ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Указанный валик (на твоем рисунке)по сполировывал выносом 1/4д в одну сторону.Сейчас веб.ку приспосабливаю.Если есть рекомендации буду благодарен сдается там не все так все однозначно.
есть стекло ситал 187мм 20мм и с входным отверстием 55мм под кассигрен, не велико 55мм
Из последнего.
30мм многовато,может,нож к обьективу камеры пристроить,а трубку-в топку?
Нож (им временно была нить)расположил внутри подзорной трубки между объективом и окуляром.
Цитата: viktoridze от 17 Фев 2014 [21:30:23] Нож (им временно была нить)расположил внутри подзорной трубки между объективом и окуляром. Волновой фронт от сферы, пройдя через объектив подзорной трубы будет искажён этим объективом. Нож д.б. перед объективом!
Тут главное, чтобы между зеркалом и ножом не было оптических элементов и волновой фронт дошёл до ножа без искажений. А задачей дополнительного прибора (в твоём случае подзорной трубы) является лишь увеличение масштаба изображения зеркала, т.е. на теневой рельеф не влияет. Можно вообще снять штатный объектив с вебки и установить вместо него объектив от трубки, сфокусировав на зеркало.
турбулентность наблюдается, сильные тепловые потоки идут?
Цитата: Gleb1964 от 18 Фев 2014 [15:09:56]турбулентность наблюдается, сильные тепловые потоки идут?Ну как сказать,какие то колыхания всегда есть ,даже в камере моей.
Цитата: viktoridze от 18 Фев 2014 [15:21:14]Цитата: Gleb1964 от 18 Фев 2014 [15:09:56]турбулентность наблюдается, сильные тепловые потоки идут?Ну как сказать,какие то колыхания всегда есть ,даже в камере моей.Скамья прикручина к стене с окнами на улицу?https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82858.msg2762659.html#msg2762659
Около тенивика одно.
Цитата: viktoridze от 18 Фев 2014 [18:49:22]Около тенивика одно.Стена на улицу холодная, внутри греете. Даже при выключенном калорифере будут потоки. У вас серьезное зеркало, надо выдерживать температурный режим. И схему контроля отодвинуть от наружной стены, шатер от потоков не поможет.
Тоды уж лучше пенопластом стену обшить.
