A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 201841 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4540 : 19 Апр 2018 [12:00:05] »
Виктор скажи а у тебя тыльная сторона зеркала матированная или полированная ?
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #4541 : 19 Апр 2018 [14:51:22] »
Малированная. После выпечки к внутренностям сот не прикасался.
р.s. и не планирую   :blank:
« Последнее редактирование: 19 Апр 2018 [19:33:11] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4542 : 19 Апр 2018 [19:10:37] »
Потёр темного, центр почище стал.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2018 [19:33:37] от viktoridze »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #4543 : 19 Апр 2018 [20:21:57] »
Да, ряби стало меньше.
На последних этапах доводки сферы оставлял на ночь зеркало на полировальнике. Чтобы не прилипли друг к другу, обильно смачивал полик водой с полиритом, затем укутывал полиэтиленовой плёнкой, чтобы влага не испарялась. Утром полировал непродолжительное время.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4544 : 19 Апр 2018 [21:06:18] »
Мне кажется обратная сторона  даёт все эти пятна при съёмке .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4545 : 19 Апр 2018 [21:32:35] »
Попробую,спасибо :)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4546 : 19 Апр 2018 [21:35:16] »
Да,глазом этого не видно. Может соты пробивают...
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4547 : 19 Апр 2018 [23:04:58] »
Да всё может быть . Время выберу попробую свою сферу снять и показать с решёткой Ронки . На сфере она интересно расплывается по зеркалу , чем ближе к фокусу тем шире полосы .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4548 : 19 Апр 2018 [23:59:52] »
Интересно посмотреть.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4549 : 21 Июл 2018 [23:00:18] »
Сфотографировал и.з. 0.01 через окуляр 6мм.с рук на смартфон. На втором фото увеличил цифровым зумом. Баловство конечно, но хоть что то пока.  На глаз картина симпатичней. Надо соорудить доску Чикина и на улицу выйти, на настоящую взглянуть.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4550 : 26 Июл 2018 [22:02:53] »
Переусердствовал я в параболизации, пока изгонял валик примерно в зоне 05, не заметил как завалил край мм 2-3. В предфокале внешнее кольцо стало пушистым , а из точки полезли лучики :facepalm:  Очень не хочется к сфере возвращаться...уж очень долго всё делается...
Попробую штрих укоротить на мм20 , чтоб заваленный  отстал.
ps. Нет, вернусь к сфере, по другому то и не умею.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2018 [11:34:10] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4551 : 12 Авг 2018 [11:45:46] »
Друзья, подскажите пожалуйста , вот если параболизировать звездой 0.7д , её форма и размер от светосилы зеркала не меняется ?
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4552 : 12 Авг 2018 [17:51:58] »
Виктор , привет . Практически можно и меньше и больше применять диаметр звезды и 0,6 и 0,7 и 0,8 , всё зависит от применяемого шага и выноса от центра , а его должно показать только испытание главного зеркала . В процессе полировки и испытания сам увидишь куда идёт процесс . Если центр зеркала и полировальника совпадают то будет углубляться парабола , а если будешь смещать центр полировальника к краю , будет подниматься центр и садиться край . Примерно так  действуй .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4553 : 12 Авг 2018 [19:22:17] »
Спасибо Борис. Какой раз уже на асферизацию захожу, и в конце как правило валю край.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4554 : 12 Авг 2018 [21:05:47] »
Да легче предупредить завал чем потом выправлять . Но лучше лёгкий завал чем приподнятый край ...
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4555 : 25 Авг 2018 [19:44:23] »
Здравствуйте. Довел зеркало (д-550мм ф-1925мм) до параболического состояния. Есть кольцо в зоне 4, как раз на ребре зеркала, хочу оставить, вроде не влияет не на что...  Долго с краем боролся, боюсь испортить.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4556 : 25 Авг 2018 [19:50:30] »
Внефокалы. Вайнео.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4557 : 25 Авг 2018 [19:55:55] »
Ронки нить попала в фокус- получилась теневая.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4558 : 25 Авг 2018 [22:55:41] »
Виктор , привет А что кольцевую в промежуточной части не стал убирать её видно на всех снимках , звал бог с ним , а вот в середине будет кляксу - пух  строить на изображении .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4559 : 26 Авг 2018 [09:31:45] »
Привет Борис, ну теперь наверное попытаюсь убрать , если говоришь -портить будет. Что посоветуешь ? По хорде ?
Я работал только через центр, иначе форма уходит, но и канавку получил... да.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2018 [09:38:57] от viktoridze »
