A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 182925 раз)
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #3380 : 12 Мар 2016 [22:20:21] »
Фокограммы чёто не выходят - мазня , вод Ронки граммы вроди бы по внятнее , раньше когда тер где то год назад решетки не было , полагался на то , что вижу на фокограмме  , теперь понятно что со сферой еще работать надо.
Самодельный Доб 8"
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #3381 : 12 Мар 2016 [22:59:35] »
А вот нашел последние прошлогодние фотки (пытался фоткать) .
Самодельный Доб 8"
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #3382 : 12 Мар 2016 [23:58:52] »
Да.Край завален,в центре яма.До сферы далеко (эталонной)  .
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #3383 : 13 Мар 2016 [00:38:48] »
Придется потрудится.
Самодельный Доб 8"
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #3384 : 13 Мар 2016 [00:42:56] »
Если сделать полировальник большим размером чем зеркало (про это слышал) сферу получить легче , но как его формовать ?
Самодельный Доб 8"
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3385 : 13 Мар 2016 [01:34:45] »
Зеркалом.Эти процессы ,получение сферы ,хорошо описаны у классиков -Сикорука ,Навашина и т.д. Прочтите, освежите в памяти.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3386 : 13 Мар 2016 [11:51:51] »
[/quote]  Поскольку зеркало меньше, его нужно  перекладывать , можно прокручивая. Смола -податлива (умеренно мягкая) Вода-мыльная (капля fairy). Как по маслу все пройдет ;)  Фасетки, штрих, нажим Вы знаете. До полировки должна быть грамотная шлифовка ! Форму Вашего зеркала (на фото) могли заложить еще при шлифовки.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2016 [14:58:55] от viktoridze »
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 37
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
Re: Нужен совет.
« Ответ #3387 : 13 Мар 2016 [17:10:08] »
 Подскажите , воск пчелиный размягчает полировочную смолу ? По ходу оказалось , что моя СП 18 при комнатной температуре заплывать не хочет . Касторкой пользовался раньше - не понравилось . Слышал про воск , не даёт зеркалу залипать ...
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3388 : 14 Мар 2016 [11:34:47] »
Зачем вам сфера , у вас по снимкам нормальный переход на параболу . Сделайте расчёт зон и проверьте отклонения  зон от расчётных , на сколько углубить центр и опустить края . Зоны на зеркале наносишь по шаблону кусочком мыла . По результатам промер продольной делаешь вывод что делать дальше .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3389 : 14 Мар 2016 [12:05:29] »
Зачем вам сфера ,
Для теста Вайнео, он 450 делать хочет.
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
Re: Нужен совет.
« Ответ #3390 : 14 Мар 2016 [16:17:52] »
Народ, подскажите существует ли
Ли Оптика
http://lioptics.narod.ru/
Или давным-давно отошла в мир иной?
Есть ли ещё умельцы и фирмы трущие зеркала бюдженого класса?
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3391 : 15 Мар 2016 [00:37:13] »
По продольной он уже бы сделал а то ещё Вайнео два года делать будет .
Оффлайн Nik-Kul
  • г Богородицк
Re: Нужен совет.
« Ответ #3392 : 16 Мар 2016 [12:07:55] »
Провёл небольшой опыт . Добавил в смолу 8-10% воска , стала матовой и мягкой на зуб как пластилин . Также подмешивал в пробы скипидар и касторовое масло - в этих случаях их достаточно на порядок меньше . Теперь опыты на небольшом полировальнике , чтобы понять сколько конкрктно процентов надо .
450 делать хочет
Для большого диаметра придётся много шуршать и с пробами смолы
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3393 : 16 Мар 2016 [14:08:01] »
Скажите а какая марка стекла 450 мм заготовки ?
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 77
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Нужен совет.
« Ответ #3394 : 16 Мар 2016 [14:46:27] »
Ли Оптика
Давно отошла.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3395 : 16 Мар 2016 [15:24:03] »
450 делать хочет
Зависит от самой смолы, если обычный 3 или 4 для асфальта, то долго эксперименты делать. Надо пек искать, хотя и не легко.  У меня смола на пеке и заводская.
Оффлайн Nik-Kul
  • г Богородицк
Re: Нужен совет.
« Ответ #3396 : 16 Мар 2016 [17:32:28] »
 У меня пёковые типа СП , но старые - на бумажках указан год 1986 . Самая мягкая СП 12 . Пока зеркало и полировальник тёплые (минут 40) , заплывают и идут ровно . В ванной сейчас прохладно и потом дубет
А что , с битумом допуски процентов на диапазон температуры уже ?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3397 : 16 Мар 2016 [17:43:04] »
Там вообще каждый раз подбирать надо, одинакового найти сложно. Да и полирует она не так, как на пеке.
А вот СП это вещь хорошая.
Оффлайн Nik-Kul
  • г Богородицк
Re: Нужен совет.
« Ответ #3398 : 16 Мар 2016 [17:52:50] »
 Не знаю насколько хороши , сравнить давно не с чем . СП 20 вообще дубовые , градусов 35 - 40 будет наверное , СП 18 не намного мягче . Для звезды и СП 12 надо-бы размягчить , думаю воска добавить немного и чуть скипидара  :)
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3399 : 16 Мар 2016 [18:10:18] »
Я брал 9 и 18 (хотя не уверен за то, что 18), но у нас тепло, летом полировать сложно. Сплит колбасит постоянно.
