ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
При неполно размерном полировальнике как раз давление гораздо меньше чем при полноразмерным и управлять процессом полировки легче , не требует подрезки , достаточно смещения в ту или иную сторону и от завала легче с ним избавится чем с полноразмерным полировальником .
Я тоже из практике заметил что многолучевой астигматизм возникает из за боковых упоров . Если упоры не будут доходить до торца зеркала то многолучевого астигматизма не будет . А ведь многие любители зеркало зажимают так что мало не покажется . А зеркала обязательно ставлю при обработке на разгрузку иначе будет работа на помойку .
Последний был М10 на эбокситном шлифовальнике , шлифовал минут 20 - мат стал тонкий и равномерный , контролировал микроскопом в 100 кратном увеличении,
1. Для начала надо под рукой иметь программу теста Вайнео.2. Определиться, какого будет диаметр и радиус кривизны испытуемого ГЗ и произвести расчёт. Тут важно чтобы: диаметра сферы хватало и, что немаловажно, расстояние от ИЗ до эталонной сферы не было больше расстояния между зеркалами (иначе придётся выносить ИЗ в сторону за пределы оптической оси схемы контроля. ПС. У меня, например, эталонная сфера Д=295 мм, R=2440 мм, отверстие 32мм, которое позволяет контролировать ход фигуризации крупных асферических зеркал (в среднем от 1/3.15 и менее).
Но тогда какой длинны нужно помещение ?
Вот тема astronomy.ru/forum/index.php/topic,106344.0/all.htmlТам и программа есть.
Да ? Конечно если есть из чего сделать сферу то стоит и 500 мм сделать . Плоскость сделать сложнее лучше сферу .
Размеры эт.сферы сильно зависят от относительного испытуемого зеркала. Моя сфера 395мм оказалась маловата для 500мм. 1/3.75 .
Цитата: viktoridze от 28 Мар 2016 [20:54:38]Размеры эт.сферы сильно зависят от относительного испытуемого зеркала. Моя сфера 395мм оказалась маловата для 500мм. 1/3.75 . Посчитал, моей сферы Д=295 с запасом хватает. Перед тем как начать изготавливать эталонную сферу, мне целый вечер пришлось делать расчёты, чтобы найти наиболее оптимальные параметры зеркала, позволяющие контролировать ГЗ в большом диапазоне диаметров и светосил.
А я сейчас тоже по программе прикинул чтобы использовать 250 мм сферу то смогу испытывать только 357 мм в максимуме .
ПС. У меня, например, эталонная сфера Д=295 мм, R=2440 мм, отверстие 32мм, которая позволяет контролировать ход фигуризации крупных асферических зеркал (в среднем от 1/3.15 и менее).
