A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184126 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 621
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #3720 : 29 Апр 2016 [23:42:02] »
Не пугать... а предостерегать от соблазна легковесности... дальнейшее прозрение бывает весьма болезненным.
Не следует думать, что настоящий опыт можно получить иначе, как долгими годами мучительного труда. Первое увлечение быстро проходит и... то, что остаётся - ощущение неудовлетворённости. Немногим дано пройти этой долгой дорогой. И когда такой мастер готов делиться - нужно прислушиваться...
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 899
    • Сообщения от библиограф
Re: Нужен совет.
« Ответ #3721 : 30 Апр 2016 [05:26:20] »
Как же раньше натирали большие плоскости , ведь не было интерферометров а плоскости были . Неужели методом Коммана всё испытывали ?
Проф. Ritchey, работая над 2.5 метровым зеркалом для обсерватории Mount-Wilson, сперва
сделал сферическое контрольное зеркало, затем по нему 1.5 метровую плоскость, а уже
с нею, в автоколлимации, параболическое зеркало.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #3722 : 30 Апр 2016 [08:25:58] »
''На сепараторе надо поддерживать цвет близко к плоскости.'' -что имеется в виду ?
Главная проблема пробное стекло.
Сепаратор под пробное стекло контролировать. Вторичные зеркала зеркала часть сепаратора, точность сепаратора меньше чем вторичек. Тот же астигматизм не так просто и в сепараторе вывести.
Когда поверхность очень близко смотреть надо на проверяемую поверхность под пробное строго сверху. Обращать внимание на шаг полос, смотреть проверяемую поверхность  в коротком и длинном направлении.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #3723 : 30 Апр 2016 [08:27:27] »
Если не чего не делать, нечего и не получится.
Все советы в общих чертах. Всё в процессе изготовления познаётся. Корективы в процесс полировки вносить нужно исходя из конкретной ситуации. Всё учесть невозможно и дать точный совет не видя поцесса полировки тяжело, тем более через интернет. В общих чертах рекомендации давать можно, остальное всё в процессе изготовления надо самому решать исходя из конкретной ситуации.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #3724 : 30 Апр 2016 [08:30:06] »
Где советы МАСТЕРА? Это разве совет?
Здравствуйте...
Вы, наверное, думаете, что "сепар" исправит автоматом всю полу-кривизну и кривизну не ровных по цвету
двуосных оптических деталей?...
 Есть сепаратрная полировка--доводка....
 Есть планетарная- сепараторная--доводка...
На таких технологических операциях работает ЭЛИТА оптиков в ... производствах. Они умеют сделать
не то- что получится, а то- что надо по технол. требованиям . Согласен, с "Фиделем"--это высший полир,отаж.
   Я ВАМ написал правду.
Дерзайте, но если "нужен совет"--прочитайте, пожалуйста, подобные письма и советы в этой теме.
Спасибо.
Конкретно в общих чертах что может посоветовать МАСТЕР?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,136542.msg3625723.html#msg3625723
Астигматизм -  0,27, качество лямбда - 8,3?
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #3725 : 30 Апр 2016 [11:09:53] »
Спасибо большое за консультацию! Вы в беде не бросите  :) Спасибо!
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3726 : 30 Апр 2016 [11:36:00] »
Виктор , всё нормально , пройдём все препятствия но своего добьёмся . Ребята правы они могут дать совет только в общих чертах , им не известно действие в наших ситуациях . Мастера сами колдуют над своим изделием но зато в дальнейшем это колдовство оседает у них как своя технология добычи результата . Тут как в жизни бывают белые и чёрные полосы .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3727 : 30 Апр 2016 [12:10:54] »
Да,так и есть. Просто иногда читается-''бросайте вы парни ерундой заниматься ,купите у профессионала...''
« Последнее редактирование: 30 Апр 2016 [12:30:24] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3728 : 30 Апр 2016 [12:18:54] »
Шлифовали стеклом , отполируйте это стекло близко к плоскости.
Будет вам эталон под шлифовку.
А б.у. паразитку можно использовать как калибровочную для сферрометра  ?, ведь она близка к плоскости ...
« Последнее редактирование: 30 Апр 2016 [12:37:37] от viktoridze »
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3729 : 30 Апр 2016 [12:19:45] »
Есть и такие ответы .
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3730 : 30 Апр 2016 [12:26:45] »
Ну если паразитка получилась неплохой то конечно можно , главное чтобы её не коробило если нужно доводить до ума , она ведь имеет разные размеры в стенках и как это будет влиять с нагрузкой во время полировки , нужно пробовать а работа покажет .
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #3731 : 30 Апр 2016 [12:32:26] »
А б.у. паразитку можно использовать как калибровочную для сферрометра  , ведь она близка к плоскости ?
Можно. Если сферометр сможете разместить между отверстиями.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3732 : 30 Апр 2016 [12:34:08] »
Вот и чудненько, ни что не пропадет.Спасибо.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3733 : 30 Апр 2016 [12:45:10] »
Ну если решили расчленить ''пирожок'' , значит в качестве (паразитки) не должны сомневаться .
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3734 : 30 Апр 2016 [12:49:20] »
Вот поверхность слегка отполировал которой производил шлифовку . Думаю вполне можно из неё добиться хороших результатов для эталона .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1389
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3735 : 30 Апр 2016 [12:57:54] »
.........пройдём все препятствия но своего добьёмся . Ребята правы они могут дать совет только в общих чертах , им не известно действие в наших ситуациях .
Да это понятное дело, что научимся.
Думаю от мастеров пока нужны общие советы, чтобы мы не топтались по тем граблям, на которые и они попадали.  И начинать наверно надо с конструкции сепаратора. Надо знать хотя бы то, чего делать точно не стоит.  ;)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3736 : 30 Апр 2016 [13:05:14] »
Одно удручает в этой истории , сепаратор - это качественная плоскость. Ужасть :'(  Не блин с дыркой...
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3737 : 30 Апр 2016 [13:21:36] »
А это по любому надо иметь в арсенале. Без контроля никуда. И ПИшка тут даже не поможет, она хуже, чем нам надо. Поэтому или её доводить до ума или где покупать эталон.
Без этого... :(
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #3738 : 30 Апр 2016 [13:23:59] »
Блок с вторичными сделали, не сложнее сепаратор отполировать.  :)
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3739 : 30 Апр 2016 [13:27:34] »
А толщина его из какого расчёта выбирается ?
