A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184082 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #3780 : 05 Мая 2016 [17:23:41] »
Вот начну сепаратор 400мм шлифовать под плоскость и чем контролировать процесс ? пишкой?    Я буду сферрометром   ;) ::) Начнем полировать , подключим ПИшку (кривую) :laugh:
Возьмите две стекляхи нужного диаметра. Пришлифуйте их друг по другу с периодической перекладкой чтобы не нагнать радиус. Шлифуйте до М7, после шлифовки проверьте пришлифовку друг к другу на карандаш.
Получите две стекляхи, у одной ошибка будет в плюс, у другой такая же - в минус. Определите величину ошибки накладывая сферометр на каждую по-очереди. После этого используйте одну из них для установки сферометра на ноль.
На работе для контроля плоскости, применяют сферометр с двумя индикаторами. Один стоит строго по центру, другой ставится на некотором расстоянии от центра. Индикаторы с ценой деления 2 мкм.
Оффлайн RADIUS
    • Сообщения от RADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #3781 : 06 Мая 2016 [22:12:45] »
Разрешите вопрос: зачем 2 индикатора с ценой деления 2мкм?
Каждый индикатор имеет свою систематическую  ошибку...
Проверено: достаточно 1индикатора  с ценой деления 1мкм.
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #3782 : 07 Мая 2016 [11:52:10] »
Есть такой.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3783 : 10 Мая 2016 [11:38:46] »
Для роста место еще есть...  ???
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016 [11:58:42] от viktoridze »
Оффлайн ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #3784 : 10 Мая 2016 [14:42:48] »
2мкм, это то что есть. Естественно, 1 мкм будет лучше чем два...
Второй индикатор позволяет контролировать наклон плоскости (или плоскопаралельность обеих поверхностей).
 Если убрать второй индикатор, то имеем обычный сферометр.
 Кроме того два индикатора позволяют работать в дифференциальном режиме (используется разность показаний двух индикаторов), что позволяет уменьшить или исключить систематическую ошибку измерений.
Оффлайн RADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #3785 : 10 Мая 2016 [23:06:31] »
Здравствуйте.
...есть!
"Цвет стянуло в одном месте, в другом--развело.
Это результат ошибок блокировки .
Наполировать такой цвет--не возможно.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016 [23:12:59] от RADIUS »
Оффлайн RADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #3786 : 10 Мая 2016 [23:18:52] »
Блокироваться надо "в законе" с книгой, и практикой...
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3787 : 11 Мая 2016 [10:19:56] »
Спасибо, почитаю классиков . Первый блин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3788 : 12 Мая 2016 [19:19:16] »
Сепаратор не задался ... :facepalm:Давнишняя стекляха, первое литьё...ё маё.. Остывала быыыстро :laugh:
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016 [19:29:50] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3789 : 12 Мая 2016 [19:49:36] »
А так хорошо начиналось...
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3790 : 12 Мая 2016 [19:50:58] »
А что не стал на гидрорезке ? Там не лопнула бы , смотрю вроде и натяжений особых не было раскололась считай ровно .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3791 : 12 Мая 2016 [19:59:21] »
Эта наверное лопнула бы, когда боковину обтачивал видно было что стекло под напряжением, осколки -''стреляли ''. Думал пронесет...,а нет втерся , мусора много произвел и время убил.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3792 : 12 Мая 2016 [20:04:07] »
Что ни делается то к лучшему , так что не бери в голову .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3793 : 12 Мая 2016 [20:19:30] »
Да, спасибо :) Есть еще парочка заготовок, будем сверлить в начале ;) если выдержат ,тогда и обтачивать начну.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #3794 : 12 Мая 2016 [20:23:02] »
  Расстраиваться, действительно, не стОит. А то неизвестно, как бы эта стекляха с напряжениями повела себя при дальнейшей работе.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3795 : 12 Мая 2016 [20:24:45] »
Все верно.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3796 : 14 Мая 2016 [21:42:22] »
Ну вот, просверлил и вклеил. Сепаратор двудырчатый. ::)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1388
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3797 : 15 Мая 2016 [09:53:52] »
Расположение отверстий расчётное или просто пара ?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3798 : 15 Мая 2016 [14:59:25] »
Два отверстия асимметрично расположенных.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3799 : 16 Мая 2016 [22:13:15] »
Оттарцевал .Шлифовать буду.
