Да светосила соответствует , рабочий диаметр 214 мм , а фокус 1200 мм . Так что 1 / 5,6 . Если использовать при методе Максутова то можно испытывать диаметры свыше 600 мм .
Смастерил навес на станок для полировки плоскостей, но с цветом проблемы, отверстия большие... или чего то не хватает, а может рассосётся.
Цитата: viktoridze от 28 Сен 2018 [23:29:42]Смастерил навес на станок для полировки плоскостей, но с цветом проблемы, отверстия большие... или чего то не хватает, а может рассосётся. Уверен, что многого не "хватает", чем "рассосется"!Уберите одну деталь вместе с кольцом, а поставьте туда один сплошной "ПРАВНИК"....
Цитата: ORADIUS от 29 Сен 2018 [00:03:51]Цитата: viktoridze от 28 Сен 2018 [23:29:42]Смастерил навес на станок для полировки плоскостей, но с цветом проблемы, отверстия большие... или чего то не хватает, а может рассосётся. Уверен, что многого не "хватает", чем "рассосется"!Уберите одну деталь вместе с кольцом, а поставьте туда один сплошной "ПРАВНИК"....Спасибо Виктор, так и сделаю. Насколько большим должен быть правник?
Поменял режим отжига и дела стали налаживаться.Визуально дефектов пока не обнаружил . 20кг. От собственного веса на прогиб сферрометр не реагирует.Буду обрабатывать
Ну и, на закузку - АПОФЕОЗ
Цитата: viktoridze от 13 Июл 2017 [11:32:46]Поменял режим отжига и дела стали налаживаться.Визуально дефектов пока не обнаружил . 20кг. От собственного веса на прогиб сферрометр не реагирует.Буду обрабатывать Здравствуйте, Виктор. Я с самого начало прослеживаю вашу тему, и восхищен вашей работой. Наконец у вас все получилось, за доводки дела конечного результата +1. Я тоже смастерил печку, и в настоящий момент у меня в печке отжигается 630мм вогнуто-выпуклая заготовка 19мм толщиной, которая лежит на бетонной основе 6см толщиной, сферической поверхности. Можно узнать, как вы изменили график отжига?
Цитата: Fidel от 30 Сен 2018 [10:22:29]Ну и, на закузку - АПОФЕОЗ Не все показывают буржуины... У нас на аналогичной машине, еще стоит датчик, который непрерывно определяет отклонение планшайбы от плоскостности и в зависимости от того с бугром планшайба или с ямой сдвигает сепараторы в ту или иную сторону по радиусу. Датчик индуктивный, сердечник двигается через мембрану. Имеет опорное кольцо большого радиуса, типа сепаратора и центральную часть, которая и воздействует на мембрану.
Здравствуйте Оганес. Вам нужно найти точку,температуру размягчения вашего стекла. Примерно с этой температуры можно начинать отжиг. У разного стекла она будет отличатся. Я понижал темп. 1гр.\ч-3дня, потом 3гр.\ч-3дня и 5гр.\ч-3дня , потом печь остывала по инерции до комн.темп. У меня заготовка 50мм , в вашем случае может можно и побыстрее охлаждать. Удачи.
Посмотрим
Цитата: ysdanko от 30 Сен 2018 [15:12:16]Цитата: Fidel от 30 Сен 2018 [10:22:29]Ну и, на закузку - АПОФЕОЗ Не все показывают буржуины... У нас на аналогичной машине, еще стоит датчик, который непрерывно определяет отклонение планшайбы от плоскостности и в зависимости от того с бугром планшайба или с ямой сдвигает сепараторы в ту или иную сторону по радиусу. Датчик индуктивный, сердечник двигается через мембрану. Имеет опорное кольцо большого радиуса, типа сепаратора и центральную часть, которая и воздействует на мембрану.Какой чувствительный датчик реагирует на такие микро величины.
Цитата: viktoridze от 01 Окт 2018 [09:52:49]Посмотрим Да! Виктор , вы правы,при 200гр. спешил открыл форточку, что бы охладит по быстрее, ТРЕСНУЛО. Край засыпал гипсом и включил снова. Отжиг начну с 700гр. по 2 гр/час. до 650гр., остальное оставлю так же.
Цитата: viktoridze от 30 Сен 2018 [22:33:25]Цитата: ysdanko от 30 Сен 2018 [15:12:16]Цитата: Fidel от 30 Сен 2018 [10:22:29]Ну и, на закузку - АПОФЕОЗ Не все показывают буржуины... У нас на аналогичной машине, еще стоит датчик, который непрерывно определяет отклонение планшайбы от плоскостности и в зависимости от того с бугром планшайба или с ямой сдвигает сепараторы в ту или иную сторону по радиусу. Датчик индуктивный, сердечник двигается через мембрану. Имеет опорное кольцо большого радиуса, типа сепаратора и центральную часть, которая и воздействует на мембрану.Какой чувствительный датчик реагирует на такие микро величины.Используется LVDT датчик (линейный дифференциальный трансформатор). Задача не измерять отклонения от плоскости всей поверхность, а контролировать переход радиус кривизны через нуль. В зависимости от фазы сигнала, сепаратор сдвигаются в ту или иную сторону от среднего положения, за счет этого выравнивается поверхность планшайбы. На диаметре 150мм отклонение планшайбы от плоскостности контролируется в пределах 0,1 мкм. Станок может комплектоваться интерферометром Физо (у нас нет) с контрольной пластиной 1/10 "лямбды". То есть предполагается, что на станке при таком способе шлифовки-полировки, такая или близкая точность поверхности может быть достигнута "в автомате".
Отжигать нужно начинать с 650гр.,если это точка размягчения вашего стекла .Нет смысла мягкую стекляху на 700гр. томить 2гр.\час. Медленный отжиг начинается в МОМЕНТ ПЕРЕХОДА стекла из житного в твердое состояние,по простому говоря. Вот эти первые градусы с 650-550 самые важные при формирование.
Цитата: viktoridze от 01 Окт 2018 [15:08:56]Отжигать нужно начинать с 650гр.,если это точка размягчения вашего стекла .Нет смысла мягкую стекляху на 700гр. томить 2гр.\час. Медленный отжиг начинается в МОМЕНТ ПЕРЕХОДА стекла из житного в твердое состояние,по простому говоря. Вот эти первые градусы с 650-550 самые важные при формирование. Я заметил, что при 650 стекло еще твердое, это или датчик у меня такой или стекло ( вроде сказали М1), а при 700 точно знаю что мягкая, по этому выбрал такой график. Та еще и я подозреваю что стекле било напряженные, по этому и лопнула. Вот вопрос : как трещина сойдет, сколько градусов ниже можно начинать отжиг?
