая 2013 [14:32:49] »
БП мощностью 300 - 500 Ватт разве не способен на такое? Но хорошо, я дополнительно узнаю.
Женя. Я питал раньше раздельно, на сегодня централизованно. Пока не вижу разницы. Когда увижу оптимальный вариант, остановлюсь на нём. Мне без разницы, каким он будет. Главное - сделал и забыл.  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #305 : 27 Мая 2013 [14:39:26] »
Перейти в:
Разница есть всегда ;). Есть влияние потребления разных агрегатов друг на друга. Делал я когда-то централизовано(не для астрофото), почи всегда появлялись проблемы, хотя бы маленькие. Теперь так не делаю никогда, особенно если работать приходится на "улице".
Re: QHY8L
« Ответ #306 : 27 Мая 2013 [14:44:46] »
Влад! Стабилизированный  БП мощностью 300-500вт за 800р. в китайском системном блоке это блеф! Подобный блок сейчас будет стоить 5 тысяч минимум. А ты небось еще от 75 Pentiuma 1915гв откопал :D
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #307 : 27 Мая 2013 [14:48:08] »
Так, парни, вы меня как электрика убедите в том, что сей БП - полное гуано.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: QHY8L
« Ответ #308 : 27 Мая 2013 [15:26:11] »
Возможно, он вовсе не гуано, но проверить напряжения под нагрузкой (считывание кадра, монтировка в движении и т.д.) - стоит.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: QHY8L
« Ответ #309 : 27 Мая 2013 [15:32:12] »
Блок питания из системника - в нем часто только +5 стабилизировано (то есть не проседает под нагрузкой), а +12 - мощное, но может проседать, особенно если +5 не нагружено. В общем проверить стоит.
А на счет кучи блоков питания - не соглашусь, что так лучше. Кучу розеток иметь придется, риск что одно вылетит - выше.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #310 : 27 Мая 2013 [15:34:39] »
...на работе не сказываются. Есть только один непонятный момент - последствие от засветки яркой звездой. Для начала сменю кабель и устраню штатные разъёмы.
+12В намного проседает после такой звезды?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
Re: QHY8L
« Ответ #311 : 27 Мая 2013 [16:02:46] »
КМК, такая привязка к черному используется основном в аналоговой ТВ и видеоаппаратуре.
Черный я имел в виду попиксельно, т.е. уровень на выходе при сбросе емкости преобразователя заряд-напряжение. Посмотрел даташит vsp3210, эффект памяти ДКВ у нее работает в другую сторону (если там на fig. 2 все ключи и емкости показаны), т.е. должен приводить к светлому шлейфу. Стало быть, темный шлейф другой природы, и скорее всего она вне АЦП.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1267
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: QHY8L
« Ответ #312 : 28 Мая 2013 [10:40:39] »
У меня к примеру черный шлейф появился только после того как я выбрался из засвеченной Москвы под чистое небо.
С балкона при Московской засветке ни от одной яркой звезды темного шлейфа не было, блок питания и кабель USB в обоих ситуациях не менялись.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #313 : 31 Мая 2013 [10:23:55] »
Разобрал на кабеле со сломанным разъёмом тот самый узел "с ферритовыми кольцами". На каждый провод надета ферритовая трубка. Не соображу, по какому принципу они работают?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: QHY8L
« Ответ #314 : 31 Мая 2013 [10:29:39] »
Гасят высокочастотные (мегагерц и выше) помехи. Это феррит с высоким коэфициентом потерь при перемагничивании.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #315 : 31 Мая 2013 [10:45:18] »
Иван, я не сталкивался с таким способом. Как работает катушка на ферритовом кольце, понимаю. Но как это делает трубка? Какое ключевое слово забить в поисковик для поиска информации?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: QHY8L
« Ответ #316 : 31 Мая 2013 [10:52:11] »
ferrite bead
Вот грамотное видео по этому поводу (недавно находил, смотрел) -
Basics of Ferrite Beads for Filters, EMI Suppression, Parasitic oscillation suppression / Tutorial
По английски, но даже без перевода все довольно наглядно и понятно.
Провод в трубке - это грубо говоря катушка с одним витком, принцип тот же.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #317 : 31 Мая 2013 [11:10:21] »
Хороший пробел у меня в знаниях, однако. С удовольствием посмотрел видеоурок. Хотя ни слова из озвучания не понял, но эффект от ферритового колечка на базе транзистора в генераторе о многом сказал.
Спасибо за информацию!  :-X
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #318 : 06 Июн 2013 [15:41:09] »
Хочу устранить кабель питания между блоком DC-201S и самой камерой. Как его не крепи, на морозе он становится колом и если не уследить, в разъёме теряется контакт. Сами штырьки хлипкие, ломаются. Хочу запаяться непосредственно на плату. На камере уже сделал. Подбираюсь к блоку, там места мало.
 Разбираюсь с контактами разъёма. На рисунке расписал контакты, как они видны с торца разъёма и на плате. Вместо 9-ти проводов вывел 8, там 2 запараллелены. Дальше вызваниваю - 8-ой и 9-ый нигде с платы не отзываются. Похоже, их тоже можно не задействовать.
Кто-нибудь разбирался?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн bigol
Re: QHY8L
« Ответ #319 : 06 Июн 2013 [15:57:05] »
Влад, так ведь таким образом устраняется не "кабель питания", а только разъем, питание ведь не по воздуху будет передаваться. Я бы просто заменил пару разъемов на что-то армейское, с резьбой. Все-таки жестко на плату - не удобно. Проверить питание - разбирай корпус, механические нагрузки будут передаваться на плату, а если жестко закрепить кабель - он в это месте будет норовить ломаться и потом менять опять с распайкой на плате и т.д.
