A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 202212 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4640 : 03 Окт 2018 [15:47:24] »
Что касается 40мм толщиной заготовки, диаметр тоже имеет значение.
Оганес , я тоже имел в виду что зеркало будет свыше 500 мм диаметра .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #4641 : 03 Окт 2018 [17:10:53] »
Смастерил навес на станок для полировки плоскостей, но с цветом проблемы, отверстия большие... или чего то не хватает, а может рассосётся.
У вас для такого способа полировки (планетарное движение заготовки и выглаживание основания), планшайба не правильная. В центре планшайбы обязательно должна быть выемка, например такая, как на рисунке
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #4642 : 03 Окт 2018 [17:38:08] »
Выемка есть , т.е.  в центре полировальника нет.
Астигматизм жуткий на правнике...  :facepalm:
« Последнее редактирование: 03 Окт 2018 [17:47:32] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4643 : 03 Окт 2018 [18:46:04] »
Астигматический коллапс .  Температура в помещение 15* а смола на 22*, может это причина... :(
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4644 : 03 Окт 2018 [19:12:19] »
Кольцо в центре вторички копия кольца на правнике ... как?
Оффлайн ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #4645 : 03 Окт 2018 [21:52:00] »
А как двигаете сепаратор? У вас же там пара? Двигаться должны или  друг к другу навстречу или наоборот уходить один от другого. В вашей конструкции такие движения вроде не возможны...
Ну и геометрия сепараторов и планшайбы не оптимальна. Планшайба и правило должно быть много больше размеров заготовки. К примеру компания Lunt Solar Systems LLC изготовляет 100мм. интерференционные фильтры на планшайбе диаметром в один метр...
Оффлайн ORADIUS
    • Сообщения от ORADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #4646 : 04 Окт 2018 [00:10:20] »
Наверное, слишком быстро начали расширять (изменять) ит. картину.
Советую : наберитесь терпения, полируйте, формуйте ПРАВНИКОМ смолу на полировальнике. Результаты и алгоритмы практики
буду с Вами.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4647 : 04 Окт 2018 [00:26:51] »
буду с Вами.
Спасибо.Завтра протоплю мастерскую до темп. смолы, посмотрим что измениться.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4648 : 15 Окт 2018 [16:19:24] »
Прощай астигматический коллапс !  ::)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4649 : 15 Окт 2018 [17:00:15] »
Теперь такая картина- политовальник нарезан по спирали , правник - иллюминатор(отожженный) на силикон.точки к стльной шайбе, плоскости в кассете .
Оффлайн ORADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #4650 : 15 Окт 2018 [18:11:15] »
 Здравствуйте.
 Скажите, пожалуйста, какой диа. полировальника?
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
Re: Нужен совет.
« Ответ #4651 : 15 Окт 2018 [19:06:25] »
Красивые полоски.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4652 : 15 Окт 2018 [19:32:14] »
Виктор , привет , всё таки своего добился , молодец .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4653 : 15 Окт 2018 [19:51:26] »
 Здравствуйте.
Здравствуйте.  680мм .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4654 : 15 Окт 2018 [20:24:08] »
Привет Борис. Это полоски по центру шайбы, с краю завал , на вторичках на же фигня. Фигуризация впереди.
П.С. Эпоксидной смолой стекла склеивать нельзя ! >:D
Оффлайн ORADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #4655 : 15 Окт 2018 [21:06:42] »
 Здравствуйте.
Маловато... есть для диагоналок такого размера.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4656 : 15 Окт 2018 [21:49:26] »
 Здравствуйте.
Засада... :(  ну, попробовать надо.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4657 : 15 Окт 2018 [22:09:56] »
Вот здесь соотношение  изделие\полировальник похоже на моё. - https://www.youtube.com/watch?v=llfd83JU9Hk
Оффлайн ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #4658 : 15 Окт 2018 [22:18:52] »
Это скорее всего потому что и правило и сепаратор неподвижны в радиальном направлении...На полировальнике образуется либо бугор либо яма и что бы их сгладить необходимо согласованное движение и сепаратора и правила, либо все к центру, либо все от центра. Плоское правило то же мало эффективно. У нас на станке выглаживается кольцом...
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4659 : 15 Окт 2018 [23:28:11] »
 По полирую еще, картинка потихоньку выравнивается, прослежу тенденцию  ;)
« Последнее редактирование: 15 Окт 2018 [23:33:22] от viktoridze »
