A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 182703 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #3340 : 06 Мар 2016 [11:57:59] »
Тоже было такое предположение. Не раз на форуме спрашивал, можно ли фрезеровать зеркала (сотового типа), изготовленные не из ситалла, но ответов от Гуру-оптиков не получил. В Инете везде фрезеруют ситалл, ситалл, ситалл...
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #3341 : 06 Мар 2016 [12:20:17] »
А ореол такой большой должен быть ? Зеркало сотовое или нет ? Возможно из за сотового стекла появляется шестилучевой ореол .
  Ореол от оптики мобилы, шестиугольность от формы и.з..
« Последнее редактирование: 06 Мар 2016 [17:05:39] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3342 : 06 Мар 2016 [12:32:24] »
Ситалл,ситалл да где же его взять начинающему телескопостроителю? Это для заводов и фирм где большие энюшки водятся. А вообще ситалл для -слабаков  :laugh:
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #3343 : 06 Мар 2016 [12:58:04] »
Если ИЗ действительно ИЗ, то ее форма не должна сказываться на форме изображения. Ваша ИЗ либо еще достаточно крупная, либо расстояние до нее маленькое.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3344 : 06 Мар 2016 [13:22:15] »
Источник света (и.з.) располагается в нуль тесте.
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #3345 : 06 Мар 2016 [15:02:50] »
Если есть спрос Ситала - почему не рождается предложение - странно.
Самодельный Доб 8"
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
Re: Нужен совет.
« Ответ #3346 : 06 Мар 2016 [15:10:27] »
Делаю себе 450мм из к8 - затянул конечно 2-ой год пошёл , есть всякие сомнения насчет к8 - будь что будет, сферу на долбил , смола дерьмо , мож кто подскажет где надыбать нормальной смолы , для окончательной полировки и параболизации. Уже 3 смолу бракую. А с 450мм это тяжко.
Самодельный Доб 8"
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 77
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Нужен совет.
« Ответ #3347 : 06 Мар 2016 [15:32:39] »
Кстати, учтите тот факт, что в схеме Вайнео размер точки увеличивается раза в 3. Такая вот нехорошесть этой схемы.
Т.е. если стоит точка 0.01 мм, то ее изображение будет раза в 3 больше
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3348 : 06 Мар 2016 [15:42:40] »
Почему нет предложений , поищи на форуме по моему были но цена не захочешь брать . Я тоже делал 18 " из крон 8 , нормально за 3 месяца сделал . Скорость зависит от опыта и технологий . К 8 полируется прекрасно 18" отполировал за 12 часов а на параболизацию  ушло примерно 25 - 28 часов . Попробуй канифоль с касторовым маслом полирует нормально . Тяжко если вручную а со станком без усилий .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3349 : 06 Мар 2016 [15:47:12] »
Вчера тренировался прокалывать отверстия, интересно 0,005 получится?
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3350 : 06 Мар 2016 [15:51:25] »
Вряд ли такую точку можно сделать , это уже с родни нано технологий .
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3351 : 06 Мар 2016 [16:07:48] »
Виктор а ты по звёздам не тестил , особенно по двойным хорошо проверять оптику . Если двойные в одну , полторы секунды делятся без аберраций значить можно заканчивать и не волноваться за качество .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3352 : 06 Мар 2016 [16:20:18] »
Виктор а ты по звёздам не тестил , особенно по двойным хорошо проверять оптику .Если двойные в одну полторы секунды делятся без аберраций значить можно заканчивать и не волноваться за качество .
Чикинскую доску с подвеской зеркала на ремне  я как бы соорудил ,но нет пока полно размерной вторички.Может в главный фокус вебку поставить ... или тут глаз нужен , не знаю :-[
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3353 : 06 Мар 2016 [16:32:05] »
Насчёт вебки не пробовал . Обычно ножом или ронки по полярной смотрю она как раз с лоджии видна . Вторичку расположи подальше от главного а нож со стороны который поближе к вторички тогда должно войти полностью главное зеркало .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3354 : 06 Мар 2016 [16:58:18] »
Моя вторичка (80 по м.) не совсем зачетная, не солома т.с. . На сколько это может повлиять на тест?
« Последнее редактирование: 06 Мар 2016 [17:22:21] от viktoridze »
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3355 : 06 Мар 2016 [17:33:26] »
Для глаза и не заметишь . Одно время пользовался вторичкой общипанной плоскогубцами ПИшка с обратной стороны показывала пол полосы дугу , на изображении никак не сказалось , предфокал и зафокал был одинаков . Астигматизм может быть виден на зафокалах но это уже совсем кривые вторички а в фокусе можешь и не увидеть .
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #3356 : 06 Мар 2016 [17:48:41] »
Дело в том, что если подложка стеклянная, то при прокалывании дополнительно острозаточенной иглой (обязательное условие), остриё затупливается об стекло, и отверстие расширяется. Надо ооочень нежно, почти без нажима.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3357 : 06 Мар 2016 [17:51:00] »
Ну чтож, дождусь погоды и пойду... тестить. Спасибо за советы.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3358 : 06 Мар 2016 [17:57:11] »
Есть сварка TIG с авто-поджигом т.е. искрит. Попробую продырявить что нибудь.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3359 : 06 Мар 2016 [18:18:06] »
Попробуй автомобильной искрой в фольге делает тонкие отверстия .
