A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 202306 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #4580 : 01 Сен 2018 [11:28:46] »
В смысле? Это проделано?
Значит забыл уже.
На результат можно глянуть?
В плане советов повторяетесь. Не стоит.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4581 : 01 Сен 2018 [17:52:00] »
Сфотографировал и.з. 0.02мм.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4582 : 01 Сен 2018 [17:56:45] »
Надо покрывать ::)  что скажите ? Фидель!
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #4583 : 01 Сен 2018 [18:32:47] »
Ничего не скажу - я не понимаю что это  :)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4584 : 01 Сен 2018 [19:30:49] »
Это точка Фидель ;)
« Последнее редактирование: 01 Сен 2018 [19:37:52] от viktoridze »
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #4585 : 01 Сен 2018 [19:37:05] »
А где дифракция?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4586 : 01 Сен 2018 [19:39:25] »
А где дифракция?
Зеркала не покрыты- энергии маловато :)
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #4587 : 01 Сен 2018 [21:23:10] »
Тогда нечего её и рассматривать. Глазом первое колечко видно?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4588 : 02 Сен 2018 [13:41:12] »
Нет.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4589 : 02 Сен 2018 [19:09:35] »
Виктор  , а ты просто проверь обычным методом , через окуляр глянь на удалённую искусственную звезду , если будет колечко , то зеркало годиться . Правда для этого нужно иметь хотя бы Чикинскую доску .
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4590 : 02 Сен 2018 [20:34:07] »
Виктор метод Вайнео вроде рассчитан только на ронки и нож . В описании про искусственную ничего не говориться о кольцах , там сказано что теневая должна быть как у сферы , а у такой огромной звезды вряд ли  будут кольца .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4591 : 02 Сен 2018 [20:34:17] »
Полномасштабной диагоналки нет, или любая пойдёт?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4592 : 02 Сен 2018 [20:35:48] »
Да и сфера не покрыта ещё...
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4593 : 02 Сен 2018 [20:44:17] »
Можно вообще без диоганалки . По настоящей звезде , используя Ронки . Поставь на край переднего кольца решётку , тогда даже голова заслонять не будет . Если во всё  поле будет 3 - 6 прямых полос то достаточно показаний что поверхность парабола .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4594 : 02 Сен 2018 [20:53:41] »
Да, сооружу доску и понесу на улицу, к звёздам.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4595 : 02 Сен 2018 [21:07:15] »
Ты вроде раньше на интерформетр носил проверять , сейчас нет такой возможности ?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4596 : 02 Сен 2018 [21:20:41] »
Ой..., там только вторичку можно, ну мм200 макс.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2018 [17:24:14] от viktoridze »
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4597 : 03 Сен 2018 [21:25:39] »
А вот такой вопрос , наверно к Фиделю . Есть сфера  диаметром 215 мм . С помощью Фуко , Ронки и окуляра показывает прекрасные картинки . С помощью ножа картинка в фокусе при касании края изображения сфера гаснет без всяких картинок , вид делается как пепельный свет Луны . С помощью нити картинка меняется при приближении нити к фокусу , нить расширяется до полного погасания зеркала или как пепельный свет делается изображение . С помощью окуляра картинки похуже и мне кажется это изображение из за того что зеркало не до полировано , но отражает хорошо . Было в полировке всего 2 часа чистого времени . А  вот теперь вопрос , можно ли его использовать в системе Вайнео или в методе Максутова , как компенсационную сферу , матовость не помешает?
« Последнее редактирование: 03 Сен 2018 [22:38:18] от nikbor1 »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4598 : 03 Сен 2018 [21:58:20] »
Светосила зеркала должна быть 1\5-1\6 .
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4599 : 03 Сен 2018 [22:32:14] »
Да светосила соответствует , рабочий диаметр 214 мм , а фокус 1200 мм . Так что 1 / 5,6 . Если использовать при методе Максутова то можно испытывать диаметры свыше 600 мм .
