A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184083 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #3760 : 02 Мая 2016 [15:35:54] »
Виктор , тогда удачи и терпения .
Спасибо Борис.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1465
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Нужен совет.
« Ответ #3761 : 02 Мая 2016 [17:37:34] »
Вот начну сепаратор 400мм шлифовать под плоскость и чем контролировать процесс ? пишкой?    Я буду сферрометром   ;) ::) Начнем полировать , подключим ПИшку (кривую) :laugh:
Возьмите две стекляхи нужного диаметра. Пришлифуйте их друг по другу с периодической перекладкой чтобы не нагнать радиус. Шлифуйте до М7, после шлифовки проверьте пришлифовку друг к другу на карандаш.
Получите две стекляхи, у одной ошибка будет в плюс, у другой такая же - в минус. Определите величину ошибки накладывая сферометр на каждую по-очереди. После этого используйте одну из них для установки сферометра на ноль.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #3762 : 02 Мая 2016 [17:55:56] »
Я бы добавил :"Возьмите две стекляхи нужного диаметра" одной марки стекла(твёрдость одинаковая).
ПС. Если вырезАть заготовки из листового стекла для изготовления плоскостей, то желательно, чтобы рабочими при обработке были поверхности, которые были на одной стороне листового стекла. Я думаю, понятно, почему.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3763 : 02 Мая 2016 [18:01:46] »
Господа, спасибо за советы, но мой способ не требует шлифовки,пришлифовки  пост-3742   Оцените простоту.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #3764 : 02 Мая 2016 [18:15:45] »
Я не знаю как сферометром плоскость проверять он слишком груб для этого . У  тебя сфера хорошая есть , вот полируй и метод Коммана только так а при шлифовке я не знаю как .
Методом сравнения. Настраиваете сферометр на ноль на эталоне и смотрите отклонение шлифуемой поверхности  от эталона.
Метод Коммана еще тот геморрой, тем более когда плоскость далеко. Для сепаратора не нужна такая точность,хватит хорошего пробного стекла.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #3765 : 02 Мая 2016 [18:16:24] »
Представьте если в центре местная ошибка 10 микрон, будет точно показывать сферометр отклонение о плоскостности?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3766 : 02 Мая 2016 [18:25:38] »
А если сделать 10 замеров и провести статистику, где то выскочит местная ошибка, но не везде.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #3767 : 02 Мая 2016 [18:58:35] »
Если ошибка плавная   диаметром 100мм, то она всегда будет.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3768 : 04 Мая 2016 [19:44:29] »
Вот думаю,можно ли довести до ума ПИшку используя иллюминатор как поразитку , или только в сепараторе ?
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3769 : 04 Мая 2016 [20:35:48] »
А чем испытывать ? Опять пишкой ли интерферометром ? И ведь иллюминатор с пишкой должны иметь одинаковую толщину а иначе и температурный разносол может отрицательно сказаться на полировке .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3770 : 04 Мая 2016 [20:51:38] »
На интерферометр отнесу.Все одинаковое подобрать не реально, вот и чешу репу... может прокатит ? :-[
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3771 : 04 Мая 2016 [20:58:21] »
Тогда подожди , может спецы подскажут наверняка они с этим сталкивались .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3772 : 04 Мая 2016 [21:00:49] »
Пирог сделать -прослоичку. ПИ-30мм. иллюминатор -16мм.   14мм стеклом компенсировать , сверху план-иллюминатор и в работу ^-^
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3773 : 04 Мая 2016 [21:05:45] »
У тебя есть возможность спечь стёкла на нужную толщину и тогда всё будет хорошо .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3774 : 04 Мая 2016 [21:16:20] »
Есть блин для сепаратора `~ 30-35мм ,буду дырку 160мм сверлить и может на противоположной стороне 100мм для пишки высверлить ... Есть же сепараторы с двумя, тремя отверстиями. Когда буду полировать в цвет за одно и пишку  :facepalm: :D
Оффлайн RADIUS
    • Сообщения от RADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #3775 : 04 Мая 2016 [22:46:48] »
Здравствуйте.
"Совет"  можно?
Спасибо.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Нужен совет.
« Ответ #3776 : 04 Мая 2016 [23:02:11] »
ПИ'шки изготовлены, насколько знаю, из К8. Пока цвет (общий) устаканится, полировальник у Вас остыть успеет, а он тёпленький нужен для продолжения работы над цветом, по возможности.
Попробуйте лучше найти-купить кварцевые заготовки для работы... Много облегчите себе работу.  :)
Оффлайн RADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #3777 : 05 Мая 2016 [00:09:05] »
Вы достигните успеха!
...."опыт, сын ошибок трудных".
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3778 : 05 Мая 2016 [09:22:39] »
Спасибо за поддержку.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016 [09:27:52] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3779 : 05 Мая 2016 [09:26:11] »
Спасибо , поищем. :)
