A A A A Автор Тема: Омск  (Прочитано 624590 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #6440 : 08 Фев 2017 [12:08:09] »
Я последние пару лет только этим (хоть как-то касаемо астрономии) и занимаюсь... ;)
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Омск
« Ответ #6441 : 08 Фев 2017 [12:55:12] »
буксуем.нужен прогрес!!!  :(
очки.
Оффлайн arxey
  • Благодарностей: 134
  • Ксендзов Валерий
    • Сообщения от arxey
Re: Омск
« Ответ #6442 : 08 Фев 2017 [15:46:30] »
Давно предлагал такой всепогодный вариант - на случай облажной облачности
- на высоте нескольких км всегда ясно и даже Луна так сильно не мешает)))
...астроюмор, астроюмор... - вон у американцев же летает обсерватория София :)
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #6443 : 08 Фев 2017 [16:50:10] »
на какой высоте?
очки.
Оффлайн arxey
  • Ксендзов Валерий
Re: Омск
« Ответ #6444 : 08 Фев 2017 [17:04:41] »
на какой высоте?
в идеале - выше 10 км, однако высота ограничится весом удерживающего троса и едва ли превысит 3 км
Оффлайн TEvg
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
Re: Омск
« Ответ #6445 : 08 Фев 2017 [17:40:27] »
Дирижопль можно поднять и на 30 км. Но когда я предложил это, то был жестоко осмеян. Товарищи заявили что не удастся получить необходимую стабильность в пространстве для телескопа.
Оффлайн arxey
  • Ксендзов Валерий
Re: Омск
« Ответ #6446 : 08 Фев 2017 [17:47:55] »
На жёсткой привязи на 30 км поднять не получится - вес привязи не позволит + добавится недопустимый уровень ветровой нагрузки на трос.
Без привязи - сложно будет удержать "летающую лабораторию" в границах безопасного воздушного коридора и суверенного пространства государства.
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
Re: Омск
« Ответ #6447 : 08 Фев 2017 [18:37:20] »
Привязь не нужна. Наоборот Самоходный дирижабль сможет достигнуть точки где искомое небесное тело в зените. Вопрос лишь в том что ведение телескопа на подвижном объекте затруднительно.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Re: Омск
« Ответ #6448 : 08 Фев 2017 [18:46:56] »
Такой проект реально существует, забейте в поиск - "Баллонная-астрономия".
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #6449 : 08 Фев 2017 [18:53:22] »
мне кажется нужно по чаще выезжать на наблюдения...а то........
очки.
Оффлайн arxey
  • Ксендзов Валерий
Re: Омск
« Ответ #6450 : 08 Фев 2017 [18:55:43] »
не понял что это за точка?
- в космосе что ли?
"ведение телескопа на подвижном объекте затруднительно", но возможно. Решение этого вопроса лежит за рамками привычных конструкций астросетапов. Тот кто утверждает о невозможности - пытается представить в воздухе монолитное многотонное основание с привычной фиксированной системой координат и монтировкой GoTo. Это не верный подход.
Правильный подход:
- прячется в планшетах и и сотовых - это трех-осевой гироскоп
- использование субкоротких выдержек вместо длительных экспозиций (от десятых секунды до нескольких секунд, вместо минут или десятков минут)
- использование другой-адаптивной системы наведения (не GoTo).
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
Re: Омск
« Ответ #6451 : 08 Фев 2017 [19:20:26] »
Это там где широта соответствует склонению небесного тела.
Аэростаты вообще и дирижабли в частности могут летать на высотах свыше 20 и даже 30 км .т.е. в очень разреженной атмосфере и не просто разреженной а выше струйных течений. Реально убрать  90% помех атмосферы.
Вот насчёт стабилизации.. Про гироскопы я в курсе. Но требуется удерживать телескоп с точностью долей угловой секунды на время хотя бы в десятые доли секунды. Может задача и решаема, не знаю.
Оффлайн arxey
  • Ксендзов Валерий
Re: Омск
« Ответ #6452 : 08 Фев 2017 [19:42:40] »
это значит, что целевой зенитный объект будет наблюдаться несколько минут в сутки?
а оптический инструмент будет висеть как бревно в одном положении (всегда смотреть вверх)?
И как планируется держать связь с "вольным дирижаблем"? Ведь суша занимает менее 1/3 поверхности планеты. Остальное - вода, т.е. проблемы со связью и техпотдержкой.
Еще - на этих высотах дуют ураганные ветра, диапазон температур -космический и низкое давление - Это сильно усложнит нормальную эксплуатацию оборудования.
Кроме того никто не отменял уголовную ответственность за нарушение пространства воздушных коридоров для самолетов, тем более над сопредельными государствами. - как минимум собьют из подозрений в шпионаже.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2017 [20:09:20] от arxey »
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
Re: Омск
« Ответ #6453 : 08 Фев 2017 [20:25:29] »
Это не значит что смотреть надо тупо в зенит и никуда более.
