A A A A Автор Тема: Космический парусник: имеет ли он смысл?  (Прочитано 63337 раз)
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
Re: А.Семенов Трактат о парусе
« Ответ #500 : 14 Дек 2012 [00:02:30] »
Уважаемый "сын Всеволода", Вы уже приводили этот график ранее - он убедителен, но он не учитывает "побочные эффекты", как остановка первых реакторов через неделю работы из-за небезызвестного изотопа криптона.
Каких ещё реакторов, когда речь идёт о считанных килограммах изотопов в ритэге на весь корабль??
[offtop]
Ровно 212 сообщений!  ;D
[/offtop]
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Kochelev
« Ответ #501 : 14 Дек 2012 [00:14:29] »
Хорошо, постараюсь изложить свою мысль по-другому, как ученый - инженер-конструктор - проектировщик (до Перестройки) Космической Техники:
 Существует понятие "ожидаемый срок службы изделия" которое его создатель рассчитывает/гарантирует, базируя свои "гарантии" на предыдущем опыте эксплуатации подобных прототипов. Физический износ, внешние факторы вызывающие необратимую деградацию, естественное старение конструкционных материалов, которое "выводит" изделие за рамки заданных ТУ и пр.
Полагаю - сие ясно.
Предположим мне дали задание спроектировать изделие со сроком службы 100 лет. Чтобы реально выполнить такое задание - мне нужен его реальный (!) прототип, который в натуре прослужил 100 лет! Иначе я (если подхожу к исполнению ответственно) принципиально не смогу учесть все факторы (см. выше), которые "вылезут" в процессе эксплуатации и не позволят прослужить этому изделию заданный срок без внешнего (плановый или внеплановый ремонт) вмешательства! Что для КА весьма и весьма проблематично!
РИТЕГи существуют не более 50 лет, и именно этот срок (согласно вышесказанному мною) и следует считать (пока) их предельных сроком службы, ибо никто не знает "какая бяка вылезет" скажет через 200 лет их службы.
Надеюсь - Вы поймете мою логику изложения.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #502 : 14 Дек 2012 [00:24:50] »
Это форум. Тут немного другой уровень. Уже не фентази, не гравицапы и фотонные ракеты, но ещё и не твёрдые прототипы. Почему вы отказываетесь это понимать?
Бардак. Срочно расforkиваю сию тему.
Sleeper ship
Магнитный парус/парашют
« Последнее редактирование: 14 Дек 2012 [00:32:16] от vsevolodson »
Kochelev
« Ответ #503 : 14 Дек 2012 [00:32:03] »
Вероятно потому, что привык фантазировать в разумных рамках, то есть разделять фантастику и сказку.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #504 : 14 Дек 2012 [00:33:53] »
Но мы же не можем создавать твёрдые прототипы на форуме. Как выразился топикстартер когда-то, мы занимаемся "археологией будущего". Всё что у нас здесь есть - немножно свободного времени, существующие наработки, матан да сопромат. От этого и пляшем, ощупывая будущее.,
Kochelev
« Ответ #505 : 14 Дек 2012 [00:38:13] »
Это я прекрасно понимаю и одобряю, но меня "напрягает", когда развиваются некие идеи, которые лежат настолько далеко за пределом реализуемости современной Суммы Технологий, что абсолютно невозможно априори оценить: когда-нибудь это станет возможно или полный бред за пределами запретов фундаментальных законов.
Оффлайн Джер
    • Сообщения от Джер
« Ответ #506 : 14 Дек 2012 [00:45:42] »
vsevolodson, с магнитным парашютом все срастается, если он будет ну очень большим. Очень тонким он быть не может, значит, нужен большой экран. Большой = тяжелый.
Все равно приходим к огромной массе.
Не получится у вас ничего с парусом.
Только гравитационный маневр у старых нейтронных звезд.
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #507 : 14 Дек 2012 [00:46:13] »
Давайте резюмировать наши выводы, по взаимодействию паруса с межзвездной средой.
1)Мезвездный водород, легко проникает сквозь парус практически не передавая ему энергию.
2)Более тяжелые ионы, углерода , кислорода и т.д. теоритически могут оставлять треки в алюминии так как, тормозное излучение их значительно плотней. Но концентрация таких ионов, всего около процента, потому создавать проблем особо не должна. Кроме того, матерьял паруса алюминий разогретый до 2/3 от точки плавления, может просто за счет дифузии возтанавливать свою кристалическую решетку.
3)Межзвездная пыль...Если отталкиваться от этого источника http://www.bibliotekar.ru/astronomia/166.htm то при 0.1 с, на каждый квадратный метр, попадает четыре пылинки в секунду. Если взять за расчетhttps://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101037.380.html,(комент 383) что при попадании пылинки, остаеться дырка в 200 диаметров пылинки. То за год, повреждаеться примерно 1,2% паруса. Если же брать перфорированый алюминий, где площадь дырок составляет 9/10 от  паруса. Тогда износ будет на уровне 0,12%.
Защита полезной нагрузки...Газ и ионы, будут просто греть экран. Защита от межзвездной пыли, может представлять собой маленькие экраны толщиной в 50нм, в тени которой летит полезная нагрузка. Пылинка попадая в такой экран, превращаеться в плазму, разлетающуюся в стороны. Для путешествия в 100 лет, думаю хватит сотни таких экранов.
