A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 66808 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1266
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: QHY8L
« Ответ #280 : 24 Мая 2013 [14:16:55] »
Коллеги подскажите плиз, черные горизонтальные полосы на 8L от ярких объектов это все же нормально или дефект матрицы или ее обвязки?
Такие же полосы у Владbvbh по ссылке https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83124.msg2346763.html#msg2346763
Снимал с разной выдержкой от 180 сек до 600 сек. На одиночном кадре полос практически не видно (но все же есть) при сложении лезут более явно.
Софт для съемки использовал стандартный EzCAP.
gain 14
offset 112
скорость считывания по USB- нормальная
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #281 : 24 Мая 2013 [14:28:52] »
Я зашёл в установки камеры и поставил галочку на Clamp. Что интересно - на больших выдержках (180 секунд и выше) полос нет. Но до 30 сек имеются.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: QHY8L
« Ответ #282 : 24 Мая 2013 [14:52:11] »
Хотя если честно, на одиночных кадрах если не знать, что полосы есть фиг их найдешь, присутствуют на уровне глюка по косвенным признакам, а вот при сложении появляется четка полоска.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #283 : 24 Мая 2013 [14:53:34] »
Да, так и было.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: QHY8L
« Ответ #284 : 24 Мая 2013 [14:58:48] »
Извиняюсь за оверпостинг, может кто-нибудь рассказать, за что отвечают дополнительные параметры в настройках камеры?
P.S. Все же природа черных полос не ясна....
Астробудка "VY CMa"
stepan
Re: QHY8L
« Ответ #285 : 24 Мая 2013 [18:23:56] »
Ни разу такого не наблюдал. Применяйте дизеринг и калибровку!
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: QHY8L
« Ответ #286 : 24 Мая 2013 [19:16:28] »
Простите, но калибровка каким образом поможет?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн A789
    • Сообщения от A789
Re: QHY8L
« Ответ #287 : 24 Мая 2013 [20:32:48] »
Мне вот дико интересно, что за опция Clamp? А еще опции "Normal BIN11 Mode" и "False BIN11 Mode".
Кроме того, нигде не нашел стандартных значений scaling для каналов R,G,B (с offsets вроде разобрался: x=0, y=1).
В документации всего этого не нашел, ни на русском, ни английском. На форумах тоже нигде нет.
Если есть у кого ссылка на подробное описание, поделитесь. А то как кот в мешке - живой, мяукает, а вытащить страшно :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: QHY8L
« Ответ #288 : 25 Мая 2013 [02:02:31] »
Иван, вообще-то, это мне нужно.
Свою камеру я в прошлом году забыл в деревне, думал, что её украли. А нынче нашёл под досками(крысы наверное сбили), так она провалялась почти год. В общем у неё сгнил или просто оборвался один провод от холодильника и как раз под этой платой. Плату пришлось снимать, только вот я, бестолочь, не предусмотрел, что проводники не выдержат такой агрессии. И ещё раз - бестолочь, что не зарисовал их перед распайкой(совсем старый стал :(). Я хотел бы их реставрировать .На фото - в каком они состоянии.
Вот фотка такой же новой платы, это было нужно?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: QHY8L
« Ответ #289 : 25 Мая 2013 [06:11:42] »
Да, Иван. Только из-за белой краски не видно, что и куда идёт. И нужны фото обоих разъёмов. :) Может фломастером подрисуешь?
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #290 : 25 Мая 2013 [19:28:46] »
Тест нормальный. СБИГ еще крысы не тестили!!! ;)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: QHY8L
« Ответ #291 : 25 Мая 2013 [22:05:09] »
Вот кстати еще пример горизонтальной полосы... тенденция - от ярких звезд вправо...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30252.msg2426404.html#msg2426404
А опция Clamp про которую подсказал Владbvbh по идеи должна помочь...
Похоже черные полосы - это общая беда 8L может из-за черезстрочности?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Re: QHY8L
« Ответ #292 : 26 Мая 2013 [01:26:12] »
На моей QHY8L полос нет, Clamp не включен...
