A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 182723 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #3360 : 07 Мар 2016 [00:12:57] »
шестиугольность от формы и.з..
Если ИЗ действительно ИЗ, то ее форма не должна сказываться на форме изображения. Ваша ИЗ либо еще достаточно крупная, либо расстояние до нее маленькое.
Источник света (и.з.) располагается в нуль тесте.
Если вы видите действительно форму отверстия, а не какие то другие "артефакты",  значит отверстие не достаточно маленькое. От квадратного кирпича, на достаточном удалении, волны имеют форму окружности, а на бесконечности прямые.  ;D
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #3361 : 10 Мар 2016 [21:23:54] »
Пока нет неба, фотографирую искусственную. Микроскоп х-30 крат  и.з. в нуль тесте 0.01мм.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2016 [21:29:18] от viktoridze »
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #3362 : 12 Мар 2016 [11:50:23] »
Подойдет ли для теста Вайнео вот такой штативчик и Ронки напечатанная на прозрачной плёнке. Или надо что то по существеннее с подвижками в разных плоскостях , ведь в этой схеме ненужно ни чего измерять , только констатировать.
Самодельный Доб 8"
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3363 : 12 Мар 2016 [13:21:57] »
Подвижки не помешают,легче юстировать. Извините,а сфера есть?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #3364 : 12 Мар 2016 [13:56:09] »
Задам-ка вопрос сюда.
  В Максутовском компенсационном методе свет отражается дважды от тестируемого зеркала, значит точность удваивается. Но нужна эталонная диагоналка.
  Такая мысля.Т.к. у эталона есть отверстие, то возможно ИЗ устанавливать за эталоном и никакой диагоналки, если позволят параметры испытуемого зеркала.
 Собственно вопрос. В каком методе, Максутова или Вайнео меньше остаточная сферическая аберрация?
 PS. Жаль, что нет проги 0-теста Максутова в отличие от теста Вайнео (или всё-таки есть?).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #3365 : 12 Мар 2016 [14:00:44] »
Да сфера есть 200мм с отверстием 20мм , но есть одно но - завал на краю буквально 5-6мм . Доделывать не хочеться , занялся 450мм зеркалом и переключатся назад в лом - думаю задиафрагмировать , а диаметр в 190 как раз в окурат получается если судить по программке  Waineo2006.
Самодельный Доб 8"
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #3366 : 12 Мар 2016 [14:07:16] »
 И на этом диаметре сфера д.б. хорошего качества. Продольную из радиуса кривизны на этом диаметре замеряли, должна быть хотя бы не больше SA (в проге Вайнео)?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3367 : 12 Мар 2016 [14:22:22] »
А какое фокусное у 450 ки ?   И какой ф. сферы?  Как то 190мм выглядит маловато для 450мм., если конечно фокусное ...
« Последнее редактирование: 12 Мар 2016 [14:42:07] от viktoridze »
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #3368 : 12 Мар 2016 [14:31:48] »
В этой зоне (190 мм) хороший плоский рельеф, аберации ни мерял , сфера же не доделанная - завал на краю , надо было бы конечно доделать и опускать всю поверхность но отложил в долгий ящик , а теперь неохота заново с ней возится.
Самодельный Доб 8"
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #3369 : 12 Мар 2016 [14:33:37] »
450мм фокус 2060мм .
Самодельный Доб 8"
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3370 : 12 Мар 2016 [14:41:31] »
Да, вписываетесь. Показалось эталон маловат.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3371 : 12 Мар 2016 [15:03:49] »
Главное себя не обманывать,а то будет в песне Цоя -"Так откуда взялась печаль. "
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #3372 : 12 Мар 2016 [15:13:28] »
Тогда придется всё таки доделывать сферу.
Самодельный Доб 8"
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3373 : 12 Мар 2016 [15:30:12] »
  Вот, и теневые в "студию"(если по честному ) :)
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #3374 : 12 Мар 2016 [15:51:11] »
Если честно то не фоткал
Самодельный Доб 8"
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3375 : 12 Мар 2016 [15:57:38] »
Не стесняйтесь, сделайте фукограмму и на форум и четко обозначится новый бьём работ.  ;)
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #3376 : 12 Мар 2016 [17:18:11] »
Сколько я пытался сфоткать  получается очень плохо ( с рук)  ,  теневик слишком низко расположен а штатив не могу ниже опустить , надо переделывать (делать скамью) и повыше. Сегодня вечером попробую но не обещаю.
Самодельный Доб 8"
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3377 : 12 Мар 2016 [18:04:14] »
Делайте основательно,не торопитесь.Все недоделки оборачиваются боком .
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 77
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Нужен совет.
« Ответ #3378 : 12 Мар 2016 [18:11:09] »
К вопросу о названии теста именем Вайнео:
http://www.cloudynights.com/topic/492603-burch-null-test/
Posted 14 December 2015 - 11:44 PM
DAVIDG, on 27 Feb 2015 - 8:01 PM, said:
Waineo also discribed the test without the perforated spherical primary. He displayed his test setup at Stellafane in the late 60's. The '92 Sky and Tel article by our own Ed Jones discribes both methods.
Actually, Paul Valleli, a retired ITEK optical engieneer, and a frequent contributor on the Yahoo Interferometry Group, and someone who personally worked with Tom Waineo wrote to me a little first-hand historical perspective:
"Mladen,
Despite Tom Waineo being my close associate for many years since 1961, this test should NOT bear his name. It was described by D.D. Maksutov when Tom was an infant, but was not published during WWII.
We learned of the test when ITEK engineers and library researchers described it to their opticians and optical technicians about 1962. Tom made a small demo unit to show the layout mounted on a camera tripod at Stellafane.
Tom then spent a lot of time promoting the test to atm's as a reflective version of the Ross Null Test that does not need a  narrow band filter or laser light source. The majority of professionals call it "The Maksutov Null Test for Concave Paraboloids". It is an ideal alternative to autocollimation testing for fast mirrors.
Amateurs should not fool around with alternate nomenclature caused by incomplete information or lack of knowledge."
I think we can call it the Maksutov (or Just Mak) Null Test and not do it injustice. The reason so few of us know about this is, of course, because Maksutov's work remained largely unknown in the West because of USSR's isolation between the two world wars. However, verifiable contemporary Soviet puclicaitons prove beyond any doubt that D. D. Maksutvo pionneered  many of these tests.
Mladen
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #3379 : 12 Мар 2016 [18:43:09] »
Ну вот. Хватило сил подавить мнимые амбиции и назвать настоящих Героев.