Просто околозенитная область наиболее выгодная для астрономии, а самоходность летательного аппарата позволяет выбирать удобные точки для наблюдения.
То что океаны преобладают - это позитивный фактор. Над океанами можно свободно летать, не прислушиваясь к воплям бюрократии.
Управление аппаратом возможно по коротковолновой радиосвязи или через спутник, а вот скидывание фоток только по широкополосному радиоканалу в пределах прямой видимости. Пределы будут широкими >500 км. Но тем не менее фотки нельзя получать из любого места планеты.
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
Re: Омск
« Ответ #6454 : 08 Фев 2017 [20:27:06] »
Самолеты на таких высотах не летают. Сбить не смогут - нет таких методов, против Кости Сапрыкина.
Оффлайн arxey
  • Ксендзов Валерий
Re: Омск
« Ответ #6455 : 08 Фев 2017 [20:35:58] »
Юра спасибо за интересную наводку:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Баллонная_астрономия
- все проекты рассчитаны на короткий период эксплуатации (практически - одноразовые), при не малых затратах
и ориентированы в основном на диапазоны не видимые с поверхности.
Знаю только один многоразовый "летающий телескоп":
https://ru.wikipedia.org/wiki/SOFIA
Конструкция предложенная мной - на привязи, с подачей питания и постоянным контролем с Земли, жестким корпусом и гелием - так же многоразовая.
На случай аварии - отрыва удерживающий привязи - в ней необходимо предусмотреть аварийный сброс гелия. *- чтобы не таскало ветром стальной хвост по всем окрестным ЛЭП (иначе придется оплачивать кучу счетов от энергетиков).
Кроме астрономических задач - конструкция вполне годная для целого спектра задач: мониторинг пожаров, аэрофотосьемка местности, разведка, проекция рекламы на "экран" из облаков.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2017 [20:42:32] от arxey »
Оффлайн arxey
  • Ксендзов Валерий
Re: Омск
« Ответ #6456 : 08 Фев 2017 [21:33:01] »
Околозенитная область при баллонной конструкции (а только такой вариант возможен на обсуждаемых высотах) - это мертвая область.
Упомянутые ураганные ветра на таких высотах - за несколько часов унесут аппарат дальше 500 км. Если только не угадать с погодой, но это максимум - сутки-двое. Потом - начнутся бесконечные переключения в результате которых аппарат вряд ли вернется в руки своего создателя. Так что такая конструкция - по сути одноразовая.
Если только не поднять уровень проекта до международного и искать единомышленников во всех странах над которыми пролетит аппарат. Для этого придется делиться информацией о способах приема данных и его управлении - это может привести к потери монополии контроля над аппаратом и его использование третьими лицами.
Но в любом случае - боюсь обвинений в шпионаже не избежать. Даже если запустит аппарат группа любителей, наблюдение Земли - будет физически не доступно, а фотки общедоступны - додумают "что надо", обвинят страну происхождения, а военным поставят задачу: найти способ и ликвидировать.
Забыл еще два враждебных фактора присутствующих на обсуждаемых высотах
- радиация: может вывести из строя даже защищенную электронику
- и спрайты: https://ru.wikipedia.org/wiki/Спрайт_(молния)
*ниже - карта ветра на обсуждаемых высотах (20-50км) с earth.nullschool.net  - на данный момент. Хорошо видно полярную циркуляцию ураганной скорости. Не видно - восходящие и нисходящие потоки в циклонах и антициклонах, а они способны значительно изменить высоту аппарата - например опустив его до высоты воздушных коридоров авиалиний. https://ru.wikipedia.org/wiki/Циркуляция_атмосферы
« Последнее редактирование: 08 Фев 2017 [21:44:23] от arxey »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #6457 : 08 Фев 2017 [21:57:47] »
Валера, радиацию вычеркивай!
на таких высотах не пострадает даже не защищенная (разве только какая-то супер чувствительная...). Магнитное поле земли защитит... 250-300км и выше - там да...
Что-то вы совсем расфантазировались...
Оффлайн arxey
  • Ксендзов Валерий
Re: Омск
« Ответ #6458 : 08 Фев 2017 [22:22:43] »
С радиацией - не все так просто. Не смотря на ее низкий уровень в наших широтах, последние исследования говорят о недооцененной опасности на больших высотах  и неких областях повышенной радиации (где магнитосфера имеет аномалии).
Но основная опасность - в упомянутой полярной циркуляции - при прохождении через области полярных сияний.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2017 [22:29:52] от arxey »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #6459 : 09 Фев 2017 [07:35:40] »
Валера, я ЗНАЮ какие электронные компоненты используются на каких высотах...
Той же НАСА, чтобы отмыть бабло на этот проект было выгодно поставить радиационно защищенное оборудование на дирежопли (оно стоит раз в 10 дороже обычного)...
А самолеты летают себе фиг знает сколько на обычной комплектухе, и ничЁ, не падают...
