A A A A Автор Тема: Космический парусник: имеет ли он смысл?  (Прочитано 63323 раз)
Kochelev
Re: А.Семенов Трактат о парусе
« Ответ #520 : 14 Дек 2012 [01:14:32] »
медицинские нанороботы только часть идей в том обсуждении...
Понял - не дурак! Это часть фантазий в обсуждении....
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #521 : 14 Дек 2012 [01:16:57] »
Посвящаю: не проводимости (при"высокой" температуре) а эффекте падения до нуля электрического сопротивления при МАЛОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА!
90К и 1 мегаампер - есть такой вариант.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Kochelev
« Ответ #522 : 14 Дек 2012 [01:17:54] »
Ключевое слово - не сила тока, а ПЛОТНОСТЬ тока.
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #523 : 14 Дек 2012 [01:18:56] »
А и не нужно тормозиться полностью. Главное, сбросить околорелятивистскую скорость. Дотормаживаться можно об местный солнечный ветер, о корону звезды, об атмосферу местного юпитера, в конце концов, VASIMR-ом погасить последние остатки скорости.
Полноч, забудте про Васимир...Если у вас есть магнитная петля, то вы можете маневрировать в звездной системе как захотите, без затрат рабочего тела.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #524 : 14 Дек 2012 [03:05:35] »
Да-да, был эскизный проект при приемлимых массогабаритных параметрах. Для лёгкого зонда.
Трамвай до сих пор ходит, терояда - нет и не предвидится
Не предвидится, таки да. Да и зачем, когда Солнце и лазеры есть :)
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #525 : 14 Дек 2012 [09:25:32] »
Ой, ладно Вам! ITER гораздо реальнее, чем все, что мы тут с Вами обсуждаем :)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Kochelev
« Ответ #526 : 14 Дек 2012 [12:35:23] »
Я ща возьму и эскизный проект безопорного моста через Гибралтар или Берингов пролив нарисую, и что?
« Ответ #527 : 14 Дек 2012 [12:50:29] »
это в другой палате.....
Kochelev
« Ответ #528 : 14 Дек 2012 [12:53:16] »
Именно!
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 577
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #529 : 14 Дек 2012 [21:50:39] »
Вон, AlexAV выдал умную мысль про электроны. Но дальше же молчит!
Почему?
Потому что дальше сам не знает, думаю…
Это не школьная задачка. >:(
Кое-какие оценки сделал, в части, что касается самой начального участка релаксации (первые пикосекунды). Получилась такая зависимость доли энергии, уходящей в излучение от размера пылинки.
Т.е. в среднем по спектру размеров частиц получим долю энергии уходящей в излучение около 20%. Остальные 80% пойдут на разрушение паруса. Расчёт дальнейшего распределения энергии и разрушения паруса задача идейно понятная (решаем уравнение теплопроводности с учётом зависимости коэффициента теплопроводности и теплоёмкости от температуры), но требует определённых трудозатрат. Не делал. Но оценку скорости разрушения паруса сделать можно. Достаточно очевидно, что большая часть этой энергии пойдёт в теплоту фазовых переходов.
И тогда соответственно время жизни паруса будет около:
– плотность паруса [кг/м3];
L – теплота испарения [Дж/кг];
– плотность межзвёздной среды[м-3];
– средняя потеря энергии частицы пылинки в парусе[Дж/м];
v – скорость паруса[м/c];
– массовая доля пыли в межзвёздной среде;
A – среднее массовое число частиц пыли;
– потери на излучение.
Если взять плотность межзвёздной среды 1 см-3, массовую долю пыли 1%, частицы принять угольные, то получим 180 суток. В действительности это верхняя оценка. Материал паруса необязательно испарять, достаточно расплавить. Соответственно если в качестве L – взять теплоту плавления, то получим 7 сут. И того можно дать оценку:
7 сут < T < 180 сут
« Ответ #530 : 14 Дек 2012 [22:02:05] »
Сотношение 20%- 80 % слишком серьезно, чтобы верить ему на слово. Почему при таком скоростном пролете будет так? Атомы пылинки пройдут насквозь прежде, чем почуствуют парус.....
Оффлайн AlexAV
« Ответ #531 : 14 Дек 2012 [22:15:44] »
Модель, которую я использовал (Полищук + Томас-Ферми), заведомо завышает излучение плазмы.  :)
« Ответ #532 : 14 Дек 2012 [22:21:32] »
А плазма у нас точно появится?
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #533 : 15 Дек 2012 [00:00:29] »
Интересный результат.
AlexAV
, а как вы объясните то, что вы берёте среднее значение потерь энергии частиц для всего разгона? Не получится ли совершенно другого результата, если рассчитать дифференциально?
Гм. Решение будет сильно зависеть от теплопроводности. Наше "бытовое", интуитивное представление о теплопроводности паруса толщиной 50нм может вполне оказаться неверным. Лично я бы для надёжности взял бы оценку 80% на излучение и 20% энергии на разрушение паруса. По аналогии с ядерным взрывом. Не знаю, насколько сильно это спасёт парус - 7 суток - это уже совсем никуда не годится.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #534 : 15 Дек 2012 [00:21:40] »
Аналогии с ядерным взрывом здесь нет. Большая часть энергии отводится по средствам электронного теплопереноса. Я рассчитывал динамику плазменной области до точки падения температуры до 10 эВ (дальше используемая мной модель переноса через двойной слой становится неверной). Характерное время радиационного остывания такой плазмы – несколько наносекунд. По нашим меркам очень много. При описании дальнейшей эволюции системы излучением можно полностью пренебрегать.
P.S. Что касается теплопроводности, то с ростом температуры она быстро растёт. При сравнительно низких температурах – линейно, при высоких по Спитцеру как T^5/2.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #535 : 15 Дек 2012 [00:26:59] »
AlexAV, а как вы объясните то, что вы берёте среднее значение потерь энергии частиц для всего разгона? Не получится ли совершенно другого результата, если рассчитать дифференциально?
Я брал все значения для одной фиксированной скорости 0.1с.
Если говорить о зависимости времени разрушения от скорости паруса, то самый разрушительный участок от 0,006с до 0.1с. При меньших и больших скоростях проблема будет уменьшаться.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #536 : 15 Дек 2012 [00:46:20] »
Енто вы как считали?
Вы учитывали где-нибудь в рассчётах пробег частиц в материале паруса на разной скорости?
Я подозреваю, что в определённом диапазоне скоростей есть участок, в котором произведение кинетической энергии частиц и коэффицинета передачи энергии материалу паруса (застревание) будет максимальным. И на этом участке время жизни паруса может быть меньше, чем время разгона паруса до более высокой скорости. И я подозреваю, что этот участок будет на скоростях меньше 0,1С.
Как зависит длина пробега частицы в материале от скорости? Не помню :-[ Обратно первой степени?
Вроде линейно.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2012 [00:57:16] от vsevolodson »
Оффлайн AlexAV
« Ответ #537 : 15 Дек 2012 [00:51:40] »
В идеале надо усреднять по всем компонентам пыли. Я брал равным для углерода.
P.S. Для всех прочих компонент – эта величина будет больше (монотонно растёт с увеличением заряда ядра).
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #538 : 15 Дек 2012 [00:52:26] »
А число-то какое и как получили? Для фиксированной скорости, как я понимаю...
Оффлайн AlexAV
« Ответ #539 : 15 Дек 2012 [00:57:18] »
Да, так. Положение брегговского пика лежит в области меньших скоростей. Для углерода около 0,025с.