Мысли такие:
Настройки GAIN/OFFSET таковы, что АЦП не обрезает участок вблизи области насыщения матрицы. И полосы - это артефакт аналогового тракта, работающего с перегрузкой.
Плохой контакт в кабеле QHY<-->DC201 (такие-же полосы показывает QHY6 если ее USB кабель совсем гуано).
Плохой БП камеры +12в или провода, питание просаживается под нагрузкой.
Как-то так ИМХО.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
Re: QHY8L
« Ответ #293 : 26 Мая 2013 [21:15:02] »
Не, обычно из-за небрежно рассчитанного clamp&sample, или отсутствия такового расчета. После яркого сигнала (большой заряд) при привязке к уровню черного (разряд с конечной постоянной времени) остаточный заряд сдвигает уровень черного, и последующий семпл при разности с ним занижает показания, что видится как темный шлейф.
  • ex. damian_1
Re: QHY8L
« Ответ #294 : 26 Мая 2013 [23:26:33] »
КМК, такая привязка к черному используется основном в аналоговой ТВ и видеоаппаратуре. Я не буду спорить насчет астрокамер в общем, и QHY8L в частности. Однако при разборках со схемотехникой QHY6 обнаружилось, что в ней используется только обычная ДКВ (т.е. измеряется разница напряжений на выходе ПЗС, после окончания импульса сброса и после выталкивания в зарядочувствительный усилитель очередного пиксельного заряда), привязка к уровню черного (например по оптически черным пикселям в начале и конце строки) не используется. Логично предположить, что китаец не стал придумывать новый велосипед, и реализовал в QHY8L тот-же принцип. Черные полосы "тянучки" там могут возникать из за просадок напряжений +15В и -8В от которых питается матрица, предварительный видеоусилитель и драйвер вертикального переноса. А в QHY6 такие просадки возникают в основном из за низкого качества питания камеры - когда при считывании кадра (возрастает нагрузка в цифровом и аналоговом тракте) напряжение +5В USB заметно просаживается. Когда-то были проблемы с питанием камеры QHY6 от старого ноута (сильно шумело напряжение питания USB, отчего на картинке постоянно были регулярные полосы) - помогла установка кондера 1000мкф/6в прямо в USB-В разъем кабеля.
ИМХО
Re: QHY8L
« Ответ #295 : 27 Мая 2013 [13:17:09] »
.....А так как QHY8L питается не от USB у нее возможная проблема некачественное питание с просадками во время скачивания кадра.
Я кстати всех призываю не экономить на б\п. И хотя для питания камеры QHY8L вполне хватает 3а, лучше брать 5а 12в импульсный блок питания и никакие конденсаторы не понадобятся.
Ну и обязательно стоит убедиться что ваш блок питания 12в 5а под нагрузкой 2а не просаживается скажем до 5в. ;)
Кстати выполнять инструкции из мануала тоже стоит - при питании от аккумулятора, во избежании поломок, старайтесь не включать ТЕК более чем на 70% мощности...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #296 : 27 Мая 2013 [13:42:16] »
В моём случае питание - БП от системного блока.
Купил кабель с жилами 1 мм/квадрат. Заменю штатный кабЕль  ;D, посмотрим результат в августе.
Мои рассказы
Доб
Re: QHY8L
« Ответ #297 : 27 Мая 2013 [13:58:17] »
Ничего не могу сказать про питание системного блока компьютера, у меня у самого валяется несколько таких. Однако не в жизнь не поверю, что он может питать все и вся, да и трансформаторы в некоторых стоят еще древние.
Многие на них надеются но это б\п прошлого века!!! Надо промерять под нагрузкой!
Да и разве можно в каком компе нарыть более 50вт потребления??? А вы небось на него еще и монтировку и тд и тп навесили...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #298 : 27 Мая 2013 [14:01:43] »
Вроде бы таковой БП способен нести до 15-18 Ампер. У меня на нём действительно сидит всё оборудование.
Мои рассказы
Доб
Re: QHY8L
« Ответ #299 : 27 Мая 2013 [14:12:15] »
15-18 ампер на каком напряжении???
