A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 182807 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2860 : 12 Фев 2014 [18:35:59] »
0.5 мм тогда много. Предел чувствительности замеров продолек (во всяком случае моих глаз при контроле неалюминированного сферического зеркала) около 0.08 мм, а это практически величина твоего допуска. Пробовал ретушировать малым полировальником?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2861 : 12 Фев 2014 [18:46:26] »
Что ретушировать? Все заналки так согнал,край и цент экранирую. Что ретушировать?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2862 : 12 Фев 2014 [18:48:59] »
Влад....,а какая кривизна у твоих сфер была?
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Gleb1964
Re: Нужен совет.
« Ответ #2863 : 12 Фев 2014 [19:23:58] »
Добрый день,вот на полировал ...что скажете о поверхности?(кроме края и центра,они завалены)Добиться продольки менее 0.5мм. не удается.Складывается впечатление что для сферы д-400мм. Ркр.-4500 это не возможно... :-\
выделим зеленый канал и растянем гистограмму для лучшей видности вашей теневой. Нож был справа?  >:D
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2864 : 12 Фев 2014 [19:39:47] »
Глеб,я луч режу не ножом ,а краем объектива ,матрицы поэтому фукограммы получаются четкими.На картинке край завален.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2865 : 12 Фев 2014 [19:45:38] »
Почему была, она и есть. Диаметр 150, R кривизны 2106. Тоже задумываюсь сделать сферу Д=345 для компенсационного метода, а на другой стороне плоскость-для контроля в автоколлимации. Естественно с отверстием.  Пытаюсь нарисовать рельеф на фоне твоего зеркала, но что-то комп не хочет сохранять, пытаюсь ещё.
  Спасибо, Глеб. Здесь лучше видно. Виктор, посмотри внимательно.  В центральной части слабовыраженный бугор (яму в центре не смотрю). С зоны 0.6-0.7 начинается плавный подвёртыш и затем завал края. Получается типа бублика. Вот этот бублик и надо для начала убрать.
   ....  //я луч режу не ножом ,а краем объектива ,матрицы поэтому фукограммы получаются четкими//....
  Вот тут не понял. Краем оправы передней линзы объектива?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2866 : 12 Фев 2014 [19:55:53] »
[/quote]
Может быть и оправой,главное фотки внятные и картинка полностью совпадает с тем что  вижу за реальным ножом.
Оффлайн Gleb1964
Re: Нужен совет.
« Ответ #2867 : 12 Фев 2014 [20:05:45] »
не можем убедить Вас, Виктор, сделать по нормальному  :)
Теневая режется краем оправы или, скорее, внутренней апертурной диафрагмой. Край апертуры закругленный, это не ровный нож.  Если источник света линия - словить такой закругленный нож параллельно источнику невозможно. Если источник света звезда - то еще что-то можно, но все равно это не лучший способ. На краю объектива, которым вы режете, к тому же, и аберрации и хроматизм присутствуют
не потому ли картинка еще и такая бугристая?
« Последнее редактирование: 12 Фев 2014 [20:11:28] от Gleb1964 »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2868 : 12 Фев 2014 [20:17:28] »
На фото сделанных из за ножа нюансов не увидишь...  Выставлять их для анализа смысла нет.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2869 : 12 Фев 2014 [20:55:41] »
Может поэтому теневая немного несимметричная. Вот как видится профиль (масштаб не соблюдён)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2870 : 12 Фев 2014 [22:55:31] »
Спасибо Влад,фигово что я этого не вижу.После обработки Глеба картина меняется,а так кажется равная...Вот как этот валик убрать если его не видно...  :(
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2871 : 12 Фев 2014 [23:13:01] »
 Во всяком случае на фото видны ошибки. Может ты не видишь из-за большого расстояния? Хотя 1:10, должно быть видно. Попробуй использовать для просмотра теневой слабый бинокль, например театральный (без шуток). Нож при этом находится перед объективом.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2872 : 13 Фев 2014 [00:43:22] »
1:11   Пробовал бинокль,картинка увенчивается,а контраст падает,надо вебку как то приладить...говорят помогает.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #2873 : 13 Фев 2014 [07:33:17] »
Витя, прибор тебе надо совершенствовать. И больше не оптическую часть, а механическую. Подозреваю что ты им толком не можешь померить аберрацию.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Gleb1964
Re: Нужен совет.
« Ответ #2874 : 13 Фев 2014 [12:58:30] »
Виктор, у меня много вопросов, но буду задавать по одному, интерактивно:
Источник света в теневом приборе: - 1) точка (звезда) или  2) линия (щель, край лезвия)?
ответь, 1 или 2 :)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2875 : 13 Фев 2014 [13:34:52] »
ответь, 1 или 2 :)
2 :)
Оффлайн Gleb1964
Re: Нужен совет.
« Ответ #2876 : 13 Фев 2014 [13:40:26] »
ответь, 1 или 2 :)
2 :)
вердикт - тогда резать круглой оправой объектива это плохой вариант.
При визуальном контроле нож 1.совмещен с источником или 2. разнесен?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2877 : 13 Фев 2014 [13:44:59] »
Эх Дима,теперь все сотки мои... ;)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 347
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #2878 : 13 Фев 2014 [13:59:35] »
А что это-за телескопическая конструкция для подвижек по вертикали?Самодельная? из чего?Похожа на объектив.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2879 : 13 Фев 2014 [14:02:39] »
ответь, 1 или 2 :)
2 :)
Как правило оба варианта,т.е. в начале нитью полюбуюсь,оценю общую форму зеркала, потом нить как нож использую (нить от источ.св. не более5мм),потом замерю аб.  Сняв нить замеряю аб. ножом(он же ист.св.) ,картинка и цифры примерно одинаковые (0.5мм-серая зона)Потом просто фотографирую ,без замеров.На фото та же картинка что я вижу с ножом,толь более детализирована.
