A A A A Автор Тема: QHY8L  (Прочитано 67035 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: QHY8L
« Ответ #200 : 31 Янв 2013 [13:02:56] »
Фигня, нормальная ситуация!
По словам ВН, перережте резьбу и дело с концом... только предлагаю счет за эту операцию предъявить к оплате ВН!
И обязательно рассказать на форуме как это все прошло!
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: QHY8L
« Ответ #201 : 31 Янв 2013 [13:42:20] »
Замечание по камере: Резьба на дополнительном кольце нарезана КРИВО !
После присоединения камеры (посредством этой резьбы) перекос составляет 1 мм (на диаметре резьбы).
Странно, такого ни разу не видел. Может накрутил с перекосом? Резьбы у них прослаблены и такое позволяют.
Перерезать не советую, либо поменять либо точить новый.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: QHY8L
« Ответ #202 : 31 Янв 2013 [13:48:48] »
Покажи фотографии.
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: QHY8L
« Ответ #203 : 31 Янв 2013 [18:15:28] »
Вроде Володя поменяет.
Там визуально видно, что резьба криво нарезана.
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY8L
« Ответ #204 : 31 Янв 2013 [21:07:53] »
Завтра посмотрим. Ввернем туда завтра удлиннитель М42х0.75 и посмотрим. Чего не бывает!
Re: QHY8L
« Ответ #205 : 01 Фев 2013 [14:23:57] »
Постараюсь на "пальцах" объяснить почему плохо когда юстировочное кольцо имеет - ну уж очень кривую резьбу.
В результате чего посадка получается не на посадочную поверхность ответной детали (как правило эта поверхность имеет кольцевую форму), а на ... с одной стороны касается в одной точке этой "посадочной поверхности" а с другой стороны "вгрызается" в ответную резьбу (противоположной детали) ... посадочные поверхности, разумеется с этой стороны друг до друга не доходят.
На первый взгляд, как буд-то бы да, какая разница , что крепеж камеры происходит с перекосом (сейчас подсчитаю) ... 0.7 градуса. Юстировочным кольцом легко можно этот наклон матрицы убрать.
Это да, если больше не разбирать .... соединение камеры с ... ну например с редъюсером/флатнером или колесом фильтров или с каким нибудь другим преходником. Отъюстировал один раз и забыл.
Но, вот если предстоит менять ответные детали (меняя телескопы), у которых тоже резьба - не идеал, вот и получится, что с одной деталью (редъюсером/флатнером) наклон - 0.7 гдадуса, а с MPCC - 0.5 градуса, или вообще в 0 встало (если кривизна резьб совпадет с обратным знаком :)
И что каждый раз юстировку матрицы делать ?
Подозреваю, что эта операция не такая уж тривиальная!?
Кольцо поменял. Резьба тоже - не фонтан, но покрайней мере щели между деталями (на просвет) не видно.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2013 [14:31:38] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Re: QHY8L
« Ответ #206 : 01 Фев 2013 [19:59:27] »
Взял деталь которую привезли на замену. Ввинтил и затянул мой флаттенер с длинным корпусом - все прилегает, зазора нет. А с переходником Игоря от GSO зазор есть! Так что допуски и посадки резьб касаются обоих соединяемых деталей и есть вариации когда допуски складываются в плюс.
На всякий случай поменяли ему фланец  на понравившийся ему.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2013 [20:05:23] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: QHY8L
« Ответ #207 : 01 Фев 2013 [23:12:55] »
Володь, завтра привези ее посмотреть, что там с резьбой.
stepan
Re: QHY8L
« Ответ #208 : 01 Фев 2013 [23:26:52] »
вопрос , в камере стекло перед матрицей это просто просветленное стекло или UV-IR cut фильтр типа баадеровских и т.п.?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: QHY8L
« Ответ #209 : 01 Фев 2013 [23:29:47] »
По моему простое просветленное.
stepan
Re: QHY8L
« Ответ #210 : 01 Фев 2013 [23:53:24] »
ясно. какое-то оно слишком зеркально красное просто :)
Re: QHY8L
« Ответ #211 : 02 Фев 2013 [00:13:04] »
Не может быть, цветопередача убьется.
Оффлайн Vasiliy-O
  • Все только начинается
    • Сообщения от Vasiliy-O
Re: QHY8L
« Ответ #212 : 02 Фев 2013 [12:08:22] »
Серега если у тебя камера D_W, то там фильтр
Астросообшество без цветовой дифференциации штанов по размеру объектива и штрелю не имеет цели.
Если в России к уху приложить кошелёк, то будет слышно, как где-то в Панаме играет виолончель
Re: QHY8L
« Ответ #213 : 02 Фев 2013 [21:02:26] »
Окна камер идут двух видов - IRблок и Cleane по умолчанию.  Скорее всего Clean!
stepan
Re: QHY8L
« Ответ #214 : 02 Фев 2013 [21:30:38] »
Да, именно на нее и смотрел.  Спасибо за ответ!
Re: QHY8L
« Ответ #215 : 04 Фев 2013 [12:53:28] »
Да, теперь фланец прижимается всей поверхностью ... ;-)
Re: QHY8L
« Ответ #216 : 04 Фев 2013 [17:22:39] »
В конце вот этой темы рассматривается вопрос который касается всех камер с охлаждением
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17911.msg2285771.html#msg2285771
andreichk
Re: QHY8L
« Ответ #217 : 04 Фев 2013 [17:24:31] »
ВН, рассмотрите вопрос продаж камер в комплекте с соотв. инструментарием....
Re: QHY8L
« Ответ #218 : 04 Фев 2013 [20:51:52] »
Да это правильный посыл, но....
1.QHY сделал комплекс для осушки воздуха и продувки камер, но его цена здесь 100$ ( казалось бы всего) и результат ни одной покупки пока...
2.Блок питания - это притча во языцах. Сколько обьясняю и говорю что нужен импульсный б\п не ноунэйм 12в 4-5а. такой как идет для компьютеров, до сих пор втыкают камеры в ноунэйм б\п с переключалками "из табачного киоска", которые под нагрузкой 2а просаживаются до 5в.
3.У некоторых запотевает окно камеры. Давным давно имеется специальное обогреваемое опциональное кольцо для всех камер.
4.Ну и вообще опциональный список аксессуаров очень большой. Но в большинстве своем народ на прибамбасах к сожалению экономит.
Re: QHY8L
« Ответ #219 : 06 Фев 2013 [10:04:05] »
...QHY сделал комплекс для осушки воздуха и продувки камер, но его цена здесь 100$ ( казалось бы всего) и результат ни одной покупки пока...
Может, я тоже сделал "нуль пространственный" автомобиль ... только об этом ни кто не знает ...  ;D  результат ни одной покупки!  ;D Черт возьми!
Осушитель есть на сайте ? Да и сайта нет ! Безобразие! Такие нужные вещи продаете, а информации оних нет!
Сори если я не прав (тыкните носом в сайт... )!
