A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 66767 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: QHY8L
« Ответ #240 : 19 Мар 2013 [15:59:48] »
Может не та схема дебайеризации?
Уточни?
Сними камерой с объективом что-то обычное, типа бумажки с нарисованной на ней разными цветами картинки, и поиграйся параметрами дебайеризации, заставь синий выглядеть синим, зеленый - зеленым, красный красным.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Re: QHY8L
« Ответ #241 : 19 Мар 2013 [16:09:39] »
Цитата: Владbvbh от Сегодня в 09:08:16
    Вопрос есть. Раньше снимал на Кэнон и получал красивые цвета.
Пиши подробней как обрабатываешь. В какой именно момент переводишь ч.б. в цвет.
По нормальному, очередность такая
1. калибровка по даркам, лайтам, флетам
2. перевод в цвет
3. выравнивание
4. сложение
5. красивые цвета. ;)
Влад, не знаю в тему ли это по камере QHY8L, но в правильную последовательность для камеры QHY8 еще обычно входит отзеркаливание изображения по Х, снятого в Максиме, иначе ИРИС что-то не так дебаеризует кажется. Т.е. после калибровки, обработай последовательность файлов командой mirrorx2 (было) (стало) (количество) , а уже потом перевод в цвет.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: QHY8L
« Ответ #242 : 19 Мар 2013 [16:10:20] »
+100500, от простого - к сложному.
На бумажке написать что-то типа Красный Зелёный Синий
PS: Охлаждение можно не включать. :)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #243 : 19 Мар 2013 [16:17:24] »
При съемке QHY8 в цвете, должен быть отключен биннинг в окне максима, и в окне драйвера камеры.
Проверю. Из-за слабости трубы (разъюстировка при разных положениях) временно снимаю в биниг 2.
Цвета действительно несколько блеклые, надо "пройтись" по всему процессу от съемки до постобработки, чтобы найти ошибку.
Я иду той же дорогой, что и с Кэноном. Внизу один из примеров.
С горизонтальными полосами - нет опыта, раньше не встречались. Но может быть (хоть и маловероятно) здесь замешано считывание с матрицы? Сильный сигнал даёт кратковременную просадку.
У меня весь телескоп укрыт чехлом. Крышка также закрывается отдельным колпаком. Но если засветка не связана с устройством самой камеры, то я найду протечку.
Иван, дело в том (писал сегодня где-то), что с Кэнона я видел цвета сразу после перевода лайтов в rgb. А здесь даже после сложения идёт монохром. Пробовал сохранить в формате ФШ и просмотреть в нём же, нет цвета. Какой-то слабый намёк, не более.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Re: QHY8L
« Ответ #244 : 19 Мар 2013 [16:20:13] »
Вот и ошибка, так Вы никогда не получите цвет!
При считывании байеровского паттерна с с любым биннингом, информация о цвете необратимо теряется.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #245 : 19 Мар 2013 [16:23:23] »
Так, это уже ближе, теплее  :) В ближайшую доступную ночь проверю. Но бининг 2 - временное явление, в будущем уйду с него.
И с подсветкой матрицы по правому борту есть лазейка, проверю, отпишу.
Спасибо!
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #246 : 19 Мар 2013 [16:25:45] »
Тоже проверю, спасибо.
Мои рассказы
Доб
  • ex. damian_1
Re: QHY8L
« Ответ #247 : 19 Мар 2013 [16:29:20] »
Спасибо!
Зачем томить общественность так долго???
Возьмите обычный фотообъектив М42 (я использую Индустар-50-2), накрутите его на камеру через длинное (27мм) макрокольцо. Задиафрагмируйте стекло до 1:16, и можете сделать "бытовой" снимок. По такому снимку удобно подбирать правильные соотношения цветовых каналов при трансформации ЧБ->Цвет.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #248 : 19 Мар 2013 [16:32:13] »
Хорошо, завтра вечером вернусь с работы и сделаю. Уверен, мой "монохром" из-за недопонимания процесса.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: QHY8L
« Ответ #249 : 19 Мар 2013 [19:15:36] »
Хитрый! :) Забудь с цветной камерой про это. Имхо, один из существенных недостатков цветных камер. Слышал что есть камеры с цветным бинингом, но сильно дорогие.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #250 : 20 Мар 2013 [02:08:15] »
Хитрый!
Скорее невежа. Я не знал этого, правда. Может быть и читал раньше, но в памяти не сохранилось.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #251 : 20 Мар 2013 [17:57:26] »
Благодарен всем за вчерашнюю беседу. Сегодня переснял тот же район при бининг1, получил цвета, что и требовалось. Но по кадру пошли зелёные артефакты, буду разбираться.
По засветке. На полу лежит красный фонарь с лампой на 15 Ватт, отключил. БОльшая часть засветки ушла, но не вся. Буду искать дальше.
Скоп имеет жестяную трубу, юстировал, но процесс бесполезен - при повороте трубы из горизонта в зенит углы уходят. К осени будет стоять новый скоп и проблема отпадёт.
Ещё раз спасибо за вчерашние советы.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: QHY8L
« Ответ #252 : 24 Мар 2013 [19:22:02] »
Вопрос: имею несколько снимков (Лайтов) нужно посмотреть с какими Gaine/offset делались эти снимки, в Максиме есть где нибудь !?
« Последнее редактирование: 24 Мар 2013 [22:12:12] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Re: QHY8L
« Ответ #253 : 24 Мар 2013 [21:54:34] »
Нет
8 9122422821
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #254 : 24 Мар 2013 [22:02:19] »
Готова предварительная версия мануала на серию QHY8Pro\8L\10\12. Кто желает поиметь и внести грамотные правки прошу скинуть мне е майл адрес в личку.
Оффлайн Шакун
Re: QHY8L
« Ответ #255 : 25 Мар 2013 [09:42:23] »
А просто QHY8 туда не входит?
8 9122422821
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #256 : 25 Мар 2013 [09:48:35] »
Можно опубликовать эту предварительную версию? Тогда правки будут полнее.
Мои рассказы
Доб
Re: QHY8L
« Ответ #257 : 25 Мар 2013 [10:08:05] »
Входит конечно, по умолчанию. Принцип то один, просто в QHY8 на память нет даже воздушных клапанов, несколько другая форма и конструкция, мордочка не свинчивается и последняя поставка этих камер была уже года два назад...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: QHY8L
« Ответ #258 : 05 Апр 2013 [09:57:02] »
Сегодня работаю в гараже, запустил камеру на съёмку дарков, выставил температуру в -20°. Время от времени проверяю папку - съёмка идёт, количество файлов увеличивается, всё нормально. Под завершение серии обратил внимание на температуру сенсора. Из выставленной на нём всего лишь около полутора градусов.
Отключил камеру программно и вновь подключил, не помогло. Перезагрузил комп, безрезультатно. Обесточил обсерваторию, нет результата. Поднялся наверх проверить разъёмы и ненароком выдернул шнур питания камеры на блоке DC201. Воткнул обратно, вернулся в мастерскую - всё нормально, температура сенсора резко "упала".
Никто с подобным глюком не встречался? И попутный вопрос - для чего служит кнопка Wum Up?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Re: QHY8L
« Ответ #259 : 05 Апр 2013 [10:08:37] »
У меня были. После чего сдох БП, точнее его часть касающаяся холодильника.
Кнопка нужна для плавного нагревания матрицы, после ее работы при низких температурах. Рекомендуется ее использовать каждый раз после съемки.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