Магнитную петлю думаю стоит защищать подобным образом. Создать кольцо из пленки в тени которого будет лететь петля. Пленку при этом нужно застропить к петле. Пленка будет ионизировать не только пыль, но и молекулы и атомы. Поэтому к петле у нас будет подходить чистая плазма, которую магнитная петля отразит. Что в целом позволит нам сохранять петлю в криогенных температурах.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2012 [00:52:51] от ВадимZero »
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #508 : 14 Дек 2012 [00:46:20] »
Понимайте, некое "согласие" полных дилетантов - участников Форума (ничего личного) вовсе не означает, что на самом деле "так и будет". Тащите мышь/таракана или еще какую-то божью тварь, какую не жалко. Дьюар жидкого азота (и даже гелия) - налью задаром - не жалко. А потом попробуйте ЭТО разморозить и оживить.  Только на своей кухне - вонять будет очень мерзко   Проверено!
Но Вы читали тот диалог, о котором речь? Или поискать ссылку?
Ага, я понял о чём речь. Ваш взгляд, конечно, интересен, но у Вадима магнитный парус неспособен был полностью затормозиться. А сколько-нибудь весомую ПН и подавно затормозить не мог.
А и не нужно тормозиться полностью. Главное, сбросить околорелятивистскую скорость. Дотормаживаться можно об местный солнечный ветер, о корону звезды, об атмосферу местного юпитера, в конце концов, VASIMR-ом погасить последние остатки скорости.
А чего охлаждать-то? Звёзды и реликтовый фон нагреют до 25К максимум, набегающий поток гасится стопкой плёнок от паруса, что также являются радиаторами. Тратить энергию на охлаждение в инерциальном межзвёздном перелёте спящего корабля - глупость.
ОК, как будем питать парус Зубрина, как будем определять, когда его включать, и когда будить людей?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #509 : 14 Дек 2012 [00:48:23] »
1) Нужно ли ее сохранять в криогенных температурах?
2) почему бы не свернуть кольцо в нитку за иглой полезной нагрузки?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Kochelev
« Ответ #510 : 14 Дек 2012 [00:52:38] »
Уважаемая Полночь, я с этой криогенкой "спал в обнимку" не один год. Что происходит с живой тканью, когда она попадает "всего" в -195С - тоже видел. Также видел, что бывает при -269С. Должен заметить - разницы (для последствий живности) абсолютно никакой :)
Вся клеточная структура (под микроскопом отлично видно) полностью разрушена.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2012 [00:57:41] от Kochelev »
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #511 : 14 Дек 2012 [00:55:42] »
Будильник много энергии не ест :)
Ещё раз напомню - для слипершипа и магнитного паруса созданы отдельные темы. Соблюдайте дисциплину.
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #512 : 14 Дек 2012 [00:57:27] »
Для работы, ныне существующих сверхпроводников нужна.
Парашут и так будет свернут. Но при торможении его придеться развернуть, сохранив его целостность и креогенные температуры.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #513 : 14 Дек 2012 [01:01:21] »
Читали или нет? Все гораздо менее однозначно, чем Вы думаете :) Например, вот Вам мысль: хотя нанорепликаторы (наниты) спорны, по тому, что, возможно, они не смогут неограниченно размножаться в некотором объеме, как те же культуры бактерий, в реальности медицинских нанороботов уже в ближайшем будущем вряд ли стоит сомневаться.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #514 : 14 Дек 2012 [01:03:20] »
Работы, а хранения? Я действительно не знаю :( Просвятите... Хотя видела еще кучу статей о "высокотемпературной" высокопроводимости. Понятно, что высокотемпературная она только по сравнению с абсолютным нулем, но разве вдали от звезд материал кольца будет греться выше этой температуры?
UPDATE еще раз перечитала, что Вы написали, теперь дошло: Вы позаботились о работе паруса Зубрина, а не о его хранении, сорри.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #515 : 14 Дек 2012 [01:05:21] »
Работы, а хранения?
А в чем проблема, положил в угол да пускай лежит.
Kochelev
« Ответ #516 : 14 Дек 2012 [01:05:39] »
Читали или нет? Все гораздо менее однозначно, чем Вы думаете  Например, вот Вам мысль: хотя нанорепликаторы (наниты) спорны, по тому, что, возможно, они не смогут неограниченно размножаться в некотором объеме, как те же культуры бактерий, в реальности медицинских нанороботов уже в ближайшем будущем вряд ли стоит сомневаться.
Угу, мне еще 50 лет тому назад (это когда я читать научился) внушали что еще чуть-чуть и трамвай (на котором я с дедом на каток ездил) будет ходить на термоядерном реакторе.  Трамвай до сих пор ходит, терояда - нет и не предвидится  ;D
Kochelev
« Ответ #517 : 14 Дек 2012 [01:08:01] »
Посвящаю: не проводимости (при"высокой" температуре) а эффекте падения до нуля электрического сопротивления при МАЛОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА!
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #518 : 14 Дек 2012 [01:11:24] »
медицинские нанороботы только часть идей в том обсуждении...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #519 : 14 Дек 2012 [01:14:20] »
Спасибо за информацию, но я о другом спрошивала, и ответ мне уже понятен :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
