A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 200554 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Нужен совет.
« : 26 Фев 2011 [14:45:25] »
Добрый день. Подскажите пожалуйста ,о чем говорит моя теневая? Заготовка 200mm X 12mm витринка, F-750.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #1 : 26 Фев 2011 [14:56:39] »
Помещайте фотки прямо сюда. У Вас подвёрнут край и бугрище в центре. Самый краешек ок 2-3мм завален (или это фаска). Разница продольной аберрации центра и края похоже большая. местные ошибки заметны (если это не турбуленция). Плавность не очень.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
sernik
Re: Нужен совет.
« Ответ #2 : 26 Фев 2011 [15:07:24] »
Если нож вводится справа, то я бы сказал, что в центре яма, а не бугор. Край завален.
Продольную нужно промерять, на глаз определить трудно.
А вообще А=3,75 слишком круто.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #3 : 26 Фев 2011 [15:21:57] »
То-же верно. С какой стороны нож?
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4 : 26 Фев 2011 [15:34:03] »
За бугрище в центре я принял углубление [ как у параболы].Я же центр звездой довольно долго утюжил .Да чайник.  :'( Cпосибо    ДимСаныч
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #5 : 26 Фев 2011 [15:46:49] »
Нож был  справа.Cкажите  А=3,75 в моём случае нереально?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #6 : 26 Фев 2011 [16:06:00] »
Друзья а не могли бы вы дать ссылочку на картинки теневых-идеальных ,с ошибками ,как пособие. :)
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #7 : 26 Фев 2011 [18:43:23] »
Если нож справа, то тогда в центре яма, а край завален. Это и понятно, Вы ведь "центр звездой довольно долго утюжил" :)
А вот здесь можно многое посмотреть, и конечно с ошибками. ;D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1108251.html#msg1108251
п.с. Но я там сферку делал. А Вы похоже параболу. Вам нужно промерить продольные аберрации.
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #8 : 26 Фев 2011 [19:32:21] »
Похоже реальную картину фуко у меня передать (вернее понять)пока не получается.Есть еще такие фото:
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #9 : 26 Фев 2011 [19:47:33] »
Последние фокограммы - 1 и 3 значительный предфокал; 2- значительный зафокал. Угадал? Реальные картинки Вы уже показывали выше. На 4 фото я так понял что это нож? А осветитель какой?
У Вас заготовка тонковата 12мм толщины для 200мм, тем более с такой светосилой (1/3,75) маловато. А тем более что если делаете в первый раз. Именно сложность в её изготовлении.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
Re: Нужен совет.
« Ответ #10 : 26 Фев 2011 [20:19:17] »
Да экстремально с первого раза такой фокус делать. Хотя кто знает :) :)
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
Re: Нужен совет.
« Ответ #11 : 26 Фев 2011 [20:22:20] »
Уважаемый а поподробней теневик т.е. в деталях показать можете? Очень интересно, и с коментариями
SW2001P,     Canon 350D
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #12 : 26 Фев 2011 [20:47:08] »
Осветитель-лампочка с дырочкой в фольге.Заготовка тренировочная,будет получаться возьму потолще.Кривизну изменим,перешлифую.Интересно,можно ли не меняя фокус полировкой довести до ума(до параболы)?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #13 : 26 Фев 2011 [20:55:35] »
Уважаемый? а поподробней теневик т.е. в деталях показать можете? Очень интересно, и с коментариями
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
Re: Нужен совет.
« Ответ #14 : 26 Фев 2011 [21:28:56] »
Спасибо удовлетворили.
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #15 : 26 Фев 2011 [21:44:58] »
Теперь понятно где осветитель - под ножом. Но для светосильной параболы нужно чтоб расстояние между "звездой" и точкой наблюдения на ноже были минимальны (в Вашем случае где-то не более 2-3мм надо) иначе наполируете астигматизм. Идеал когда они совмещены, но это если реально, то очень сложно. Хороший вариант описан у Сикорука, когда освещение производит кромка лезвия, которое одновременно является ножом.
Тонкое зеркало на испытаниях покажет астигматизм, должно быть видно как его "складывает" под собственным весом. Попробуйте посмотреть не ножом а окуляром (окулярная проба), возможно увидите астигматизм ("корыто" должно быть горизонтальное).
Кстати местные шибки, о которых я упоминал, и есть результат тонкости заготовки. Тонкая заготовка гораздо чувствительнее к температурам и нагрузкам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #16 : 26 Фев 2011 [21:55:43] »
Да и покажите как у Вас "висит"(закреплено) зеркало. Придерживающий шнурок не должен прижимать, он должен только придерживать от выпадения. А лучше от него вообще отказаться сделав небольшой уклон оптической оси в сторону зеркала.
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #17 : 26 Фев 2011 [22:11:52] »
У меня зеркало приклеено на двусторонний липкий скотч(новация),а может ошибка ^-^
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #18 : 26 Фев 2011 [22:21:59] »
Желтые разводы-просочившаяся вода(ржавчина)
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #19 : 26 Фев 2011 [22:27:31] »
Ошибка конечно. Наклеив на скотч, особенно на столько и даже не точек, Вы уже сделали зеркало напряжённым. То есть отклеив зеркало вернётся в первоначальное положение, а значит испортит форму которую Вы так старательно ей придадите. И для обработки эластичность опор из скотча вредна.
                              Дмитрий Зимин.
