ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Нет. Полноценное стабилизированное охлаждение с мною достижимой дельтой в 40 градусов. В фитс записывается значение темп при съемке. Камера qhy8L
Читал-читал, так для себя и не выяснил на 100%. Имеем наружную температуру +5С. На камере выставляем "-20С".
Цитата: d_w от 15 Авг 2012 [14:51:48]Нет. Полноценное стабилизированное охлаждение с мною достижимой дельтой в 40 градусов. В фитс записывается значение темп при съемке. Камера qhy8LЧитал-читал, так для себя и не выяснил на 100%. Имеем наружную температуру +5С. На камере выставляем "-20С". 1. В итоге температура матрицы стабильно поддерживается на -20С, несмотря на колебания внешней температуры.2. В итоге температура матрицы устанавливается на -20С, затем изменяется вместе с колебаниями внешней температуры.3. В итоге температура матрицы будет -15С и будет меняться вместе с изменением наружной, поддерживая дельту 20С.Какой из алгоритмов правильный и одинаков ли у qhy8, 8L и 8Pro?
