A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 201824 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4520 : 15 Апр 2018 [12:23:23] »
Виктор , привет . Нож не ставь строго по центру нужно его ставить ближе к краю . Так как завал обнаруживается с краю и промежуточная картинка кольцевая зона  тоже лучше видна . Так проглядывается что то в середине какие то два пятна похожие на ямы и на одной третьей зоне в низу тоже что то не нужное . Я вообще то привык чтобы нож был с права , а здесь с лева и теряюсь в быстром определении яма или бугор . Может Фидель подскажет .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #4521 : 15 Апр 2018 [13:30:57] »
Виктор, привет. Теневые, действительно очень малоинформативны. Я снимаю обычным Кэноном с рук и всё получается. Вот пример теневой ГЗ Кассегрена промежуточный и окончательный результаты (зеркало неалюминировано)
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #4522 : 15 Апр 2018 [19:02:36] »
Привет Влад. На промежуточном есть информация (мелкая рябь) , на окончательном не вижу.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4523 : 15 Апр 2018 [19:11:57] »
Есть такая же... малоинформативная ;)
« Последнее редактирование: 15 Апр 2018 [19:18:46] от viktoridze »
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #4524 : 15 Апр 2018 [19:24:11] »
Такое ощущение, что это не теневая поверхности, а полностью затемнённое ножом зеркало. Должна была проявиться рябь вокруг будущего отверстия.
Специально для промежуточного выбрал кадр, чтобы было явно видно ошибки. На окончательном рельефа почти не видно, визуально также едва заметен рельеф ближе к отверстию (узкая ямка, вносящая сферичку в PV Л/4-5).
Для эталонной сферы при контроле теневым методом из радиуса кривизны при смещении ножа на первые сотые доли мм от "фокуса" тень полностью должна переходить из одной половины на другую.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2018 [19:32:35] от Vladstar »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4525 : 15 Апр 2018 [19:41:41] »
Да Влад,примерно так и есть. У меня правда не звезда , а щель .
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #4526 : 15 Апр 2018 [19:49:21] »
А разницы нет.
Вот для примера, когда снимал теневую в окончательном варианте, случайно перекрыл ножом всё зеркало ( как у тебя). Теневая, конечно, получилась как для идеального зеркала, но это не честно.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4527 : 15 Апр 2018 [20:07:03] »
А разницы нет.
Понятно. Кого дурим ? себя.  Снять теневую более внятную наверное у меня не получиться. На глаз зон не заметил.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2018 [22:29:03] от viktoridze »
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4528 : 15 Апр 2018 [21:49:30] »
Проверь на окулярную пробу . Если будут дифракционные кольца , что в предфокале и зафокале одинаковые , то можешь считать что сфера в допуске . Но мне кажется у тебя завал или сорванный край увеличился и кольца могут не получится .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4529 : 17 Апр 2018 [23:42:59] »
Есть такая версия.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4530 : 18 Апр 2018 [19:22:08] »
Есть ещё такие, -"не объективные" в место ножа резал диафрагмой  ::)
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #4531 : 18 Апр 2018 [19:27:18] »
В целом вроде неплохо, за исключением ряби, особенно вокруг будущего отверстия (откуда рябь?) и слабого подвёртыша на краю (нож слева).
 Судя по последнему снимку, до зоны 0.5 радиус кривизны меньше.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4532 : 18 Апр 2018 [19:31:42] »
В целом вроде неплохо, за исключением ряби, особенно вокруг будущего отверстия (откуда рябь?) и слабого завала на краю (нож слева).
Привет! Вот и ладненько , с Вашего благословения будем алюминировать!  ;D
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #4533 : 18 Апр 2018 [19:32:58] »
 ПС. Когда я доводил свою сферу, последние сеансы полировки полноразмерным поликом были около 30 секунд. Даже этого времени хватало, чтобы визуально заметить изменения, как в теневой картине, так и в микроскоп изобр. ИЗ (за- и дофокалы)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4534 : 18 Апр 2018 [19:40:26] »
Вот только какому из них верить...  Вот скажи Влад,- вот если на эталоне есть местная ошибка(шишка), как это отразиться на тестируемом зеркале ? тоже шишка где то всплывет ? или как...
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #4535 : 18 Апр 2018 [19:47:14] »
На предыдущих этого не было видно, а на последнем есть. Нож был слегка не в радиусе кривизны, вот и проявился косяк. Об этом тесте , кстати,  nikbor1 упоминал. Сам тоже применяю этот метод.
Да, тоже появится та же ошибка, что и на эталонном.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4536 : 18 Апр 2018 [19:54:54] »
Спасибо. Это хорошо, можно вычислить(покрутив) на какое из зеркал грешить :laugh:
Оффлайн ORADIUS
    • Сообщения от ORADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #4537 : 18 Апр 2018 [23:13:05] »
Здравствуйте.
 Ой! АЛюминирование ответственная и рисковая операция для сохранения Вашей исходной поверхности.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4538 : 18 Апр 2018 [23:42:23] »
Здравствуйте.
Здравствуйте. Считаете рановато ?
Оффлайн ORADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #4539 : 19 Апр 2018 [07:23:08] »
Здравствуйте.
Я о другом.
Положить алюминий совсем ровным слоем, сохранив точность поверности--очень не просто.
